Развязка Com Port или RS232
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
Всем Привет!
Есть устройство на МК AVR которое подключается к ПК через ком порт, согласование сигналов происходит через MAX232.
Это устройство необходимо развязать, точнее развязать нужно 5 линий(RTS, CTS TX, RX, GND). Как я понял развязывать надо через высокоскоростные оптопары?
Какие оптопары лучше выбрать для этой задачи?
Где правильно ставить оптопары, до MAX232 или перед МК AVR после MAX232?
В заранее Спасибо!
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Mr.Denis
Re: Развязка Com Port или RS232
Не ужели не кто не знает?
YS
Сообщение YS »
Смотря что за устройство. Часто можно и не развязывать. Более того, если есть развязка, то отпадает необходимость в MAX232. Совместное использование оптопар и MAX232 не имеет смысла.
khomych
Сообщение khomych »
имхо, если уж заниматься извращениями с развязкой то оптимальный вариант: ПК-МААХ232-Опторазвязка-МК
YS
Сообщение YS »
Автор, определитесь, Вам нужна развязка, или хватит MAX232?
Mr.Denis
khomych
Спасибо за совет!
YS
Спасибо за отзов!
Развязка мне нужна обязательно!
Потому что устройство к которому я собираюсь подключить МК через RS232 стоит 3 000 000 рублей, и лучше лишний раз перестраховаться!
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Mr.Denis писал(а): Какие оптопары лучше выбрать для этой задачи?
max232 низко скоростная - хватит 6n136 между макс и МК.
Mr.Denis
radio-kot
Я так понимаю он двух канальный?
Mr.Denis
На какой скорости может работать 6n136?
YS
Сообщение YS »
Mr.Denis, в случае использования оптопар MAX232 не нужна. MAX232 - преобразователь уровней. При использовании оптопары преобразование уровней есть бонус к развязке.
Mr.Denis
Подскажите как подключить 6n136, можете нарисовать?
YS
Сообщение YS »
Какие линии интерфейса RS-232 используются?
Mr.Denis
RTS, CTS TX, RX, ну и земля соответственно
АлексЛ
Сообщение АлексЛ »
можно схему опубликовать опт развязки на оптронах 6n136
Sanchezz81
Сообщение Sanchezz81 »
YS писал(а):Mr.Denis, в случае использования оптопар MAX232 не нужна. MAX232 - преобразователь уровней. При использовании оптопары преобразование уровней есть бонус к развязке.
Реализация Com портов бывает разная, и не всегда там уровень +-12 В. Соответственно режим по току, заданный для +-12 В, будет недостаточным для меньших уровней, в итоге придется снижать скорость. Преимущество max 232 - стабильность выхода...
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Мне в свое время попались отличные, хоть и дорогие ( но для меня халява ) оптроны PC410 от Sharp. Развязку делал приблизительно так.
(18.25 КБ) 1765 скачиваний
+6V -6V отвязаны от земли микроконтроллерного устройства и привязаны к Gnd RS232. Иногда питание на выход передающего оптрона берут от неиспользуемых ног RS232, ставя их "враздрай" (один в + другой в - ). Я предпочел отдельный небольшой развязанный источник.
Меняю новенький Sharp на пошарпанный дозиметр :))
( из объвления Чернобыльских времен )
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Mr.Denis писал(а):...
Тогда ADUM'ы: ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402 (на @.ru)
Или "емкостные" аналоги.
Оптопары для этих целей - "УГ".
Вернуться в «Интеграция с ПК»
