Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
CiSi
Сообщение CiSi »
А какое напряжение после моста должно быть, а что если резистор поставить, если нет то почему?
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, товарищ, давайте-ка Вы для начала прочитаете вот это:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/
в части блока питания, разумеется.
А уже потом будете задавать вопросы :)
Ваша задача заключается в том, чтобы не подавать на вход микросхемы напряжение больше 25 вольт.
CiSi
Сообщение CiSi »
Вот наверное и буду собирать этот БП, вот только единственная загвоздочка-надо параметры расчитать и поним детали подобрать.
P.S. Двойная польза - зарядное устройство и блок питания, а в придачу и регулируемый.
Denis Bass
Сообщение Denis Bass »
Здрасти всем!
Делаю RC-снасть, которая питается от 2-3х 6 вольтовых 4,5 а\ч аккумуляторов (гелевых). Собрал ваше ЗУ - заработало сразу, но тут же возникли вопросы. В качестве подопытного использовал старенький аналогичный аккумулятор от детской игрушки (машина на которой ездят маленькие дети) раньше толком никогда его не заряжал. При тех номиналах, что были даны в схеме, у меня был R1= 806Ом, остальное как указано в схеме. Силовой резюк 1,5 Ома. Напряжение выставил 7,3 вольта без нагрузки, ток был около 380ма.
При зарядке через час ток упал до 70ма. Мне кажется слишком быстрым падение тока. Теперь пробую зарядить новые аккумуляторы
2 последовательно, напряжение выставил 14,5, ток 380ма с нагрузкой ток 120ма, через час ток 90ма. Это ж сколько его заряжать надо? Должен ли так быстро падать ток при зарядке. И почему он не дает начальный ток 450ма
Denis Bass
Старый добрый транс - юзаю с малолетства
БП вторичная обмотка 15В, 1мм провод.(так написано на трансе)
выпрямленное напряжение 19,2В.
Denis Bass
Объясните пожалуйста для чего на выходе стоит кондер и почему 1мкф? Мне кажется, что он портит всю картину заряда.
А по окончании заряда начинает прыгать стрелка амперметра с интервалом 8 секунд скачек до 130ма и 4 секунды опускается до 0
Denis Bass
Картинка заряда получилась такая
(17.29 КБ) 2275 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Если честно, даже и не знаю, что Вам посоветовать... Вы уверены, что у Вас все нормально с сетевым напряжением и контакты нигде не болтаются? Не было у меня никогда никаких скачков - все нормально заряжалось.
tych
Э...
Сообщение tych »
Denis Bass писал(а):Картинка заряда получилась такая
Еслиб и напряжение было на графике то ясней все стал бы.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Denis Bass
Я вроде бы отправил картинку (график).
А скачки в самом конце заряда, когда ток опускается ниже 20-30ма.
(17.29 КБ) 1387 скачиваний
Denis Bass
Прошу прощения. Про напряжение - оно в начале заряда проседало так: выставлял 14,5В при нагрузке получалось, точно не помню, но где-то 13,6-14В кажется, потом поднялось до 14,5В
Denis Bass
Вот построил приблизительный график с напряжением и током.
(24.49 КБ) 1153 скачивания
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Напоминает кривые заряда по Вудбриджу- вначале максимальный ток, а по мере заряда он уменьшается.
Denis Bass
У меня такое впечатление, что аккумуляторы были разряжены всего на 10-15%, поэтому ЗУ не дает максимальный ток, а только половину и сразу снижается. Я их брал в чипе в середине июля с.г.. По описанию у них саморазряд около 3% в месяц. Неужели их продают уже заряженными.
Я их как купил не заряжал, но немного поюзал в экспериментах с RC-снастью (проверял регуляторы двигателей). Все равно они должны были разрядится ну как минимум на 40%. Может я зря грешу на ЗУ
Denis Bass
Кажется разобрался со скачками в конце заряда. Внутреннее сопротивление аккумуляторов выросло до предела и ток менее 20 ма уходит через резисторы R1 и R7. Аккумулятор начинает разряжатся через кондей и теже самые резисторы. И когда напряжение опускается до 14,43В, скачек до 120-150ма и в течении 4 сек ток падает до 0, начинает опять заряжатся, напряжение доходит до 14,57В и течении 8-10 секунд опускается опять до 14,43В, скачек, и т.д.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так разрядите их полностью, да зарядите заново - что может быть проще? Все и проверите сразу.
Denis Bass
Поставил разряжать лампочкой 21Вт, через два часа должно разрядится до допустимого напряжения.
А вот график скачков
(22.3 КБ) 1051 скачивание
Denis Bass
Разрядил до указаных значений за 1ч30 (вместо 2ч) 21Вт лампочкой.
Поставил на зарядку напряжение просело до 12,65в, а ток мультиметр показывает 190ма, аналоговый зашкаливает 300ма (другого амперметра под рукой нет), можно предположить, что ток, как и должно быть 450ма. Значит у цифрового большое сопротивление и он показывает не точно.
Denis Bass
Все проверил - РАБОТАЕТ! Во время зарядки ток держится на заданном уровне (откопал в гараже 5А аналоговую голову и померил), к концу снижается и когда опускается ниже 20ма появляются скачки по току (я думаю это связано с конденсатором 1мкф, у меня электролит) - по ним я определяю что аккумулятор заряжен. Напряжение вначале заряда слегка проседает (у меня было 12,65В), и постепенно по мере заряда выравнивается (14,56В) с выставленным. Процесс зарядки совпадает с картинкой на даташите аккумуляторов. Единственное мне кажется, что данное ЗУ старые аккумуляторы полностью зарядить не сможет. Надо проверить.
Оказалось, что гелевые аккумуляторы в "чипе" продаются в заряженном виде.
Спасибо авторам. :))
CiSi
Сообщение CiSi »
Вобщем собрал блок питания на LM317 (нестал заморачиваться), ну дак вот, всё бы не чего, но вот только, ток на выходе очень мал, около 5мА, а в остальном всё здорово-напряжение регулируется от 1.5В до 30В, так что же всётаки надо сделать чтобы повысить ток?
