Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
arukas
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение arukas »
Спасибо за весьма информацонный ответ. :)
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Соник
Сообщение Соник »
А Q4 зачем нужен? Ток термистора может его открыть? И тогда вход компаратора оказывается связан с общим проводом и на выходе компаратора появляется "0", Q3 закрывается и симистор обесточивает нагрузку?
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Ток термистора может его открыть?
Это терморезистор,не путай с термопарой.
Соник писал(а):на выходе компаратора появляется "0", Q3 закрывается
Забыл как работает транзистор n-p-n проводимости?
Соник
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):Забыл как работает транзистор n-p-n проводимости?
На базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере - транзистор открывается :dont_know:
Перенёс схему сюда: download/file.php?id=54569
IceRzN
Сообщение IceRzN »
Какая мощьность у этой схемы? http://radiokot.ru/circuit/analog/games/08/01.gif
Света
Сообщение Света »
Мощность какая? Потребляемая или мощность выходного сигнала?
rmmp
Сообщение rmmp »
Тоесть ты не уверн,как точно работает транзистор когда спрашивал это?
Соник писал(а):появляется "0", Q3 закрывается
Соник
Сообщение Соник »
Я написал так как я считаю, возможно я не прав.
IceRzN
Сообщение IceRzN »
Света писал(а):Мощность какая? Потребляемая или мощность выходного сигнала?
Потребляемая
Света
Сообщение Света »
Не больше 50 мВт...
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):На базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере - транзистор открывается
Выше на сколько В?
А чтобы не спрашивать,надо всё таки знать на 100% как работает транзистор.
И посмотри это.
http://www.falstad.com/circuit/e-npn.html
Соник
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):Выше на сколько В?
Наверно на напряжение эквивалентное падению напряжение на переходе? 0,6В...
rmmp писал(а):И посмотри это.
Там пустое окно и англ. текст внизу. :dont_know:
rmmp
Сообщение rmmp »
Молодец.Садись,5. :)
Соник писал(а):Там пустое окно и англ. текст внизу. :dont_know:
Надо скачать (есть ссылка) и установить java plugin.
Или с англ. так же сложно?
Соник
Сообщение Соник »
А на КЭ транзистора падает разное напряжение при разном токе?
rojan
Сообщение rojan »
При наличии последовательно включённого резитора - да.
Красавец! Литра на три.
Соник
Сообщение Соник »
Тогда задачка: цепь питание +5В, резистор 39 Ом, 18 спараллеленых светодиодов, коллектор транзистора, эмиттер транзистора - общий провод. Как вычислить ток? :dont_know:
rmmp
Сообщение rmmp »
Светодиоды разные бывают,через них может протекать разный ток.Включи один светодиод и померь ток тестером.Потом умножить на 18.
rojan
Сообщение rojan »
Соник писал(а):Тогда задачка: цепь питание +5В, резистор 39 Ом, 18 спараллеленых светодиодов, коллектор транзистора, эмиттер транзистора - общий провод. Как вычислить ток? :dont_know:
Максимально возможный ток будет 128 мА, а уж что там останется на светодиоды, история умалчивает :))) . Хотя, и тут можно сказать, что на светодиоды останется по 7 мА на светодиод.
Соник
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):Включи один светодиод и померь ток тестером.Потом умножить на 18.
Это невозможно. Только если собрать испытательный стенд.
rojan писал(а):Максимально возможный ток будет 128 мА, а уж что там останется на светодиоды, история умалчивает :))) . Хотя, и тут можно сказать, что на светодиоды останется по 7 мА на светодиод.
У меня получилось 8 мА. Короче нормально.
Спасибо.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Нужно подключить четыре семисигментных индикатора с общим анодом к микроконтролеру. Индикаторы кушают много поэтому будут управлятся через транзисторы.
Посути меня ввёл вступор простейшый вопрос. Какой проводимости транзисторы подключать к катодам, а какой к анодам.
Накидал вариан как я это представляю. Это правильно или надо поменять транзистор в аноде.
(35.84 КБ) 354 скачивания
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Вернуться в «Теория»
