Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Александр Ханжов
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Александр Ханжов »
cahek80 писал(а):
Александр Ханжов писал(а):Если что получится дайте знать. Интересно.
А то Господь не сподобил меня писать прошивки.
А какая функциональность интересует интересно? просто у меня теоретически освобождается pic16f876a под него и буду писать, родителям сделать домой. Для себя же хочу сделать на pic18f4550 шестиканальный усилитель с ФМ модулем и возможностью подключения к компу.
Но боюсь заранее делиться планами, как бы не сглазить.
У меня уже собран и отлажен тюнер от Т. Носова так вот планирую объединить с усилителем
в один корпус. Может я скажу глупость, но в идеале один контролер управляет двумя
устройствами и на оди индикатор выводится частота настройки и функции уся.
На счет подключения к компу вижу это как опция.
На мой взгляд устройство должно быть автономно.
В режиме ожидания хотелось бы видеть часы.
Если это глупость не судите строго. В програмировании я как свинья в апельсинах.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
для часов достаточно посадить на I2C часы реального времени
Сам себе Гилмор
Александр Ханжов
Rinon Ninqueon писал(а):для часов достаточно посадить на I2C часы реального времени
Это я в курсе. А как с выводом времени на индикатор? Опять
сводится к написанию прошивки...
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
собрал себе фм тюнер с синтезатором ЛМ7001, часами ДС1307, аудио ТДА7313, выходом под два термометра ДС1820 на пике 18ф252. прошивка сыровата, не все дописано, желающим могу поделиться печатками со схемами в протеусе, исходником на микробасике
vlad89
Сообщение vlad89 »
добрий вечір всім!! от що в мене вийшло, працює нормально, тіки громкость повністю не приглушується... аудіо проц. TDA7439
foto.rar
(290.82 КБ) 1038 скачиваний
Александр Ханжов
vlad89 писал(а):добрий вечір всім!! от що в мене вийшло, працює нормально, тіки громкость повністю не приглушується... аудіо проц. TDA7439
На сколько я понял украинский у Вас не убирается до конца громкость?
Так это заложено в микрухе. У нее по даташиту, по моему, 47 дБ.
И что там у Вас во вложении? Написано фото, а открывается галемотья браузером.
Александр Ханжов
Vadim_vv писал(а):собрал себе фм тюнер с синтезатором ЛМ7001, часами ДС1307, аудио ТДА7313, выходом под два термометра ДС1820 на пике 18ф252. прошивка сыровата, не все дописано, желающим могу поделиться печатками со схемами в протеусе, исходником на микробасике
Интересно посмотреть. Скиньте в протеусе и если есть прошива в nex
Vadim_vv
в архиве
fm1.rar
проект и прошивка
(40.48 КБ) 1178 скачиваний
Александр Ханжов
Vadim_vv писал(а):в архиве
Здорово!
Не сочтите за хамство - мол сам не написал ни одной прошивки, а советует,
но с точки зрения потребителя на мой взгляд вместо календаря
стоял бы номер канала уже настроенной станции.
Как я понял станции он пока не запоминает.
А вообще круто! Достойно уважения!
Vadim_vv
просто в нашей "деревне" только одна станция и присутствует. запоминать то не проблема, при изменении звуковых настроек обновляются данные и в еепроме ПИКа. задумок много, времени не хватает. в железе все работает, оконечник 2*35 вт тда-шка - колонки с-30 - звук сочный и приятный.
мысли на "главном" экране чередовать на нижней строчке температуру с двух датчиков, время, дату и день недели, на верхней отображать номер канала с частотой и текущую громкость.
п.с. тюнер можно использовать любой с синтезатором на ЛМ-ке, вплоть до Настиной разработки (на сайте есть)
во вложениях печатки (Протеус)
fmtuner1.rar
тюнер-аудиопроцессор
(33.69 КБ) 902 скачивания
MyFMTumer.rar
печатка платы управления
(17.78 КБ) 723 скачивания
Александр Ханжов
На счет нехватки времени это точно...
Pro_GaMe-EXT
Сообщение Pro_GaMe-EXT »
Всем привет, У меня такой вопрос.....Можно ли собрать не сложный тембро-блок из этой микрухи - TDA7313D ????? Желательно с "РУЧНЫМ" управлением....И возможно ли использывать схему M1 из
стаьи "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0." ???
Pro_GaMe-EXT
Без всяких там ИК-пультов, прошивок, и т.д.???? и подключить к TDA8567Q...
Vadim_vv
Pro_GaMe-EXT писал(а):Без всяких там ИК-пультов, прошивок, и т.д.???? и подключить к TDA8567Q...
этот аудиопроцессор управляется по цифровой шине. потому чтоб ему трудиться нужно коим образом передавать ему команды. для того существуют либо микропроцессоры, можно через комп управлять программно реализуя протокол И2С. хотя 7313 по функционалу наиболее оптимальный вариант для домашних поделок на мой взгляд.
Александр Ханжов
В выходные продолжал мучить 7313.
Уж больно на мой слух зверская тонокомпенсация.
Как писал ранее кондеры с 0,1 заменил на 0,2.
Сейчос последовательно с ними добавил резюки на 5,6К.
Пока понравилось. Погоняю недельку.
И вот еще вспомнил. Переключил предусилитель с 0 на 1
и поперлись искажения. У кого похожее было?
Vadim_vv
Александр Ханжов писал(а):В выходные продолжал мучить 7313.
на 8-й и 12-й ноге должны висеть конденсаторы по 100нФ на землю, отвечающие за тонкомпенсацию (loud)
я бы не стал менять их на большие. ноги 18-21 на которых тоже сидят кондеры по 100нФ "отвечают" на регулировку низких частот - все согласно ДШ.
Александр Ханжов
В тембр НЧ я кондеры не менял. Акустика позволяет слушать на горизонтальной АЧХ.
В компенсации подъем низов на слух горбом герц на сто, хотя по даташиту он плавный.
Логика была такая: увеличив емкость я понижаю частоту, а добавив резюк уменьшаю добротность и как следствие подъем АЧХ. И не надо забывать что микруха - ширпотреб,
расчитанная на среднестатистических слушателя, акустику и запись.
Нагрузите усь на что-то типа 10МАС-1 и в данных дороботках уже не будет смысла.
Vadim_vv
не хочу ничего утверждать по поводу ширпотребности, жду посылку с PT2313, попробую заменить, о результатах отпишусь. по ДШ один в один. у ТДАшки наблюдаю глюки по низким.
Александр Ханжов
Vadim_vv писал(а):не хочу ничего утверждать по поводу ширпотребности, жду посылку с PT2313, попробую заменить, о результатах отпишусь. по ДШ один в один. у ТДАшки наблюдаю глюки по низким.
Я тоже где-то находил. что это полный аналог.
А какие глюки по низам? Может проблемма не в ТДА? Какой смысл снимать одну микруху
и ставить такую же, но с другими цифрами на корпусе ?
Не что так не похоже на пуделя, как другой пудель...
Vadim_vv
Александр Ханжов писал(а):Я тоже где-то находил. что это полный аналог.
после продолжительных мучений аудиопроца SC7313 снятого с какой то магнитолы
спалил один канал. на замену заказал в элитане 2 ТДАшки, одна вообще не запустилась, вторая при переключении басов "щелкает" довольно громко и больше 3-х звук искажает. :(
жду РТшку.
