Что такое вариационная погрешность прибора?
мяурицио
Сообщение мяурицио »
GreMlin
Re: Что такое вариационная погрешность прибора?
Сообщение GreMlin »
Не точность в измерении , тоесть ты выясниш например температуру своего тела а прибор отклонится на 1 градус, тоесть будеш ты не 36.6 а 35.6
или проверяя дешевым тестером какой-нибудь резистор у которого сопротивление 40 ом он тебе скажет что сопротивление 41 ом . Обычно в инструкции указывают точность прибора в процентах. Ну или в долях процента если прибор хорош)
мяурицио
спасибо, правда сегодня не пригодилось
а мне сегодня объясняли так:
когда меряешь от нуля до предела шкалы, а потом обратно
то разница между этими показаниями и будет вариационной погрешностью
это получается неправильно?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Правильно. Актуально для стрелочных измерительных приборов из за их конструктивных особенностей
Andy61
Сообщение Andy61 »
Именно так.
Для разных типов стрелочных измерительныз приборов эта величина различна, что связано с рядом параметров, таких ка конструктивные особенности ( написано выше) , параметрами измерения - (место,условия и пр.), и рядом иных параметров.
Обычно вариационная погрешность невелика, она поглощается суммарной погрещностью измерения ( прибора) и ее можно не учитывать, допустим, прибор класса точности 1,5 , а вариационная дает +/- 0,25 - следовательно, ее можно не учитывать в показаниях основного прибора.
Она важна при проведении точных измерений, а также при наборе статистических данных о каком-либо процессе.
Где-то так.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Вариационная погрешность- разница показаний, при подходе к измеряемой величине "Сверху" и "снизу". Для механических устройств вызвана трением, для электронных- гистерезисом.
мяурицио
спасибо за помощь
Вернуться в «Теория»
