AVR studio в вопросах и ответах
sergeys
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение sergeys »
Спасибо! Работает!
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
гостевая1
svs39
Сообщение svs39 »
не могу найти- как включить нумерацию строк в редакторе AVRstudio?
гостевая2
codenamehawk
Сообщение codenamehawk »
yokimbe писал(а):а подскажите кто нибудь.. можно ли в Avr studio сделать нумерацию строк (ато достает иногда копировать всю писанину в notepad ++ и искать на что ругается компилятор)
В списке ошибок, нажмите на нужную вам ошибку и она, в верхнем окне будет выделена.
С WinAVR идет Programmers Notepad, рекомендую.
Там удобней писать код.
н.п. вместо того, чтобы вставить объявленную ранее переменную, достаточно написать пару букв и CRTL+Пробел
если освоите Makefile то и компиляцию будете там сразу делать и ошибки поправлять.
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
точно не знаю, сюда вопрос постить или все-таки в мелкие вопросы... :oops:
в общем, вопрос следующий: при симуляции в AVR Studio моей программы не меняется значение TCNT0 в окошке I/O View, а указатель выполнения программы бегает только от RJMP Reset до этого самого обработчкика по метке Reset. все, что по листингу ниже обработчика прерываний Reset не выполняется. подскажите, пожалуйста, где ошибка - в коде или в настройках симуляции
First.asm
(3.08 КБ) 561 скачивание
DX168B
Сообщение DX168B »
Ну и напутано у вас с прерываниями. :)))
Что должно выполниться при совпадении значений TCNT0 и OCR0 ?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
гостеваая 3
Necroteeth
DX168B писал(а):Ну и напутано у вас с прерываниями. :)))
прерывание Timer_tick
а что напутано-то? объясните нерадивому новичку... :oops:
DX168B
Сообщение DX168B »
Сейчас отправлю Вам исправленный исходник и Вы увидите свою ошибку. :)
Necroteeth
DX168B писал(а):Сейчас отправлю Вам исправленный исходник и Вы увидите свою ошибку. :)
почему-то уже чувствую, как меня носом окунают в что-то неприглядное... :)))
но буду крайне признателен за помощь!
DX168B
Сообщение DX168B »
Вот весь проект
Да, забыл. Добавь инициализацию стека и больше не забывай про неё.
Там, где метка RESET, перед настройкой портов. То есть получается, что это должно производиться первым в программе.
RESET:      ldi Data,Low(ramend)
         out SPL, Data
         ldi Data, High(ramend)
         out SPH, Data
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
в основном цикле(начинающемся с метки reset) вместо reti поставьте rjmp Inf.
PS. Опоздал :)) кстати про стек правильно заметили - не забываем!
Ставим плюсы: )
DX168B
Сообщение DX168B »
Да есть там это. RETI вообще выкинуть надо было. Таблица небыла задействована вообще.
Обработчик прерывания вообще выполнялся в основной программе. И когда нарывался на RETI всё уходило в перезагрузку.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
а почему вы обработчик прерывания вверх перенесли?по моему, это не обязательно.
Ставим плюсы: )
Necroteeth
DX168B писал(а):Вот весь проект
т.е. ошибка была в том, что выходить можно из любых прерываний кроме Reset?
только я так и не понял, значение таймера при симуляции должно меняться или нет? TCNT0 упорно сидит в нулях и не шевелится :cry:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Да, из Reset выходить не нужно.
Так вы предделитель поставили 1024. чтобы значение таймера изменилось, нужно чтобы прошло 1024 такта =) поставьте брейкпоинт(breakPoint) на первую команду в обработчике прерывания и нажмите F5(Run) в режиме симуляции.когда стрелка окажется на брейкпоинте программа остановится, тогда в счетчике циклов контроллера можно посмотреть их кол-во и в том же окне, заодно посмотреть прошедшее время. (Время будет правильным, если выставленная частота будет совпадать с частотой тактового генератора в реальной конструкции) Частота выставляется в режиме отладки из меню: Debug-Simulator Options.
Ставим плюсы: )
DX168B
Сообщение DX168B »
Когда срабатывает прерывание, указатель программы прыгает на ту строку в таблице, которая соответствует тому или иному прерыванию. От туда она перепрыгивает к указанной подпрограмме и выполняется эта подпрограмма. Когда указатель дойдёт до reti то он перепрыгнет к месту, от куда его прервали.
Таймер не дёргается потому, что тактовая частота у Вас делится на 1024. Это означает, что вам надо нажать грубо 1204 раза на Step, чтобы он увеличился на единицу.
Чтобы проверить работу прерывания таймера, надо прогнать программу до основного цикла и щёкнуть мышкой по квадратику(биту\флагу) OCF0 в регистре TIFR чтобы вручную сэмулировать переполнение и вызвать прерывание таймера.
Или сделать так, как подсказал ibiza11
Necroteeth
спасибо за помощь!
остался один только вопрос: можно ли в студии замутить hex-файл из проекта, чтобы потом через PonyProg сунуть в саму железку? а то я пока все делал только так: код в notepad++, hex делаем через tavrasm, шьем через PonyProg пятью проводками. а в данном случае есть откровенная конфузия - tavrasm не хочет принимать строчку
.ORG   INT_VECTORS_SIZE
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Ну вы, Батенька, извращенец! :shock: :))) в папке с проектом при нажатии F7 появлется файл с названием проекта с расширением .hex
Ставим плюсы: )
DX168B
Сообщение DX168B »
Так Студия и делает hex файл, когда Вы жмёте кнопку Assemble (F7). Он должен быть в папке с проектом. :)
Последний раз редактировалось DX168B Вс янв 16, 2011 22:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Necroteeth
вот что называется epic fail :))) :))) :)))
урррряяяяяя!!! я теперь могу не пользоваться tavrasmом!!!! да снизойдет благодать джедайская на всех, кто помог мне узреть свет истины :music:
DX168B
Сообщение DX168B »
Necroteeth писал(а):вот что называется epic fail :))) :))) :)))
Удачи Вам в начинаниях. :beer:
ibiza11 писал(а):а почему вы обработчик прерывания вверх перенесли?по моему, это не обязательно.
Тогда его надо, либо в конце ставить, либо между подпрограммами, либо перепрыгивать его.
Но я себя приучил ставить обработчики прерываний сразу после таблицы. :)
Вернуться в «AVR»
