Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Victor_P.
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Наверное глупость спрошу, но все ж:
Как рассчитывать дроссель, который стоит на входе БП и предназанчен для фильтрации помех, которые лезут из БП в сеть.
- Starichok51
- Модератор
я этим не интересовался, в принципе, как обычный дроссель.
только там в первую очередь он предназначен, чтобы помеха не лезла в сеть, а не наоборот.
хотелось бы узнать, - сможет ли програмка расчитывать трансформатор, с током на вторичной обмотке скажем 0,00004 ампер ? или там уже будут не достоверные результаты?
- Starichok51
- Модератор
диаметр провода ты сам выбираешь, а программа только говорит, сколько надо жил. но расчетом индуктивности дросселя получится фигня.
провод можно и тольше, но тогда по первичке будет молотить лишнее.
тоесть мне надо расчитать на мощность меньшую но в окне ввода тока вторички меньше чем 0.001A не выставить. поскольку на выходе считаю под 400 вольт то кушает 0,1 ампера. а хочется расчитать чтоб кушало не более 5милиампер.
- Starichok51
- Модератор
кушать будет столько, сколько нагрузишь, лишнего не возьмет. вспомни закон Ома.
- Starichok51
- Модератор
наконец дошло дело до обратнохода.
расчеты делаются только для разрывного тока. поэтому с ПиАйЭкспертом сравнивать бесполезно, он использует частично режим неразрывного тока.
всплывающие подсказки практически не делал. думаю, и так должно быть все понятно. или накопим статистику, чего нужно, потом добавлю.
Посчитал в програме, - расчётное потребление 30 милиАмпер.
намотаю гляну.
Великолепная програмка вышла, не трудно разобраться (то что доктор прописал:)).
Возможно имело-бы смысл вложить пару примеров расчёта и немного принципов расчёта в "прочти меня"
намотаю гляну.
как посчитал так и вышло. 30 милиампер ток холостого хода.
Может я чево-то не понимаю ?!?
- Starichok51
- Модератор
пример расчета имеется с первым запуском программы.
Wind, а вообще, ты о чем?
я про то, что - может ли после небольшой доработки ваша программа расчитывать ток вторичной обмотки меньше чем милиампер?
- Starichok51
- Модератор
Wind,
вот подумай сам. для тока меньше 1 мА, если делать по расчету, получится провод тоньше волоса. где ты его возьмешь и как ты его намотаешь, если такой найдешь?
так что забудь про расчет для тока меньше миллиампера. минимально, что ты сможешь намотать, не порвав провод кучу раз, это диаметр 0,1 мм.
- Victor_P.
Starichok51 писал(а):наконец дошло дело до обратнохода.
Большое спасибо!
Давно хотел поиграться с UC384х, теперь есть возможность.
Есть одна просьба, можно добавить в Ваши программы тип магнитопровода PQ?
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ferritepq&page=0
- Starichok51
- Модератор
я уже устал повторять, что я не в состоянии добавить в программу все существующие в мире сердечники.
поэтому в программе сделана возможность самостоятельного добавления сердечников.
- Victor_P.
А как быть с материалом (P3)? Брать N87 как наиболее похожий?
- Starichok51
- Модератор
да, наверное.
а можно перестраховаться и взять по наихудшему варианту N27.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Starichok51
Спасибо за Ваш труд по облегчению радиолюбительской жизни для нас!
А по программе расчета флая возник вопрос - чем вызвано ограничение только режимом разрывных токов? Я понимаю, что расчет по этому режиму проще. И с ПиАем не сравниваю (кстати, у них довольно муторная прога, все-таки, ИМХО) Но вот Вайпер софт считает в основном режим разрывных токов, но с переходом в режим непрерывных при низком сетевом. Просто делал расчет по Вайперу, и по Вашей проге - Ваша ругается
А индуктивность дает меньше, чем Вайпер, так как витков дает меньше и требует больший зазор. Понимаю, что это не сильно критично, но все-таки, требование большего сердечника или зазора не всегда облегчает жизнь. Может, я не так ввел данные по сердечнику
Прикладываю файлы расчетов по Вашей проге и по Вайперу. Что-нибудь посоветуете?
во, бляха-муха, не прикрепилось
еще раз пробую...млин, попробую в архиве..
- RM8 100кГц, 198В, (130В), 15В, 6А.rar
- (175 байт) 361 скачивание
- VIPer100 RM8 15V 6A.rar
- (1.27 КБ) 349 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Starichok51
- Модератор
пока это связано именно с тем, что только разрывный ток считать проще. да и Макашов в своей популярной статье на неразрывный ток большую бочку катит...
serg_ns, спасибо за файлы, щас начну разбираться с ними.
блин... у меня же Вайпер не установлен. не могу посмотреть этот расчет
- badr555
- Говорящий с текстолитом
С большим интересом слежу за темой. Starichok51 спасибо Вам за Ваши программы.
Мой канал на ТыТрубе
Присоединяюсь к badr555
