програмирование AVR на АСЕМБЛЕРЕ для чайников
ChipKiller
Re: програмирование AVR на АСЕМБЛЕРЕ для чайников
Сообщение ChipKiller »
RAIDER писал(а):Проще говоря вызывается функция моргают 2 светодиода, вызывается другая то там один загорится другой потухнет и так далее.
... маленький совет - если хочешь, чтоб тебе помогли и самому через пару дней вспомнить "что бы это значило", пиши комментарии. Например:
Run1 ; зажигает/гасит светодиод на линии порта РА.х
simpleX
Сообщение simpleX »
RAIDER писал(а):Не стал создавать новую тему так как я тоже начинающий и возник вопрос с асемблером. Написал программку где в главной функции вызываются по очереди 2 функции. Проще говоря вызывается функция моргают 2 светодиода, вызывается другая то там один загорится другой потухнет и так далее. Но почему то он после вызова первой функции не переходит ко второй.
Пробежал глазами по коду... Ошибка в программе.
Обратите внимание, что сначала записываете в temp2 значение 5, затем вызываете функцию Run2, где затираете temp2 значением 10. Далее крутите цикл до нуля в temp2. Затем возврат из подпрограммы, декремент temp2 (теперь там FF) и проверка флага Z, который при таком раскладе никогда не установится.
"Никогда не опускайся чего б тебе ни стоило, как бы ни было плохо.
А если отступил и сдал немного, то, считай, душа продалась и сдохла!
Честь и кровь - сохрани свою совесть, свобода и любовь - вот она русская гордость"
ploop
Сообщение ploop »
RAIDER, или внимательней используйте регистры, или используйте их разные. Если не хватает - используйте стек в подпрограммах (push/pop) для временного хранения значений.
Да, и подпрограммы используйте только в том случае, если код повторяется более одного раза. Ну потренироваться конечно можно, но просто это лишнее использование стека и тактов процессора.
YS
Сообщение YS »
Однако надо помнить, что при входе в подпрограмму на вершине стека будут лежать два байта адреса возврата, а потом - параметры. Так что сначала надо выбрать адрес возврата, потом параметры, а потом положить адрес возврата на место.
Т.е.
push param1 ;укладываем параметры подпрограммы в стек
push param2
push paramN
rcall SubRoutine ; команда rcall кладет в стек адрес возврата!
SubRoutine:
pop RetAddr1 ;сохраняем адрес возврата
pop RetAddr2
pop SubParamN ;выбираем параметры из стека
pop SubParam2
pop SubParam1
push RetAddr2 ;возвращаем адрес возврата на место
push RetAddr1
<Subroutine code>
ret ; команда ret выбирает адрес возврата из стека!
Как-то так... Или про параметры речи не шло?
DX168B
Сообщение DX168B »
Для начала можно просто не забывать в конце подпрограммы извлекание впихнутого назад. :)))
На вершине останется адрес возврата. Команда ret уже им займется. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
ploop
Сообщение ploop »
YS, зачем так? Принцип такой, как и в обработчиках прерываний: сохраняем только то, с чем работаем внутри подпрограммы (в прерываниях еще и SREG сохранять надо не забывать)
;активно работаем с R16, R17
rcall SubRoutine
SubRoutine:
push R16
push R17
; делаем своё дело
pop R17
pop R16
ret
ploop
Сообщение ploop »
А, вон ты про что!
Можно, конечно, и через стек перекидывать, но я бы использовал либо регистры, либо через ячейку памяти. Через стек запутано получается.
Дело в том, что при вызове подпрограммы мы точно знаем, где и что у нас лежит. Бери и пользуйся.
RAIDER
Сообщение RAIDER »
Спасибо всем. Разобрался. А еще есть вопрос как сделать чтоб светодиод плавно загорался и плавно потухал. В какую сторону идти.
ChipKiller
RAIDER писал(а):А еще есть вопрос как сделать чтоб светодиод плавно загорался и плавно потухал. В какую сторону идти.
... в сторону ШИМ. Разберись что такое прерывания и вперед. (Хотя можно сделать и на обычных задержках)
PS ... на ассемблере пишут желая получить компактный и быстрый код. Если не имеешь четкого представления, что делает каждая часть программы, то когда ее размер перевалит за 500...1000 строк - желание писать и отлаживать такую программу быстро пропадает.
ploop
Сообщение ploop »
Не только. Ассемблер просто необходим для обучения. Только он даст понимание происходящих процессов.
simpleX
Сообщение simpleX »
ploop писал(а):Да, и подпрограммы используйте только в том случае, если код повторяется более одного раза.
Необязательно =)
Меня например учили в универе, что для читабельности кода не нужно городить подпрограмму на 1000 строк. Можно её разбить на функциональные части и оформить ввиде отдельных подпрограмм. Согласитесь, что анализировать код в 20 строк с вызовами rcall гораздо легче, чем сплошной поток команд строк на 200.
YS
Сообщение YS »
Меня например учили в универе ...
А меня учили в универе, что суперортикон - современная и перспективная передающая трубка. :)))
Вызовы подпрограмм/возвраты из них отнимают такты. А бывают случаи, когда на счету каждая сотня наносекунд. Кстати, умные компиляторы языков высокого уровня по-возможности вставляют код функции прямо в место вызова. А если объявить ее как inline, то и вообще всегда.
Лучше всего писать комментарии. Для программ на ассемблере это просто жизненно необходимо.
+10^9
Да я тоже чаще через регистры перекидываю (в основном из соображений экономии времени). Но если уж заговорили про стек... :)
simpleX
Сообщение simpleX »
YS писал(а):Вызовы подпрограмм/возвраты из них отнимают такты. А бывают случаи, когда на счету каждая сотня наносекунд. Кстати, умные компиляторы языков высокого уровня по-возможности вставляют код функции прямо в место вызова. А если объявить ее как inline, то и вообще всегда.
Это, скорее, вопрос выбора аппаратных средств, либо работа на пределе возможностей.
И, кстати, через полгода будет трудно вспомнить назначение какого-то куска кода даже с комментариями, либо нужно в комментариях писать "сочинение". Особенно когда в голове держишь несколько проектов. Правильное построение самой программы не менее важно.
ploop
Сообщение ploop »
Программирование МК и есть работа на пределе возможностей. Ведь цены на них, как и эти самые возможности, кратны степени двойки, поэтому всегда хочется выжать максимум.
Нет, я ничего не имею против правильного и структурированного оформления кода, если есть запас ресурсов. Но это как-то больше к ЯВУ относится, нежели к ассемблеру.
simpleX
Сообщение simpleX »
ploop писал(а):Но это как-то больше к ЯВУ относится, нежели к ассемблеру.
Думаю, что и к нему тоже =)
Последний раз редактировалось simpleX Вс янв 23, 2011 17:10:53, всего редактировалось 1 раз.
DX168B
Сообщение DX168B »
YS писал(а):Согласитесь, что анализировать код в 20 строк с вызовами rcall гораздо легче, чем Да я тоже чаще через регистры перекидываю (в основном из соображений экономии времени). Но если уж заговорили про стек... :)
И я задам последний вопрос по стеку.
Сколько байт запихивается в стек при вызовах и прерываниях в виде адреса возврата?
Только младшая часть адреса возврата (1 байт) или весь адрес (2 байта)?
xkp
Сообщение xkp »
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc0856.pdf
более того, что дает изготовитель придумать сложно :))
ну и в добавку, дотошно проштудировать даташиты по каждой из изучаемых/применяемых/ микросхем
Данная и не только эта книги у меня есть. Ну не дружу я с английским
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
ploop
Сообщение ploop »
Если не ошибаюсь, один. В связи с чем действие rcall ограничено.
DX168B
Сообщение DX168B »
Только что в студии проверил. При вызове подпрограммы командой rcall, в конце ОЗУ появились 2 байта.
ChipKiller
... даже не читая manual легко узнать самому:
   rcall xxx
xxx:
   rcall xxx1
xxx1:
   ret
теперь запускаем AVRStudio и смотрим на то место в памяти, куда указывает SP. (смотрим внычале и когда находимся в точке xxx1) :)
Закрыто
Вернуться в «AVR»
