Что можно сделать из...
Re: Что можно сделать из...
шикарный вопрос . на 100 балов. там же даже маркировки нету
тут 2 варианта - скачать даташит на телефон и смотреть блоки , или же отпаять экран и смотреть на микрухи дш
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
добрый день прогулялся по форуму почитал про ксероксы есть у меня Minolta EP1030 рабочий по прямому назначению использовать нет смысла хочу сделать ламинатор из нижней части в сервис мануале только сведения по разборке и чистке может кто знает где найти хотя бы структурную схему на это.
нашел микру стек2030 это чё такое?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН писал(а):нашел микру стек2030 это чё такое?
Что, так и написано "стек2030" ?
Фотку в студию.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет, нашел у себя камеры от мобильных телефонов возможно ли их как нибудь подключить (если да то как
) и использовать как камеру скрытого наблюдения например ??
- (126.29 КБ) 498 скачиваний
- (112.65 КБ) 750 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
- Ardarik
- Вымогатель припоя
nik-as писал(а):ДАНДАН писал(а):нашел микру стек2030 это чё такое?
Фотку в студию.
У меня тоже стек была, в дип корпусе, как сказали у нас на заводе Орбита для военки делали
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
ой блин ошибся- стек2800
а вообще она из телека
она в дип корпусе и из платы которая каналы переключает (с помощью пульта ду )она прямо возле инфракрасного фотодиода и он кмикре подключен
а чего из неё сделать?
- Ardarik
- Вымогатель припоя
ДАНДАН писал(а):ой блин ошибся- стек2800
Перепутал, ФРОНТ была военка, а стек тоже есть. На плате еще сдвоенный индикатор светодиодный
у меня на плате тоже самое!
из телека электрон 417
- Ardarik
- Вымогатель припоя
от какого не знаю, просто плата досталась. тоже хотел из нее что нить сделать потом передумал
Подскажите пожалуйста что можно сделать из телевизионных блоков(Весна-276): СВП-4-5, СМРК, МК-3-3,ПФП и.т.д.
- xkp
- Опытный кот
доброго времени суток!!!
намяукал тут на днях клавиатуру от старенькой бегущей строки (знаю это потому, что у меня когдато была такая бегущая строка с именно такой же клавиатурой). на ней по мимо клавиатурной части (кнопок) есть еще и собственная бегущая строка, состоящая из девяти светодиодных матриц (каждая 5*7+1) в DIP-14 корпусе. подавал питание: все сегменты светятся постоянно. ни на что не реагирует.
вопросы:
можно ли ее запустить без самой бегущей строки?
если нет то что можно смурлыкать из нее?
фото клавиатуры и штекера во вложениях.
вопросы:
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
- Num Lock
- Прорезались зубы
Вложений не вижу. А очень хотелось бы. Бегущая строка с клавиатурой, подходящей под Ваше описание, была показана в одном из номеров журнала "Радио" конца восьмидесятых - начала девяностых.
Мне тоже нельзя....
- xkp
- Опытный кот
извиняюсь за вложения
- (80.73 КБ) 635 скачиваний
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
есть 2 mp3 плеера и две полудохлые флешки,что посоветуете из них сделать
я бы сделал сканер-логгер для сигналок, шлагбаумов и радиозвонков.
- ximik
ximik писал(а):Всем привет, нашел у себя камеры от мобильных телефонов возможно ли их как нибудь подключить (если да то как) и использовать как камеру скрытого наблюдения например ??
Что не кто не знает???
