усилитель к фм модулятору
andry-331
Сообщение andry-331 »
привет...я вот делаю фм передатчик с помощью фм модулятора ..к модулятору подключаю усилитель...усилитель я собрал на транзисторе бфр91а и кт920а...вроде все настроил но почему то.. ток усилителя с сигналом 104мА а без сигнала 124мА .... подскажите пожалуйста почему так...
VanLux
Re: усилок
Сообщение VanLux »
А усилитель настроенный? Питание какое?
andry-331
Re: усилок
настроен... питание 15в 1А
VanLux
Re: усилок
Сообщение VanLux »
Как настраивали? На выходе сколько вольт?
andry-331
Re: усилитель к фм модулятору
датчиком сделанного из амперметра... на выходе не проверял...
VanLux
Сообщение VanLux »
На выход нужно цеплять эквилент и настраивать пока не будет максимум.
andry-331
у меня на первом каскаде самовозбуждение.. транз бфр91а....почему возбуда??????????????????
andry-331
вот моя схема усилителя... транзистор во втором каскаде кт920а...http://s004.radikal.ru/i207/1101/2a/28614880e35f.jpg
andry-331
подскажите что не правильно на этой схеме......и почему самовозбуждение на первом каскаде...
andry-331
какаой мощности сигнал нужно подать вот на этот усилитель http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm ................
GRAF
Сообщение GRAF »
andry-331 писал(а):и почему самовозбуждение на первом каскаде..
Монтаж хреновый, положительная обратная связь идет.
Сообщение aen »
andry-331 писал(а):какаой мощности сигнал нужно подать вот на этот усилитель
Порядка нескольких ватт. 5 вт думаю достаточно будет.
Здесь на усилитель посмотрите. Только со смещением там нужно разобраться.
Пустить его напрямую. Там оно поступает только при передачи, а Вам нужно жестко его подать.
http://www.cqham.ru/trx23.htm
Можно и печатку посмотреть.
(49.99 КБ) 1757 скачиваний
andry-331
как убрать обратную положительную связь????????
Eger
Сообщение Eger »
сделать нормальный усилитель а не калхозить от балды.
Да и вообще эти модуляторы не предназначены для того чтобы их усиливать.
Там и разводка слабенькая, и интегральная помеха проникает в вч цепи поэтому шумы сигнала высокие, у соседей телеки погаснут получишь если не с кулака то приедут товарищи любезные.
Алекс.Next
Сообщение Алекс.Next »
привет народ подкиньте провериную схему усилителя чтобы фм модулятор мог её раскачать зарание спасибо
VanLux
Сообщение VanLux »
А на какую мощность нужно?
Алекс.Next
3-5вт пойдет я вдеревне живу месность хорошо просматривается модулятор я уже переделал чтоб с компа воспроизводил дело за усилком много схем посмотрел но они не подходят он их раскачать не может, помогите может есть схема усилителя
VanLux
Сообщение VanLux »
70% ещё зависит от антенны.
Вам нужен усилитель на КТ368 (S9018), КТ610 + КТ920А,Б.
Алекс.Next
а схемку можно
Eger
Сообщение Eger »
Алекс.Next писал(а):3-5вт пойдет я вдеревне живу месность хорошо просматривается модулятор я уже переделал чтоб с компа воспроизводил дело за усилком много схем посмотрел но они не подходят он их раскачать не может, помогите может есть схема усилителя
Вы в деревне своим модулятором бабкам все телевизоры поглушите.
схема есть тут.
