Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Te0reTiK
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Te0reTiK »
Можно ли лицезреть исходник сие девайса?
(извиняюсь за повторение. Поиск юзал - результаты такие, что за сутки не разгрести)
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Te0reTiK писал(а):Можно ли лицезреть исходник сие девайса?
Исходника нет и не будет.
lasser
Сообщение lasser »
Спасибо за схему. Собрал (правда вариант без фена, т.к. пока нет необходимости), все заработало. Правда пока нет самого паяльника, поэтому работу проверял с помощью термопары от цешки. Температуру показывал адекватно.
Теперь вопросы. Подойдет ли паяльник от станций 936 (производители могут быть разные - ATTEN, GORDAK, KADA и др. - по фото все одинаковые, только лейблы разные)?
Можно ли по указанной схеме стабилизировать температуру в пределах 15-80гр (с изменением прошивки естественно). Очень полезная вещь получилась бы - для подогрева хлорного железа при травлении, как регулятор температуры для "теплых полов".
Spruts80
lasser писал(а):Спасибо за схему. Собрал (правда вариант без фена, т.к. пока нет необходимости), все заработало. Правда пока нет самого паяльника, поэтому работу проверял с помощью термопары от цешки. Температуру показывал адекватно.
Можно стабилизировать в 15-80гр. в принципе без всякого вмешательства в прошивку, задав нужную температуру.
Для подогрева хлорного железа viewtopic.php?f=8&t=30092 работает на ура.
Паяльник от 936 серии можно конечно, в принципе этот тот же самый 702 только разъём другой.
lasser
Сообщение lasser »
Спасибо!!
А я сразу и не заметил эту тему.
lasser
Сообщение lasser »
Spruts80 писал(а):
lasser писал(а):Паяльник от 936 серии можно конечно, в принципе этот тот же самый 702 только разъём другой.
Да??? а цена отличается в 2 раза. (171 и 399 руб в siriust.ru) Неужели разъем такой дорогой??
Spruts80
разъём там под закрутку и мощный такие же стаят на термопинцетах 950 серии и у Аква используеться
lasser
Сообщение lasser »
Да по барабану, какие разъемы, главное. чтобы соединяли, и недорого. А вообще - лучший разъем - пайкка
Spruts80
lasser писал(а):Да по барабану, какие разъемы, главное. чтобы соединяли, и недорого. А вообще - лучший разъем - пайкка
Согласен лучше пайка, тем более зачем паяльник от станции отключать если жала и так поменять можно :))
lasser
Сообщение lasser »
Коты, я в мяууууууууууууууууу , если не сказать словами , которыми меня забанят. короче собрал, все что мне надо по этой теме. проверил на трансе ТПП-40(электроника т.к я паяльника еще не купил) - работает. Но вторичная обмотка (после выпрямления ) дает 2*10(Россия вместо 220В со своими 165 замучила уже) =20 вольт. С дуру помечтал мало: домотал еще 5V, замерил - выдает. И пошел кушать китекет. Пришел, прошло сутки, транс вообще ничего не выдает. Все обмотки нормально звонятся (50=первичная, 0,3 - Ом вторичная).
Что может быть????
или я Китикета переел????? Да к трансу попозже подойти????? Сразу скажу, что тестера на наличие короткозамкнутых витков нет (ну........, несъедобное это дело)
Spruts80
lasser писал(а):Коты, я в мяууууууууууууууууу , если не сказать словами , которыми меня забанят. короче собрал, все что мне надо по этой теме. проверил на трансе ТПП-40(электроника т.к я паяльника еще не купил) - работает. Но вторичная обмотка (после выпрямления ) дает 2*10(Россия вместо 220В со своими 165 замучила уже) =20 вольт. С дуру помечтал мало: домотал еще 5V, замерил - выдает. И пошел кушать китекет. Пришел, прошло сутки, транс вообще ничего не выдает. Все обмотки нормально звонятся (50=первичная, 0,3 - Ом вторичная).
Что может быть????
размотайте что намотали на вторичку и гляньте, может банально замкнуло.
lasser
Сообщение lasser »
Да... В месте выводов концов обмотки посыпался лак, и замкнуло. Внимательнее надо быть........
Spruts80
lasser писал(а):Да... В месте выводов концов обмотки посыпался лак, и замкнуло. Внимательнее надо быть........
При до мотке трансформатора я обычно вывожу нарощенные концы за пределы обмоток и прокладываю лакоткань между намотанной и доматываемой обмоткой.
olira
Сообщение olira »
Привет коты.
Проблемка . Купил пс Lukey-702, а паяльник засунули 868 Hakko 003 (50/4 Ом). Поначалу грелся до красна, и 20 градусов показывал, пока я термистору +5V через переменник 47кОм (вместо R5-6,8Мом) неподкинул. Греть стал более-менее, только нелинейно зараза. Настроил на 300 град. (мерил термопарой в капле припоя), ставлю 350 - он набирает 390, ставлю 270 - он остывает до 200 гр. Читал 2 ветки по паяльным станциям, аж голова опухла. Помогите привязать его к плате Lukey 937ad, точнее изменить обвязку оу. Вроде Volly и Spruts80 где-то писали, что достаточно немного изменить обвязку операционника, потом откалибровать и всё.
плата
(71.56 КБ) 1124 скачивания
Doc1.doc
схема Lukey 937ad
(129.5 КБ) 516 скачиваний
Volly
Сообщение Volly »
olira
olira
Сообщение olira »
спасибо завтра попробую
saschai
Сообщение saschai »
Доброго времени суток!
Задумался об апгрейте, своей станции, которая еще в первом варианте, и честно лежит, в готовом виде, уже два года :))) , подскажите, с энкодером и еще версия не появилась.
Spruts80
saschai писал(а):Доброго времени суток!
Появилась вот тут viewtopic.php?f=25&t=26703 :))
olira писал(а):спасибо завтра попробую
Отпишите пожалуйста об результатах, а схему от Volly пожалуй нужно на 101 страницу закинуть, что бы следующие не мучились.
olira На 101 странице есть мануал со схемой на Люкей 702 написанный одним из котов, авось пригодиться.
saschai
Сообщение saschai »
Благодарю!
Станцией с LCD, правда на кнопочках, я сейчас пользуюсь, но к старости мартышка, слаба глазами стала...., да и нуужда только в плюс минус и в паре предустановленых температур, все остальное, баловство. :)) . О, таймер еще нужен, склероз, однако.
Spruts80
Благодарю!
есть ещё несколько вот тут viewtopic.php?f=25&t=2016&start=2680
несколько проектов ... от Volly, Liv и других, выбирайте требуемый :)
