Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
dmr
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение dmr »
Или на меня Новый Кот так действует, или одно из двух :)
Напомните, что такое РГ? :))
Переменный резистор регулятора громкости смажьте маслом для двигателей, или вазелином. Должно помочь.
Проверьте также конденсаторы, хотя это маловероятно, что они потеряли емкость.
Cyclone-B
Сообщение Cyclone-B »
Да это первым делом делал - чистым машинным маслом прокапывал все резисторы и крутил туда-сюда... Толку нету. Разве что разобрать его
Кстати, проблемка точно в предварительном - сейчас подключил напрямик, все идеально... Разве что низов не хватает :?
Че интересно, что при таком подключении, фонового шума не слышно вообще! Как будто колонки не подключены. Разве что вплотную прислушиваться.
При нормально работающем предварительном, этот самый фоновый шум был раза 2-3 слышнее... :dont_know:
dmr
Сообщение dmr »
Есть измеритель емкости?
Может проверить конденсаторы коррекции у ОУ, может из-за этого происходит самовозбуждение, т.к. ОУ выходит из режима... :roll:
Cyclone-B
Да емкости менял там почти все для профилактики... Разве что парочку по 10мкф не заменил... Пока праздники, магазины закрыты. Врубил пока вот, напрямую...
Кстати говоря, полностью исправный унч-п, вносит ли такой заметный шумофон, по сравнению с прямым подключением?
dmr
Сообщение dmr »
Шумофон начинает быть заметен при выкрученной на половину громкости, до половины чтобы услышать шум, надо прижиматься ухом к динамику!
Шуметь даже может и не п-унч, а коммутатор.
Dj_mer
Сообщение Dj_mer »
Доброго времени суток :) , у меня аналогичная проблема с шумами, :oops: похожими пардон на пердеж. Резиторы смазаны и ровно ведут звук, блок U2 заменен на один вход, все звуковые провода заменены на экранированые, БП изменен +-38В ( мощный мост и новые кандюки), оконечник на TDA7294. :) Тянет s90, но вот только эти несачстные шумы :( , возникающие в блоке РГ и РЧ, т.к. в обход этой схемы звук чистый. Оба канала одинаково шумят, все кандюки меняны, незнаю на что грешить, подскажите пожалуйста.
живем чип тюнингом.
valeramalko
Сообщение valeramalko »
так исключи темброблок :)
AGILIA KDE
Dj_mer
Сообщение Dj_mer »
нет. Темброблок нужен, и не знаю как переделать его, чтобы звук был чище.
Была задумка поменять всю плату и поставит одну импортную со встроенными функциями темброблока и громкости. Выйшлоб это достаточно дорого и заморочно- питание переделывать, плату резать подпаивать, или менять это и того хлеши. Лучше модернизировать, вот незнаю как.
живем чип тюнингом.
valeramalko
я делал на lm 1036 темброблок вместо штатного
AGILIA KDE
ST@S
Сообщение ST@S »
Может не в тему, но когда собрал себе на 1036 темброблок (тоже в Радиотехнику), он мне не понравился: очень шумный, чрезмерно высокое усиление по ВЧ, нет тонкомпенсации (7 ножка у микры была правильно подключена) как таковой.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
valeramalko
по сравнению с "родным" менее шумный) правда, я не люблю темброблоки. модернизировать "родной" не вижу смысла. если менять ОУ то надо печатку переделывать. т.к др на их место не встанут, а печатки в радиотехнике - кака
AGILIA KDE
ST@S
Сообщение ST@S »
Насчёт замены можно порекомендовать BA3853. Правда, её, наверно, не найти даже днём с огнём... :(
BA3853BFS.rar
(156.58 КБ) 251 скачивание
Dj_mer
Сообщение Dj_mer »
Я нашел что больше всех шумит первая микруха, замена на новую ничего недала.
Ну раз нет модернизации под эту схему, значит поставлю ваш вариант подешевле из выше предложенного.
С деталями проблем нет, надо просто дойти до магазина тети Гали и заказать все что надо, если нет в наличии. Даже самый редкий транзистор придет в течении недели и можно клепать.
живем чип тюнингом.
dmr
Сообщение dmr »
А чем NE5532 не нравится? По цене К157УД2
ST@S
Сообщение ST@S »
Как ни странно, сравним по даташиту К157УД2 и NE5532 выяснилось, что у отечественной микры шум на порядок меньше.
Dj_mer
Сообщение Dj_mer »
микрухи BA3853 действительно небыло а ждать неохота, зато был комплект с микросхемой TDA1524.
Чистота звука конечно не фонтан, но для сельской местности сойдеть. :)
вот какая она. питание собрал на двух кренках.
(6.71 КБ) 660 скачиваний
Последний раз редактировалось Dj_mer Пт янв 14, 2011 17:23:34, всего редактировалось 1 раз.
живем чип тюнингом.
dmr
Сообщение dmr »
Может размер большой?
G@ns
Сообщение G@ns »
Стал счастливым обладателем У-101, вот нюанс не большой - один канал играет намного тише чем другой, с каким то характерным хрипом!!!
Пробовал подпаивать прям на вход унчиков - хрип в одном из усей вроде пропадает, но играет всё равно тише!!!
Кто что присоветовать?
Так то оно проще некуда, можно впулить ТДА, но не охото родные уси очень звучат пуперно!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Меняй емкости 100 мкф на платах УМ. бо уменьшение емкости влечет к уменьшению чувствительности. У меня такое было,замена этих кондеров решили проблему.
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Сообщение G@ns »
Кондёры купил заменю, отпишусь!!!
