Опознание радиоэлементов
woron
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение woron »
SerjB писал(а):С Новым Годом!
Помогите, пожалуйста, расшифровать маркировку конденсатора.
Конденсатор керамический, корпус в виде мелкого жёлтого бочонка.
В первой строке маркировки написано KL2, во второй 9540. По схеме он должен быть ёмкостью 220 нФ.
Только как это шифруется в маркировке?
Или, например, K5U 194M соответствует 100 нФ. LH6 3521 соответствует 33 нФ.
Скорей всего это кондёры развязки по питанию. Ёмкость обычно 0.1 мкф
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
SokoL_SokoL
Сообщение SokoL_SokoL »
помогите разобраться где на ютой схеме входы выходы..и куда питание подавать..унч на utc2030.
зарание спасибо
(194.13 КБ) 445 скачиваний
(194.25 КБ) 435 скачиваний
(181.98 КБ) 434 скачивания
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
- идёт на 3-ю лапу, + идет на 5 от него ещё кондёры на общий должны стоять большие (4700-10000) и шунтирующие маленькие неполярники , это что касается питалова, а входы выходы из даташита там тоже такая схемка есть
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Вопрос 1:
является ли сие чудо китайской мысли
ИК транзистором (маркировка на нём Bo727, даташита не нашёл)?
Вопрос 2:
Верно ли то, что если на ИК транзистор посветить в ИК спектре, то тон ведёт себя как обычный транзистор. А если не посветить - то как кусочек стекла с тремя металлическими штырьками?
(9.97 КБ) 954 скачивания
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[quote="ANALOG"]
является ли сие чудо китайской мысли ИК транзистором
Нет не является . Это фотоприёмник для ДУ (дистанционного управления). Что-то типа этого http://www.radioradar.net/news/electron ... m7136.html .
На второй вопрос ответ отрицательный. Да итразисторов таких нет.
btr-90
Сообщение btr-90 »
Добрый вечер!
У меня вопрос про транзисторы КТ368. Те, которые маркируются точками - более ранних годов выпуска или это не признак??? :dont_know:
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
скорее всего это фирма изготовитель
sergeisams
btr-90 писал(а): Те, которые маркируются точками - более ранних годов выпуска или это не признак??? :dont_know:
Врятли признак. Наверное, это больше связано с возможностями заводов-изготовителей, либо с рацпредложениями ( что-то было дешевле делать ).
Света
Сообщение Света »
Более ранних годов были в металлическом корпусе... :))
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
ага и ставились на радиотор
sergeisams
Для спецтехники только в металле http://www.5v.ru/ds/trnz/kt368.htm .
kulibin
Сообщение kulibin »
Микра в питании рации 4v0 помогите найти даташит, 5 ног СМД.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
nik-as
Сообщение nik-as »
kulibin писал(а):Микра в питании рации 4v0 помогите найти даташит, 5 ног СМД.
Во первых, для этого есть специальная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4603&start=280
Во вторых, всё решается просто.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1291492144&turbo=1
kulibin
Сообщение kulibin »
Могу продолжить:
В третих, спасибо!
valeramalko
Сообщение valeramalko »
1. надпись 3 4 Г В
2. надпись H SD 862P
3. треулоник и все
помогите опознать
AGILIA KDE
rmmp
Сообщение rmmp »
valeramalko писал(а):1. надпись 3 4 Г В
Серый корпус?Скорее всего сделано в Болгарии.
valeramalko писал(а):2. надпись H SD 862P
В гугль "2SD862"
valeramalko писал(а):3
Скорее всего КТ646А.
Последний раз редактировалось rmmp Вс янв 23, 2011 14:44:41, всего редактировалось 1 раз.
valeramalko
1. да серый корпус, а что за транзистор не подскажите?
AGILIA KDE
nossudak
Сообщение nossudak »
не могу определить что это за транзистор(или не транзистор?)похож на тот что на картинке справа формой,но абсолютно черный и без каких либо надписей..помогите понять кто этот тип..он из магнитофона,на плате написано рядом с ним VD1...
(20 КБ) 459 скачиваний
valeramalko
что за магнитофон? если написано vd это диод или стабилитрон, сколько у него ножек, может точки какие то есть на корпусе
AGILIA KDE
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Это может быть тоже кт315, раньше выпускались в таких корпусахhttp://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Вернуться в «Практика»
