USB программатор PIC микроконтроллеров
Chettuser
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Chettuser »
В общем, поставил я IRF7343 (пробовал также на IRF7319, 7307) - ситуация не поменялась, пишет:
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin.
(NOTE: slow rise times can still cause VDD Errors.)
Click "Next>" to test VPP.
Очевидно дело не в сборке (или не только в сборке), в чём может быть ещё?
Заменённые аналогами:
транзисторы - на 4401 (4403)
FDC6420C - на IRF7343
Кое какие электролиты не ставил (по 10,0 мкФ которые).
Один транзистор (в цепи ICSPCLK) - на BC856.
В чём может быть причина предупреждения, указанного выше?
Проблема в том что как программатор мой PICkit 2 работает, а вот как дебаггер - нет.
MPLAB пишет про ошибку "VDD target".
Прошу помочь, у кого есть работающий PICkit 2, помогите выяснить ряд моментов:
В режиме тестирования (/Troubleshoot) выставить напругу на 5 В, нажать Test, затем выставить 2,5 В, нажать Test (один раз!) и посмотреть какая напруга будет в окошке. У меня показывает обычно в районе 3,1 В. При повторном нажатии устанавливается 2,5. (Что то мешает быстрому падению напруги - возможно причина проблемы в этом).
Спасибо.
fabrikator
Сообщение fabrikator »
Вечер добрый. За неимением времени читать 30 страниц данной темы задам свой вопрос можно ли PIC18F2550
в USB программаторе из статьи с данного сайта заменить на PIC18F2525 за неимением первого. или на чтонибудь пофункциональнее, просто нету у нас их щас в наличии.
Chettuser
Боюсь что нет. Если пофункциональнее - возможно, но только в случае если у Вас есть исходники, которые можно подкорректировать под новое железо.
Chettuser
Подскажите пожалуйста назначение сборки FDC6420C в PICkit 2. Симулировал схему в Протеус - так и не понял в чём её смысл.
misterkuk
Сообщение misterkuk »
УУУра... Домучал я extraPIC, точней собрал новый и всё заработало. Прошил 2550, вставил в комп, Мне выдало сообщение что "подключённое юсб устройство настроено не верно и типо не будет работать." В диспечере пишет что это неопознанное устройство.
Собирал отсюда http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 где написано что дрова ставятся сами. Но они почемуто не ставятся. Где мне их найти? И ещё. Та прошивка что даётся на сайте, это уже рабочая? или её надо обновлять чтоб програмер шыл пики?
Chettuser
Ураааа!! :)))
Теперь можно запускать оболочку PICkit 2. И из неё пробовать перепрошить (Tool/Download PICkit 2 Operating System). Должон увидеться.
Прошивка, что на сайте, если самая последняя - годится. (PK2V023200.hex)
Брррррр... А чё не полноценный?
misterkuk
а можно сразу прошивку залить программатором, а не обновить программой? неполноценный потому,что у нас в городе нету деталек. обновить программу не могу так как она не видит программатор наверно из за драйверов.
misterkuk
Скачал прошивку и залил программатором. пишет что неопознанное устройство и программа не видит подключённый программатор.
А может быть такое еслт испорчен мк?
(193.79 КБ) 503 скачивания
Chettuser
А "Составное устройство"строчкой ниже - это к чему относится?
Вообще лучше качнуть отсюда.
Видимо (я так думаю) разницы в прошивках нету.
А вообще странно - почему прога его не видит, если бут пролился должон увидеться. Попробуйте ещё разок прошить через EXTRAPIC. Какие ошибки при прошивании?
misterkuk
Chettuser писал(а):А "Составное устройство"строчкой ниже - это к чему относится?
Составное устройство которое ниже непонятно к чему относится. но оно всё время есть. А неизвестное устройство появляется при подключении программатора. при прошивке никаких ошибок не вылетает. не найду прошивку на микрочиповском сайьте , хелп :oops: . Возможно что проц както не корректно работает изза того что я возможно его подиспортил каким то методом при попытке прошить разными программаторами?
Chettuser
Там же... внизу страницы. DOWNLOADS.
Оболочка
Прошива
Врядли его можно таким образом испортить если он читается...
misterkuk
Chettuser писал(а):Там же... внизу страницы. DOWNLOADS.
Оболочка
Прошива
Он не определяется на 2 компьютерах. Проверю монтаж, хотя там сложго ошибиться. если ничего не поможет, прейдётсяя новый проц покупать.
Chettuser
Для этого нужно всего 4 провода которые с USB идут. Больше для определения ничего им не нужно. Проверить монтаж 4-х проводков. И перезалить бутлоадер, можно всё вместе (с прошивкой с сайта). D+ и D- не перепутаны местами?
myx
Сообщение myx »
Принимайте в свою песочницу. Собрал - работает. :))
misterkuk
Проблему устранил. Оказалось что кварц не тот впаял. Теперь другая проблема, не видит пики. А с 2550 выдаёт что нехватает питания для концентратора
Chettuser
Тьфу! Всего лишь кварц! :)))
А жаль что не полноценный - можно было бы протестировать из оболочки - так бы ясно стало в чём проблема.
А что конкретно пишет? Можно картинку/текст?
misterkuk
Chettuser писал(а):Тьфу! Всего лишь кварц! :)))
Вот сфоткал.
сам програматор.
http://i.piccy.info/i5/89/56/975689/180120111179.jpg
при включении на рабочем столе вылазит
http://i.piccy.info/i5/03/57/975703/180120111180.jpg
и вот что пишет в проге
http://i.piccy.info/i5/17/57/975717/180120111181.jpg
при нажатии прочитать
http://i.piccy.info/i5/44/57/975744/180120111182.jpg
и моя панелька. Просто переделанная под такие площадки
http://i.piccy.info/i5/51/57/975751/180120111183.jpg
Chettuser
А так?
Потом выбираем прошивку для 2550 и ждём когда прошьётся.
Строкой выше (Troubleshoot) можно потестить... эээ... кхмм... да! У Вас же не полная версия... Ну хотя бы ICSPDAT и ICSPCLK (открываются после тестов VDD и VPP по кнопке NEXT>).
misterkuk
Тест vpp показует 11.9 вольт. Тестером 6. питание 4.8.\. И ещё я посмотрел. Как такая разводка вообще может работать? Она правельна??
(86.02 КБ) 639 скачиваний
misterkuk
А посоветуйте печатку pickit2 под DIP!!!!! под оригинальну. схему не лайт.
