ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Слон
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
Сообщение Слон »
Почитал даташит на датчик тока ACS758. У него довольно высокий уровень шумов-10мВ. При чувствительности 40мВ/А получается, что ток 0.25А -это уже на уровне шумов, т.е. его не измерить. Таким образом, ток около 1А-минимум точного измерения. Получается диапазон измеряемых токов 1...50А. Отсюда и будем плясать.
Вот набросал схемку. Как я себе представляю. Черновой вариант. При таком раскладе, возможно даже ATmega8 вполне подойдет.
Как только RomanT закончит испытания силовой части на токах 30А, буду писать прогу. И с разрядом ещё не определился :? . Как ни крути, а энергию куда-то девать надо. В свет, тепло и т.п. Может, при разряде одного, заряжать другой акк :))) . Это для тех, у кого конвейер :wink:
ZU_30A.rar
(14.35 КБ) 766 скачиваний
Опыт- сын ошибок трудных....
RomanT
Сообщение RomanT »
Слон писал(а): Как только RomanT закончит испытания силовой части на токах 30А, буду писать прогу.
дык чёт фигня у меня какая-то в чоппере - горит полевик при токах выше 8 Ампер
на затворе имею:
осцилограмма на затворе, относительно плюса источника (исток-затвор),
одна клетка 5 вольт.
в нагрузке 4-ре автомобильные лампы 100/90w 24v (30 ампер)
Слон писал(а): И с разрядом ещё не определился :? . Как ни крути, а энергию куда-то девать надо. В свет, тепло и т.п. Может, при разряде одного, заряжать другой акк :))) . Это для тех, у кого конвейер :wink:
ИМХО в нагрузку ШИМ-ом - я пробовал, мне понравилось :)
Слон писал(а):ZU_30A.rar
R23 - сложный вопрос, до сих пор ...
Когда пробовал 680 Ом, без полевика - было всё красиво ...
А с полевиком,
при сопротивлении R23 выше 300 Ом появляется небольшая ступенька на фронте импульса Исток-Затвор.
при сопротивлении ниже 200 Ом резюк 0.125 Вт сильно греется и просто сгорает ...
остановился пока на 110 Ом, при мощности рассеивания 2 ватта
На транзисторе VT1 дополнительный резистор 130 Ом (цепь затвор-коллектор) - он ограничивает размах импульса Исток-Затвор на уровне 15 вольт.
На счет VD3 немного не понял, что он ограничивает? напряжение относительно минуса источника ...
намже нужно ограничить напряжение Исток-Затвор (затвор относительно плюса источника) ...
Если ставить стабилитрон, то паралельно R23
fable691
Сообщение fable691 »
Слон писал(а):
fable691 писал(а): Недостаток метода ,усложнение схемы ,нужно собирать ,что подобное акустическим охранным сигнализациям ,чтобы датчик не реагировал на посторонние шумы и вибрации, а только на нужный спектр.
Если ошибаюсь по поводу датчика ,то поправьте.
В том-то и дело, что выделить полезный сигнал в данном случае довольно затруднительно, так как он практически является белым шумом. Но если есть идеи, как это сделать, поделитесь :idea:
Я , себе представляю себе примерно так. Сначала нужно анализатором спектра с микрофоном ,выяснить в каких частотах максимальный уровень звука начинающего "кипеть" . Мне кажется ,что частоты ниже 2-3 кГц можно смело срезать, этим мы сильно уменьшим воздействие внешних помех (вибрация, удары ,и прочее находящееся в низкочастотном спектре)
Дальше электретный микрофон подключаем к микрофонному усилителю например на микр. К538УН1 ,с частотнозависимой обратной связью ( т.е чтобы отфильтровать ненужные частоты,думаю что должно хватить спада характеристики 6дб\окт, ежели нет ,придётся городить фильтры с большим спадом ).Кстати уменьшив ёмкость разделительного конденсатора на входе усилителя можно будет в области низких частот ,увеличить спад до 12 дб\окт.
Затем синусоидальный сигнал с выхода усилителя выпрямляем ,сглаживаем и подаём на компаратор или триггер шмидта . Превышает уровень шума порог- срабатывает триггер и даёт команду в цепь управления,уровень шума уменьшается-триггер меняет своё состояние .
А дальше уже вступает в работу микропроцессор и разработчик программы ,как он хочет интерпретировать этот сигнал.
Например при каждом последующем срабатывании триггера ,уменьшать на определённую ступень напряжение (или ток) зарядки. Конечно нужно будет использовать задержку чтобы исключить срабатывания от случайных акустических помех и ложных повторных срабатываний(аккумулятор ещё не успел ,перестать кипеть).
Или на финальном этапе реализовать ,что- то вроде зарядки импульсами (добивка) на грани фола , аккумулятор не кипит -идёт заряд , аккумулятор начинает кипеть - заряд прерывается пока кипение не прекратится+дополнительная задержка ,затем снова включается заряд и т.д ,хотя не уверен что этот алгоритм заряда (мною предложенный) корректный.
В общем надо ориентироваться на схемотехнику не охранных сигнализаций ,как я написал ранее , а на акустические выключатели ,например http://cxem.net/house/1-38.php
Слон
Сообщение Слон »
RomanT писал(а):На счет VD3 немного не понял, что он ограничивает? напряжение относительно минуса источника ...
Да, я чё-то протупил с VD3. Убираем его.
Внутри полевика ещё диод имеется параллельно исток-сток. Надо помнить об этом.
Судя по осциллограмме, возникают колебания при выключении полевика.
Наверное, в этом причина. Я так понимаю, что транзистор не перегревается, а просто пробивается. Типа лавинного пробоя.
А транзистор как сгорает? Пробой сток-исток или исток-затвор?
Попробуй конденсатор выпрямителя 4700х63В поставить как можно ближе к полевику. Да и вообще, силовые провода как можно короче. D2,T1, L2 как можно ближе друг к другу. Силовой минус подавать прямо на анод D2.
Правила монтажа, короче.... :?
Думаю, в этом проблема.
ZU_30A.rar
(14.25 КБ) 749 скачиваний
RomanT
Сообщение RomanT »
Слон писал(а): Внутри полевика ещё диод имеется параллельно исток-сток. Надо помнить об этом.
греется он сразу, но не сильно, на первом шаге,
а когда начинаешь увеличивать заполнение скважности, греется достаточно сильно,
и на подходе к 8 Амперам резкий "пшик",
нагрузка загорается (лампы) на полную (по приборам на нагрузке 23 Ампера, 20 Вольт).
Пробой полевика полное к.з. по всем контактам.
При нагрузке 4 Ампера - полевик ещё терпит, но греется прилично ...
Осталось два последних Р-канальных IRF4905 ...
Продавцы уже ржут надомной, и запаслись новой партией этих полевиков :)))
У меня предложение - чоппер с полевиком перенести на минус.
По минусу ШИМ с N-канальными полевиком всё отработано - прекрасно держит 30 Ампер практически не греясь ...
ZU_30A_1.zip
как-то так
(14.86 КБ) 547 скачиваний
VD2 - регулируемый стабилизатор TL431 - на какой именно ток ?
они от 0.1 до 0.2 А с шагом 0.05А
или без разницы ?
OP4 и OP5 - какие ? LM358 ?
Последний раз редактировалось RomanT Пт янв 21, 2011 09:11:12, всего редактировалось 2 раза.
Слон
Сообщение Слон »
Так я же не против. Тогда, нам нужен преобразователь SEPIC
RomanT
Сообщение RomanT »
Зачем SEPIC ? с ним ещё больше уматаемся ...
Почему чоппер просто не спустить на минус ?
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Вот кусок чужой схемы со стабилитроном, чтоб на затвор не пустить напряжение выше предельного.
RomanT
Сообщение RomanT »
TuzRostislav писал(а):Вот кусок чужой схемы со стабилитроном, чтоб на затвор не пустить напряжение выше предельного.
да, это уже осознали,
но проблема не в этом ...
Полевик мрёт, при хороших фронтах и напряжении исток-затвор ниже предельного ...
Подозреваю, что Максимальное напряжение сток-исток при работе чоппера за пределами максимального ...
сёдня проверю это дело на последних двух полевиках IRF4905, если это так, но нужно будет пробовать IRF5210 у которого сток-исток 100 В, а ток до 40А
TuzRostislav
SergeyAleks
Сообщение SergeyAleks »
В последней схеме ( ZU_30A_1.zip ) нельзя разряжать АКБ. Нагрузка будет включена и для АКБ и для источника питания схемы.
RomanT
Сообщение RomanT »
SergeyAleks писал(а):В последней схеме ( ZU_30A_1.zip ) нельзя разряжать АКБ. Нагрузка будет включена и для АКБ и для источника питания схемы.
Так, СТОП ...
а как-же люди реализовывали первые версии, без чоппера ??? :shock:
viewtopic.php?p=593328#p593328
Тайм-аут - думаю ...
Пока на ум приходит только автомобильное рэле на 30-60 Ампер, т.к. греть больше ничего не хочется, либо найти причину - почему горят Р-канальные полевики в чоппере ...
new34
Сообщение new34 »
RomanT писал(а): либо найти причину - почему горят Р-канальные полевики в чоппере ...
А вообще в схеме (download/file.php?id=54893) транзистор Т1 правильно включен? Сток и исток не перепутан?В р-канальном полевике нагрузка должна висеть на стоке(в схеме почему то на истоке)
Последний раз редактировалось new34 Чт янв 20, 2011 21:23:38, всего редактировалось 2 раза.
SergeyAleks
"...а как-же люди реализовывали первые версии,..."
В первых версиях зарядный и разрядный транзисторы были включены в разные цепи: в + и в -. В последней в - (минус), оба транзистора.
RomanT
Сообщение RomanT »
да не ... просто Слон так его нарисовал (в рисовалке отразил зеркально)
и так понятно, что исток на плюс источника, сток на нагрузку ...
Я ему об этом в аське сказал, и мы поржали:
RomanT писал(а): (16:31:29 20/01/2011)
кстате у тебя опять полевик не правильно нарисован :-D исток со стоком перепутаны ...
просто если какойнить иностранец-любитель посмотрит схему и не сообразит :-D
Слон писал(а):ааа...
мы им не выдадим наших секретов:-D
SergeyAleks писал(а):"...а как-же люди реализовывали первые версии,..."
да гдеж? так-же оба в минус ...
(56.09 КБ) 894 скачивания
А вообще - эт фигня, можно нагрузку разряда Р-канальник поставить
ZU_30A_2.zip
Как-то так
(15.69 КБ) 485 скачиваний
Хотя отрубание плюса источника от АКБ рэле - мне больше понравилась :))
Саид
Сообщение Саид »
Слон, а почему не меряешь ток разряда датчиком тока? Поставить полевик на разряд в минусовую цепь перед датчиком, нагрузить его лампой или чем другим и датчик будет мерять и зарядный ток и разрядный.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
SergeyAleks
"да гдеж? так-же оба в минус ..."
В первых схемах на ATmega8 зарядный транзистор стоял в плюсе. Схема ниже.
А в дальнейших усовершенствованиях переместился вниз. И как это работало? Никто разрядом не пользовался? А режим тренировки?
Защита на реле.zip
(21 КБ) 497 скачиваний
SergeyAleks
Саид писал(а):Слон, а почему не меряешь ток разряда датчиком тока? Поставить полевик на разряд в минусовую цепь перед датчиком, нагрузить его лампой или чем другим и датчик будет мерять и зарядный ток и разрядный.
Так в последней схеме " ZU_30A_2.zip" ток разряда идет через датчик тока.
RomanT
Сообщение RomanT »
не разводите панику - всё нормально, датчик тока мериет и заряд и разряд.
только, когда будете покупать его, не забывайте брать с буквой "В" - он в обе полярности.
(83.16 КБ) 907 скачиваний
SergeyAleks писал(а):В первых схемах на ATmega8 зарядный транзистор стоял в плюсе.
не понял, а как там N-канальный полевик работает ?
Последний раз редактировалось RomanT Пт янв 21, 2011 10:55:25, всего редактировалось 1 раз.
Слон
Сообщение Слон »
Это просто черновик. :)
Да, и хотелось бы обойтись без реле.
