Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
http://www.radiokot.ru/lab/controller/28
Уточните пжалста, микросхема MAX1771,используемая в питании газоразрядных индикаторов Имеет буквенный индекс или нет?
Владеть паяльником с душой, Работать четко головой....Лапами, хвостами....руками!!!
- Aheir
- Модератор
Вот еще бы тему изначально в правильном разделе создали - вообще бы было замечательно..
По существу вопроса, согласно даташиту на MAX1771 буквами определяется тип корпуса и температурный диапазон (см. вложение), так что ответ на Ваш вопрос - да, буквы там есть. В данном случае это буквы CPA, ибо корпус DIP, а температурный диапазон стандартный. Но никто не запрещает использовать микросхемы с другими индексами, какие удастся найти в продаже.
- (6.32 КБ) 1771 скачивание
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Aheir
- Модератор
Да, можно подать 5В и от Молекса, без проблем. Особенно если не планируете какое-либо еще питание. В противном случае все же придется добывать 5В из 12 или из 220. В принципе, КРЕНа на 5В хватит вполне.. Ну, на небольшом радиаторе м.б...
Маркировку панелек не знаю, оно мне в сборе досталось. Можно использовать контакты поотдельности от какого-нибудь разъема подходящего ну или в крайнем случае напрямую припаять.
- Aheir
- Модератор
Для "усложнения" конструкции у меня был ряд личных причин образовательно-тестового характера, в данном случае роли они не играют и Вы вполне можете ставить удобный Вам БП.
Если адреса регистров микросхем совпадают и нет особенностей инициализации/записи/чтенич - должна подойти.
P.S. Я там немного прошивку обновил, так что если кому надо - сейчас к статье прикручена более свежая версия.
Aheir
Пока едет заказанная МАХ1771, решил заняться сетевым бп - 220-12В,
заметил расхождения в номиналах емкостей на принципиальной схеме
с теми, номиналами что написаны на печатном монтаже. По какой схеме
собирать? ( С9,С16,С12 ???)
И ещё, в блоке дешифраторов базы КТ940 по схеме подключены к ногам
1.2.3.4.5.15(!), а на печатке 1.2.3.4.5.6(!)
15 и 6 ножки соответствуют друг другу? Или потом придётся подбирать
назначения точек эксперимертально?
- Aheir
- Модератор
Спасибо за замечания! Как всегда, схема рисовалась по печатке со всеми вытекающими..
Если коротко, то по разводке правильна печатка, а по номиналам - схема.
Все поправлю, так что следите.
Пока повторяете конструкцию - все глюки и отловим.
Хотя ничего смертельного там быть не должно. Если что - спрашивайте сразу, я здесь достаточно постоянно.
Aheir
Не подскажете в каком корпусе, или с каким буквенным индексом
74HC595?
Сегодня забрал с магазина заказ,74HC595 заказывал СМД, но они
пришли - корпус у них сильно уже чем у тех что на плате, заказывал
в SO16... Сильно расстроен, нехотелось бы городить на плате "сопли"
из мелких проводков... Знал бы что такая бяка будет, плату бы подправил сразу...
74HC595?
Aheir
Ну вот, включил я схему, приавда источник 220-12в не закончен пока.
На ИНах появились нулики... Кнопки реагируют писками...
Ну вот и всё, дальше что-то непонятное, при установке времени ,даты индикаторы надинают мигать не те какие нужно, будто их кто-то перемешал все, т.е. вместо часов мигают один в секундах , один где-то
в середине и т.д.
Я допускаю может и сопелька где затерялась, но после якобы "установки" часов и даты ИНы всё расно показывют нули!
Наверное микруха моя не подходит? (M41T81M6)
Забыл сказать, что цифры появляются на ИНах (1\2\3....) в правильном
порядке на каждом индикаторе.
в середине и т.д.
Aheir
Ничё понять немогу... Обыскал всё на предмет "соплей" - ничё не нашёл...
Прошил заново контроллер- тоже самое. Как-то попадала мне совецкая
логика дохлая, прямо с малазина, но тут ИДшки исправно показывают все
цифры, проблема в том, что разряды как-бы перепутаны, хотя на платх
подписаны порядковые номера ИНов.
Вот например при установке часов ( кн 1, 2 "пика") 1разряд часов тухнет
совсем, а начинают мигать 2разряд минут и 1разряд секунд, причём в минутах мигает -0, а в секундах чё-та непонятное ...
Устанавливаешь минуты - мигают 2разряд часов и 1разряд минут...
Ну выставляю там какие-то цифры, потом в конце после нажатия 1кн,
ИНы снова показывают нули...
Я понимаю, может чё с логикой, но данные установки-ж должны были прописаться в контроллер... Показывал-бы он билиберду, но он нули показывает...
Завёл сейчас БП 220 - 12в, выдаёт 15в, если прислушаться то он , тохонечко чикает. Так и должно быть, или он вообще никаких звуков
издавать недолжен?
издавать недолжен?
