LED приборка в машину
mr.Kirill
Re: LED приборка в машину
Сообщение mr.Kirill »
Dimshu писал(а):ну а если заменить ближе по значению, например заменить:
243ом - либо 240 либо 270
511ом - либо 510 либо 560
549ом - на 560
700ом - либо 680 либо 750
другой схемы нет, весь нет перелопатил
если по реальному заменить что может плохого выйти?
Думается, что не просто так "от балды" он эти цифры рисовал. Вполне возможно, что 511 = 51*10, т.е. 510 Ом, 243=24*1000=24кОм...
В программе Proteus есть эти микросхемы, так что думаю можно попробовать там собрать схему и просимулировать работу всей схемы.
А то мне кажется, что Вы очень начинающий + если схема с первого раза не получится, то разочаруетесь и руки опустите от затеи. Надо основательно и осмысленно подходить к делу, тогда и результат будет радовать и самооценка личная - повысится уж точно :)
Ну а мы в свою очередь поможем Вам :)
Пока, лично у меня к схеме есть вопросы и браться бы за сборку - не торопился, пока не выясню, хотя бы относительно номиналов резисторов, с конденсаторами там вроде все понятно.
С Proteus'ом знакомы хоть немного?
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Dimshu
Сообщение Dimshu »
руки не опустится уж точно
большое спасибо за помощь
нет не работал но быстро схватываю, сейчас уже начал скачивать)))))
Dimshu
Сообщение Dimshu »
че то не врубаю как она работает((((
Dimshu
Сообщение Dimshu »
как в Proteus найти подстрочный резистр?
Dimshu
Сообщение Dimshu »
Помогите доделать и проверить плату
Без вашей помощи ни как
LED приборка.rar
(14.45 КБ) 218 скачиваний
(142.05 КБ) 418 скачиваний
mr.Kirill
Примерно как-то так...
(26.29 КБ) 532 скачивания
LED scale.rar
(17.93 КБ) 221 скачивание
Dimshu
Сообщение Dimshu »
Большое тебе спасибо, незнаю что бы без твоей помощи делал наверное месяц сидел разбирался.
А подскажи почему ты оставил 3 подстрочных резистора а не как на схеме их 5
И ты ставишь питание 15 а в машине 12,4 не че не случится сней, какой предохранитель поставить
теперь буду строить и пробывать на практике)))))
mr.Kirill
У меня в машине при заведенном двигателе в бортовой сети 14,3В...
Питание у микросхем >20В, потому ничего не будет. Предохранителя на 1А хватит за глаза.
Схему я немного изменил...
Те 2 резистора, которых у меня нет на схеме - относятся к калибровке преобразователя "Частота-Напряжение" на LM2907, у меня поставлен 1 резистор R4.
R1, R2 - влияют на яркость светодиодов.
R6, R7, R8, RV1, RV2 - на линейность индикации поддиапазонов.
RV3 - задает максимальный входной уровень напряжения необходимый для загорания всех светодиодов.
C2, R4 - подстраивается уровень напряжения, входная частота определяет уровень напряжения. Их следует выбирать такими (C2 - уменьшать нельзя!), чтобы при максимальной частоте входного сигнала напряжение выходное было равно или чуть выше порога зажигания всех светодиодов, который настраивается RV3.
Все обозначения по моему рисунку.
Главная суть в том, что заработать может и заработает сразу, но с калибровкой придется повозиться :)
Dimshu
Сообщение Dimshu »
большое спасибо)))))
Enman
Сообщение Enman »
хотел подсказать по поводу "странных" номиналов резисторов, это стандартные номиналы из ряда точности Е96, т.е. однопроцентные.
mr.Kirill
Никто и не говорит, что это не существующие номиналы.
Одно большое НО. Если на плату ставится резистор с допуском 1%, а параллельно ему ставится подстроечный резистор в лучшем случае с допуском 5% (а на фото видно, что там обычный "ширпотреб"), то общая точность никак не получится 1%.
5% допуск резисторов в этой схеме - самый оптимум.
Dimshu
Сообщение Dimshu »
значит мне нужно брать 5%?
а вот эти 2 боченка вольтметра ненужно же включать в цепь?
mr.Kirill
Нет, не нужно включать.
Это так, полезности, когда схему собирал и проверял ее работу - смотрел значения и закономерности.
Резисторы да, 5% хватит.
Те номиналы что у меня поставлены можно немного подкорректировать, но в общем за базис можно взять.
Dimshu
Сообщение Dimshu »
mr.Kirill подскажи, пожалуйста правильно ли я сделал, мне кажется как то быстро они загораются, я решил убрать один чип просто нужно всего 20 свето диодов (на двух 3914)
И подскажи как тоже самое сделать только всего лишь на 10 свето диодов (получается на одном LM3914)
LED scale.rar
(35.14 КБ) 201 скачивание
(118.59 КБ) 438 скачиваний
mr.Kirill
Насчет скорости загорания... Это ты судишь по симуляции в Proteus?
То что программа показывает - сильно условно. Подтверждает факт работы устройства, ну и можно подобрать компоненты, а что касается временных характеристик, особенно аналоговой техники - не стоит сильно обращать внимания.
Если уменьшать количество микросхем, то нужно убрать среднее звено.
Скорость загорания зависит от скорости нажатия на педаль газа - больше нажали - выше обороты (скорость) следовательно выше напряжение на преобразователе и следовательно больше включившихся светодиодов.
Для 10 светодиодов будет так...
LED scale.rar
(17.93 КБ) 208 скачиваний
Dimshu
Сообщение Dimshu »
ну значит для 20 светодиодов я правильно сделал схему?
а зачем ты мне прислал самую первую схему с 3 чипами?
