Простой частотомер на PIC
alawar467
Re: Простой частотомер на PIC
Сообщение alawar467 »
Да. Вот то что есть печатаем зеркально, дальше утюг, хлорное железо и т.д. Вот что еще не продумал, так это переменник. Его закрывает индикатор, неудобно регулировать контрастность. Но это если крепить плату прям на индикатор сразу.Если они будут разнесены то проблем не возникнет.
delta24
Сообщение delta24 »
последний вопрос плату делал по методу фоторезиста или ЛУТ технология ?
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
alawar467
ЛУТ. С фоторезистом еще не знаком лично )
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Частотометр, такая маленькая схемка, вот собрал с индикатором RC-1602В.
Неплохо
В следущий раз , когда в моём корпусе, будет побольше места , надо будет попробовать собрать с 3 страницы, по материалам которые выложил Seal
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
budka
Сообщение budka »
я то же собрал мне он понравился, в принципе ничего, вот только если бы еще прошивку кто нибудь из спецов поправил, что бы время счета 0,1 сек или ввести в схемку переключатель 1с-0,1с.
хотел его прикошачить к ГСС, но пока ручку кручу, нужная частота проскакивает :cry:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Coviraylhik
Мне наоборот нужно попроще, поменьше переключателей. Я этот собрал по быстренькому , микросхема была в наличии.
budka а с 3 страницы, по материалам которые выложил Seal, Как раз вроде самое то что тебе нужно, я так понял уже его собирали не раз.
budka
Сообщение budka »
тот частотомер из ж. Радио тож хорошая штука, но немножко не то. хотелось бы вообще без кнопок - прошивка с временем счета 0,1 сек и пошивка стандартная 1 сек--или на крайняк, что бы добавить универсальности-- с тумблерком, переключающим время счета
пысы
Coviraylhik сайтец у Вас зачетный :beer:
Seal
Сообщение Seal »
В том частотомере, по умолчанию при включении время счета 0.1 сек
А что останавливает применение 3х кнопок?
И какая тут универсальность, в тумблере что-ли ?
budka
Сообщение budka »
ну это лично для меня "универсальность" :)) а так конечно же, чем меньше коммутации, тем лучше
и индикаторов однострочных завалялось 5 штук и пиков 628 чуток, под этот статейный ф метр -а под тот из радио надо закупать
delta24
Сообщение delta24 »
так кто нить собрал этот частотомер ? тут была последняя вариация печатной платы кто скажет какой транзистор там стоит ?
delta24
Сообщение delta24 »
alawar467 писал(а):Всем привет. Выкладываю печатную плату. Мож кому пригодится.Обратите внимание на следующее. При рисовании платы, я лохонулся и не перевернул контроллер как положено. Поэтому пришлось запаять его со стороны дорожек.
Вот про этот вариант я говорил.
Coviraylhik
delta24 писал(а):так кто нить собрал этот частотомер ? тут была последняя вариация печатной платы кто скажет какой транзистор там стоит ?
Собирал конечно работает, у себя поставил транзистор ВС847 он работает в частоте до 100 мгц.
Нашел интересное применение этому девайсу, частотомер плюс генератор на тини 2313, тестирует кварцы.
alawar467
Именно такой транзистор (ВС847) и я применил.
Последний раз редактировалось alawar467 Вс янв 30, 2011 02:28:57, всего редактировалось 1 раз.
delta24
Сообщение delta24 »
То есть как я понял печатка выложенная выше на 4 странице работающая ?
alawar467
У меня прошивка отсель http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/. Все работает как надо. Печатка тож рабочая. Чего бы я ее вылаживал???
Последний раз редактировалось alawar467 Вс янв 30, 2011 02:33:06, всего редактировалось 1 раз.
delta24
Сообщение delta24 »
Блин ну а с печаткой то что ?? где нормальная есть ? или с 4 страницы брать ?
alawar467
Рабочая печатка, рабочая. 100%.
delta24
Сообщение delta24 »
ок буду уделать
Coviraylhik
alawar467 писал(а):Рабочая печатка, рабочая. 100%.
Шутиш рабочая :evil:(выложи фото рабочего дисплея) , просто отзеркалить тоже не то , тогда микросхеме нужно вывернуть ноги в другую сторону, а так впаивать на монтаж контролер не советую, ты конечно извини alawar46, работа у тебя видно аккуратная , но плата через ..... легче наверное навеснным монтажем :sleep:
delta24
Сообщение delta24 »
Ну вот опять спор короче не могу понять брать эту печатку или нет ?
