Блок питания с electronics-lab
VOLAND
Re: Блок питания с electronics-lab
Сообщение VOLAND »
Ноль на выходе устанавливается -RV1.Выкручиваешь все регуляторы на минимум,цепляешь на выход цешку и подстроечником выгоняешь ноль.Хотя сомневаюсь,2-3V на выходе это одно а 26.......Где-то косяк есть.Ищи.Проверь попробуй транзюки на работоспособность и правильность подключения.
Спящий рысь
orange_k
Сообщение orange_k »
нашел. один диод прое*л, перепаял - все ок. и подстроечником на 0 выставил. все в поряде, я доволен ) буду теперь его пихать в китайский лабораторник PS-1502DD
orange_k
в блок установил, все работает нормально, только транзистор выходной греется сильно
если поставить 2 одинаковых параллельно - то они должны меньше греться. вот только вопрос как это правильно сделать ? надо ли что то в схеме менять ? или тупо вместо 1-го 2 повесить и все ок будет ? (на радиатор их посажу - это само собой)
или не страдать херней и оставить 1, тока повесить на радиатор получше
VOLAND
Сообщение VOLAND »
Страница 13.Примерно так.Если выходники из одной партии,то балластные резюки можно и поменьше номиналом.И в любом случае при Imax греется не слабо.Кулер нужен.
Спящий рысь
bym
Сообщение bym »
orange_k писал(а):транзистор выходной греется сильно
Вот так можно
(32.44 КБ) 1487 скачиваний
sema
Сообщение sema »
в такой схеме потерь на нагрев будет больше, хотя из-за распределения потерь температура будет ниже. если режим работы транзистора не выходит из ОБР лучше поставить более массивный радиатор с большей площадью поверхности
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Alex-ki
Сообщение Alex-ki »
Всем здрасте, тоесть МЯУ!!! Это мой первый пост, хотя читаю давно, очень нра, както по домашнему. :beer:
Собрал данный блок питания, заработал сразу. :)
Немного доработал питание оперционных усилтелей, заменил R7 на 0.1 Ом, при 0.47 уж больно он сильно грелся. :shock:
переделал установку тока до 5 ампер (R17 200kOm, и 330kOm если до 3х ампер).
Выходной транзистор пока один, на кулере Р-4. 8)
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
То что сделали это хорошо, а поделиться разработками с народом? Вдруг кому и приглянётся Ваш вариант :)
Также всегда любопытно увидеть фото готового девайса 8)
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Alex-ki
Сообщение Alex-ki »
Готового нет, так сказать полуфабрикат. :)
sema
Сообщение sema »
зря керамику так высоко впаяли
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
Нормально :) , но керамику лучше пооткусывать, весь смысл в её использовании, чтобы она была как можно ближе к плате. И та которая от самовозбуждения ОУ далжна быть к нему как можно ближе. Искал такой кондёр как у Вас 6800/50, но в продаже ненашел, поставил 4700.
orange_k
выложу и я что получилось. вот скрестил его с китайским лабораторником, в котором сгорела родная плата. заменило транзисторы - все равно не работает. ну я и не расстраивался сильно, решил что это повод сделать хороший блок самому. правда не до конца еще доделал. в планах установить хороший радиатор (возможно еще и вентилятор если надо будет) и новый транс, более мощный и качественный ( 22 В 3А, уже есть. только установить), закрепить плату нормально, заменить разъемы ну и так по мелочи..
З.Ы. над самодельными переходниками с соик на дип не ржать! )) сразу сделал плату а в продаже ОУ были только в соике. купил хоть какие. на скорую руку зафигачил с помощью лака для ногтей текстолита и ножек из подложки для МС переходнички, руки чесались проверить работу БП. хотел купить операционники в дипе и заменить, но раз заработало, пока так и оставил ))))))
Alex-ki
Сообщение Alex-ki »
Нагрузил свой вариант 6А, начал ощутимо но кричично греться Q2, думаю что ампер до 8 схема выдежит без проблем. :)
Чтобы не городить кучу выходных транзисторов, какбы сделать коммутатор обмоток трансформатора? Обязательно отдельным блоком. :)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а что, разве есть проблемы с коммутацией обмоток трансформатора?
в простейшем случае ставим галетный переключатель на кучку положений и им переключаем отводы на трансформаторе.
Alex-ki
Сообщение Alex-ki »
Переключатель поставить без проблем, :) хотелосьбы чтобы автоматически. :wink:
Starichok51
тогда берем микросхему - реверсивный счетчик. ведем контроль напряжения на регулирующем транзисторе.
допустим, повышаем выходное напряжение. напряжение на транзисторе уменьшается. при снижения этого напряжения до некоторого уровня подаем импульс на вход счетчика "+1", происходит переключение на следующий вывод трансформатора.
теперь понижаем выходное напряжение. напряжение на транзисторе растет. опять при достижении некоторого порога подаем импульс на вход счетчика "-1". происходит переключение на предыдущий вывод трансформатора.
на выходе счетчика ставим дешифратор, с дешифратора управляем реле, которые подключают отводы к выпрямителю.
Alex-ki
Сообщение Alex-ki »
Осталось прикрутить автоматику. :))
Кто поможет? :oops:
(155.87 КБ) 1620 скачиваний
san_say
Сообщение san_say »
Alex-ki писал(а):Осталось прикрутить автоматику. :))
Кто поможет? :oops:
Если дешево и сердито, то за основу можно взять такую схему:
(103.13 КБ) 1207 скачиваний
Если посложнее, то можно позаимствовать у блоков питания Mastech, на компараторах.
Тот узел в схеме, что на U4A, U4C:
HY3002D-3-MASTER.pdf
(37.75 КБ) 720 скачиваний
Если хочется поизвращаться, можно модключить к ADC микроконтроллера. Будет измерять напряжение и ток и выводить на LCD, и заодно, в зависимости от уровня измеряемого напряжения, дергать релюхи. :)))
KostyaStudent
Сообщение KostyaStudent »
Всю ночь собирал, собрал, достал транс. Посмотрел что за место 24, выдает 28. Забил болт (денег много видимо).
я зашел в тупик , и не знаю где капать.
Напруга на сил. транзисторе 35,6. 2n2219 заменил на Кт928б. ничего не греется. на 928 напруга 35. А вот на операционниках 39.4
В итоге, говорю это со слезами на глазах: НА ВЫХОДЕ U=-0.5V и не регулируется. ДУмал об стену голову расколочу, и весь блок хотелось выкинуть в окно. Но вспомнив, что без блока телефоны не починишь, остыл. Вопрос уважаемые проффесионалы: "я начинающий, точнее студент, скажите пожалуйста, ЧТО НАДО ЗАПИЛИТЬ? что сгорело? "
да кстати на напругу потенциометр влепил 5k, на отсечку тока 10k.
сильно не ругайте, не спал, туплю дико
думаю операционники
aww
Сообщение aww »
Собрано этих блоков немеренное количество, как новичками, так и опытными.
Из исправных деталей, разумеется при ровном монтаже, заводятся с полпинка.
Так что ищите свои "глюки"
aww
