Мелкие вопросы по теории
- AnsWer8
- Первый раз сказал Мяу!
У меня такой вопрос...
Недавно начал читать теорию про цифровую схемотехнику...
Так вот, там сказано, что существуют элементы с 3мя типами выводов
ОК, 2С, 3е состояние. Знаю даже как они обозначаются...едиственное что усек так это что выходу схем с 2С нельзя соединять между собой из-за угрозы к.з.
Нард, в конце концов бъясгите четко и коротко чем они различаются и для чего они нужны каждый!
Audaces Fortuna Juvat
- aen
- Модератор
AnsWer8 писал(а): существуют элементы с 3мя типами выводов
Это так называемое третье состояние. Потом его начали называть Z состоянием. Применили годов сорок назад используя микросхемы с расширением, например 155ЛР1. В 155ЛР1 базы выходных транзисторов выведены как входы расширения. Её базовую схему я в интернете не нашёл, поэтому взял базовый элемент 155ЛА3 и как будь то залез внутрь. Дорисовал по два диода и нарисовал схему из трёх логических элементов.
Видишь, что первый элемент как будто не существует. У него оба выходных транзистора закрыты. Это всё равно, что их просто убрать. Нижняя схема работает как обычно. Если поменять ноль и единицу местами, то будет работать верхняя схема, а нижняя будет отключена.
Это принцип, а реализация м.б. разная, но всё равно всё сводится к этому. По такому же принципу могут поступать и со входами. Т.е. как вроде их отрывать.
- AnsWer8
В Книге Новикова Основы цифровой схемотехники сказано что выходы цифровых схем с ок обозначаются ромбом. 3с обозначаются ромбом перечеркнутым посередине.
Про 3е состояние теперь стало ясно...просто помимо основных входов существует на схеме вход, обозначаемый EZ, которые разрешает это состояние. тоже что и входы расширения на схеме выше.
- aen
- Модератор
AnsWer8 писал(а): цифровых схем с ок
Если ОК имеешь в виду открытый коллектор, то это по простому в выходном каскаде микросхемы у транзистора отсутствует сопротивление нагрузки и его нужно ставить внешнее. Можно например лапочку поставить. Можно по другому использовать. Соединить по монтажному ИЛИ, т.е. несколько выходов таких микросхем соединить вместе, а внешнее сопротивление нагрузки сделать для них общее. Вот здесь две микросхемы вместе выходами и у них общее сопротивление нагрузки "R"
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?ind ... tutindex=5
- tych
- Э...
100 2200 пФ
0,05; 0,5; 0,033 мкФ
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
- Fasterpast
- Steam
- Грызет канифоль
Fasterpast писал(а):Уважаемые Коты, подскажите мне пожалуйста, где мне почитать про разные типы диодов. Чем отличаются Шоттки, импульсные, лавинные, выпрямительные и т.д., в каких случаях какие применяются, как обозначаются, на что рассчитаны и т.п.
Просьба не смеяться на моей ламерностью, спасибо
Много всего полезного:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
- tych
- Э...
Fasterpast писал(а):какой мне нужен диод, чтобы он успевал закрываться при частоте переменного тока до 400Гц? И при этом пропускал хотя бы 1А
1n400x где x от 1 до 7 - по вашему напряжению.
- SHEFF
- Встал на лапы
Интересно, а вот в усилителях (и нетолько), которые питаются двух полярным напряжением, как для них рассчитывать выходной ток трансформатора? Допустим усилитель: выходная мощность 50вт входное напряжение +-30в значит надо считать так 50/30=1,6А или так 30+30=60в 50/60=830ма?
Разъясните, пожалуйста, а то что-то очень интересно, стало. К тому-же надо транс заказать, а как рассчитать понятия не имею
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Советую посмотреть недавнее обновление справочника: http://www.radiokot.ru/inquiry/amp_gost/24388_88.rartych писал(а):Но в промышленом скорей всего на 100 Вт и будет. Так как бытовые усилители не прдпологают использовать длительно на полную мощность.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Если последовательно с общим проводом, по которому идет сигнал на стереоусилитель(по одному на канал и один общий) поставить конденсатор достаточной емкости, чтоб не ослабить низкие частоты, то повлияет ли это как-нибудь на звук? Ситуация следующая: сделан на коленке усилок на тда1554 (мостовая схема по даташиту, навесной монтаж, подключался только один канал). Был припаян провод для подключения к плееру. Наблюдалось следующее: наводки от пальца усил усиливал очень хорошо и правильно (у меня такой варварский метод предварительной проверки работоспособности). При подключении к любому плееру, даже если его выключить и вынуть батарейки, наблюдается сильный низкочастотный гул. Микросхема начинает греться сильнее, но склонности к перегреву не проявляет (за 10 минут не более, чем приятно теплая, но, радиатор основательный). Если подать сигнал, то не меняется ровном счетом ничего. Пробовал поразному подключать землю, изменений не произошло. Помогло только последовательное подключение конденсатора к общему проводу от плеера (переставил с не общего). Изчез даже намек на гул, звук нормальный. Но, незнаю, какое влияние будет оказано на звук,если будет подключен и второй канал, при этом будет общий конденсатор на 2 канала. В принципе, я еще попробую поэксперементировать с микросхемой, чтоб она работала с конденсаторами на не общих проводах, но, интересно узнать, что должно быть, если поставить последовательно конденсатор на общий провод.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
To Steam: не очень разобрался, но если только не обеспечивается гальваническая развязка, то полевик вообще может быть
Мой вопрос: есть красно-зелёный светитодиод, меняющий цвет от смены полярности. Как им рулить от 2-х компараторов, каждый из которых или сброшен или же открыт. Оба компаратора одновременно быть включены не могут. Что выдумать поменьше размерами? Могу себе позволить двустороннюю плату под SMD размерами 10*20мм, не больше
