Помогите с выбором схемы ЛБП, так, что бы не сожалеть
Simurg
Re: Помогите с выбором схемы ЛБП, так, что бы не сожалеть
Сообщение Simurg »
вот еще хороший лабораторник
download/file.php?id=50184
С предрегулятором, термодатчиками на транс и радиатор и управление кулером от температуры,и отключением по перегреву транса.
saschai
Сообщение saschai »
Да, неплох, и много общего, просто много лишнего и менее изящно.
Чутка причесал плату, подогнал под радиатор от компа(конструктив моноблок)и свой корпус, не нашел у себя корректируюих конденсаторов в смд, сделал уневерсальные площадки, если будет время, завтра, после завтра протравлю и распаяю.
Последний раз редактировалось saschai Пн янв 10, 2011 12:34:23, всего редактировалось 1 раз.
orange_k
Сообщение orange_k »
saschai
по результатам плз отпишись, оч интересно что получится.
если все ок - попробу тоже этот вариант
П.С. купил седня детальки для блока 3А 30В с электроникс-лаб
посмотрим че получится, хотя отзывы положительные.
saschai
Сообщение saschai »
Ну вот!, все таки, первопроходец! :))
С другой стороны утешает, что затраты на все про все 200руб (без транса)
То же хотел с Лабса делать, но посоветовали эту. :))
saschai
Сообщение saschai »
В одном месте исправляем, в другом косячимиз-за слоя К2, не правильно откорректировал связь.
Исправил
Последний раз редактировалось saschai Пн янв 10, 2011 18:10:59, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
saschai, на Паяльнике в этой теме просят показать твою плату.
saschai
Сообщение saschai »
Да без проблем, только я там, очень давно был зарегистрирован, учетные данные потеряны
Так, что если кто выложит, обижаться не буду :)) :)) :))
Starichok51
хорошо, тогда я выложу последнюю, шестую, версию.
saschai
Сообщение saschai »
Косячки, вы мои, мои косячки, пока без криминала, мелкие уточнения
Последний раз редактировалось saschai Вт янв 18, 2011 11:26:34, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
Стабилизатор на 12В, работает :))
В общем посетила меня идея :))) , на трансе, наконец то нашел паспорт, у меня 2 обмотки по 0.89А и две по 0.9А, все это на 28 вольт, может сделать двуполярный источник, вот только, как это грамотно связать, так, чтобы можно было использовать, как и два независимых источника и самое главное как индикацию подключить, у меня сейчас два Ампер вольтметра на Меге48
2 Starichok51 Сколько общее потребление по 12В в базовом варианте, глядя на 2N5551,терзают сомнения в способности мелкого стабилитрона на 500 mW, все это дело прокормить.
Starichok51
2N5551 по базе берет крохи из выхода ОУ.
потребление мизерное по питанию. 4 ОУ берут мало. делители все высокоомные.
saschai
Сообщение saschai »
Понял, просто заказал, на всякий случай 3ватные, если автоматику запитывать...
А вопрос по поводу, грамотного, двуполярного источника питания из того что имеем?
Распаял платку, кой чего не хватило, пришлось дозаказывать, с резюками беда их только в субботу на рынке, попробую еще поискать, откуда можно повыковыривать, обидно все готово, а уперся в три резюка :o
2 Starichok51 Еще вопросик Р2 и Р6 0805 СМД, не прокатят?
Starichok51
ты имел в виду R2 и R6? покатят. там же напряжение база-эмиттер маленькое, мощность на них практически нулевая.
saschai
Сообщение saschai »
Хобби, пока по боку, работа, работа, работа, начались трудовые будни.
saschai
Сообщение saschai »
2 Starichok51 Пора писать, трактат по настройке девайса, еще два человека собирают вашу схему, протравил 3 платки, две лишнии забрали :)) . Свою закончил, жду только транзистор 2N5551(тот который в корпусе SOT23) и пока не припаял переменники и не поставил радиаторы, их еще напилить надо, а то я сразу по 2метра покупаю :))
На платке будут изменения, но это после окончательной сборки, в идиале сделать двухстороннюю, но не все могут повторить, все провода к регулирующим эллементам будут на разъемах, диод на выходе очень плотненько, поставил его сейчас стоймя(если кто повторяет сразу учитывайте), чутка потом подвину.
Starichok51
как обычно пишут в журналах, правильно собранная схема из исправных деталей начинает работать сразу и в наладке не нуждается.
показал твои фотки на Паяльнике. Олегу понравилось.
saschai
Сообщение saschai »
Запустил :beer: , пока от одной обмотки 0,9А, все работает. При первом включении спалил регулирующий транзистор, из за чего так и не понял, поставил второй все ок, может дифектный попался. Сейчас потестю, по результатам отпишусь.
saschai
Сообщение saschai »
Хрень какя то, подключил тестовую нагрузку 12В, 0,5А. потенциометр установки тока в максимум, и по тихому кручу до срабатывания защиты., звук ЧПЫНЬК и второй транзистор в минус :shock: , светик даже не мигнул. Поскольку это был последний транзистор, экскрименты закончались :cry: .
Не сообразил даже померить приделы регулировки напряжения на холостом ходу :twisted:
saschai
Сообщение saschai »
Проверил монтаж, на предмет залипух(еще раз, до первого включения уже проделывал эту операцию), проверил плату и элементы на соответствие схеме.
из того, что я заменил диод на выходе на диод Шоттки SR540
BD140 на КТ814Г
диод на регулирующем тр-ре на BY255
ну и силовой тр-р на КТ819ГМ
PS Пока, час крутился кулер (понятно, что нагрузка смешная)от компа после первого запуска, ощупывал на предмет что греется, теплый радиатор на БД139, сопротивление 1W 3,3кОм, ну совсем слегка, выходной теплый, но не более 40 гр.
Последний раз редактировалось saschai Сб янв 15, 2011 01:09:46, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
смотри параметры диодов. какое у них допустимое обратное напряжение?
или диод включил в прямой полярности на выход.
ищи косяки.
