Электронный балласт для ЛДС
- igor16
- Встал на лапы
Re: Электронный балласт для ЛДС
stas00n
Ты сам ответил на свой вопрос почему сгорело.(дроссели от 15-ваттных энергосберегаек)Какой размер феррита?.Какая индуктивность?Этих дросселей.Проверить ошибки печатки.Вклчать через лампу накаливания.
Не нужно туда ничего ставить(это про резисторы)
igor16, феррит по-моему Ш5х5, или 6х6, сейчас перед глазами нету; индуктивность 2,6-2,9 мГн (Ballast Designer выдает для моей схемы около 2,6 мГн, "вручную" считать пока не пробовал). По току вроде тоже годные дроссели, - испытывал с выхода усилителя ЗЧ через токоизмерительный резистор - увеличивал ток до начала искажения синусоиды на дросселе (подавал с генератора ЗЧ) - до 0,5 А амплитуды нормально работает. Ошибки печатки исключены.
- igor16
- Встал на лапы
stas00n
Дроссель всё равно придётся намотать заново.Под параметры BDA.
У дросселей от сберегаек свои параметры.(индуктивность.зазор)и работает он в автогенераторной схеме.
Чудес на 2520 не бывает.Если всё собрано правильно (нет ошибок в монтаже.и дроссель с нужными параметрами).Всё начинает работать сразу.(даже лампу накаливания не требуется подключать на вход 220в)
Да, видимо с дросселями что-то неладно, после НГ буду конкретно разбираться, пересчитаю схему, проверю вручную, может, действительно дроссели перемотаю. С наступающим!
1-е правило настройки импульсных БП - 1-й раз включать в сеть через лампу накаливания.
Раньше при союзе мне приходилось ремонтировать светильники с электронным балластом и они отличались неплохой надежностью и не содержали дифицитных деталей. Есть идея доработать энергосберегайки наподобии схемы этого светильника.
схему прилагаю
схему прилагаю
- Советская энергосберегайка.djvu
- (75.54 КБ) 734 скачивания
Это конечно все хорошо, но зачем юзать ДВК, когда есть Pentium? Щас куча всяких микросхем, с которыми можно сделать более надежные и навороченные балласты , причем стоит все это копейки.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Мяу! Подскажите, вот когда згорает одна нить накала лампу экономку ещё можно зажечь коротнув выгоревшую нить, а если выгорело обе нити можно ли запустить такую лампу и как? Желательно конечно от родного балласта пусть и с переделками, но можно и другую схему
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Когда сгорает одна или обе нити с черными концами сберегайку зажегать нет смысла, т. к. долго она не прогорит. Да к тому же это еще и опасно.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
За чёрные накалы я знаю, но бывает же и часто что и чёрного нет ничего и накалы мертвы
Если нити сожжены случайно при экспериментах, то можно закоротить, но обе нити опасно коротить - можно ЭПРА сжечь если лампа не зажжется и в ЭПРА нет защиты от перегрузки.
В любом случае надо проверить ЭПРА, т. к. обе нити просто так не сгорают. Возможно там межвитковое замыкание в дросселе и пробитый резонансный кондер.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Вообщем-то я с Вами согласен, спасибо
Но схему безнакального пуска всёравно бы достать хотелось, и лампы так дольше служат
- aleksey_gregul
- Встал на лапы
Безнакально запускаются лампы в ЖК-мониторах.
Посмотрите их инверторы. Может что-то проясниться.
ну я кое-что проясню - лампы там с холодным катодом (или же по простому - неонки), запускаются высоким напряжением (под несколько кВ). работают они так долго потому как там специально для такого запуска изменены катоды - там серьёзные штыри, которые испарить довольно сложно. с ЛДСкой такой финт не прокатит - спирали и их держатели испаряться очень быстро.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
TuzRostislav
- Мучитель микросхем
Всё прочитать ещё не успел, а поиск ничего не дал.
Вопрос, тут в теме не упоминалось приминение микросхемы NXP UBA2024?
Там есть разводка вот такой Demo Board
Вот тут даташиты нескольких микросхем для электронного балласта.
Сайт радиокота глючит от такой URL, но если в адресную строку браузера её вставить, то всё работает.
А вот тут даже калькулятор номиналов элементов обвязки микросхемы.
http://onlinecalculations.nxp.com/blazeds/AppUBA2024/#
http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=71388]|pp=[t=pfp,i=71388]А вот тут даже калькулятор номиналов элементов обвязки микросхемы.
- igor16
- Встал на лапы
UBA2024 в теме уже упоминалась.
Были ссылки на печатку и расчёт.
Коты уже делали на ней балласты.И давали неплохие отзывы.
К сожалению попробовать самому эту микруху не пришлость.Нет возможности приобрести её.
Народ! От чего могут быть такие осцилограммы тока через лампу?
Балласт жутко гадит в эфир. ВЧ колебания около 16 МГц. Что делать?
Вопрос о ремонте, диагностике. Если в начале лампы (со стороны где припаиваются к плате провода) есть 1-2см потемнения. Есть ли смысл их ремонтировать? Или это уже отработанный вариант? При этом на плате выгорели транзисторы типа 13001,13005,lb122,резисторы, диоды.
О чем свидетельствует потемнение лампы 1-2см как описано выше?
Смысла ремонтировать нет, т. к. лампа потеряла эмиссию. Даже если нить еще целая, то ЭПРА не случайно сгорел. Я 1 раз попробовал починить такую лампу (черные концы, целые нити), вставив в нее балласт от такой же, но со сгоревшими нитями. Через 5...10 минут работы сгорели транзисторы и все, что у них на пути с звуковыми эффектами.
потемнение говорит о том, что эмиссионный слой (напыление на нити из спец состава) перенёсся на колбу лампы и уже не будет учавствовать в эмиссии. а т.к. он давал основное большое число электронов, то после этого напряжение как поджига, так и горения у лампы будут значительно выше + потребуется больший ток накала.
