AVR Attiny13 RESET
Закрыто
king-live
AVR Attiny13 RESET
Сообщение king-live »
Доброго времени суток!
Как можно на Tiny13 отключить RESET и сделать этот порт входом?
О том что это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования я знаю.
Высоковольтный программатор "востанавитель FUSE" у меня есть, работает с этой микрухой хорошо. Программатор у меня PonyProg . Bit RESET в нём неактивный, так-что с помощью PonyProg RESET отключить не получится.
Что ещё можете посоветовать?
Спасибо.
hexFF
Re: AVR Attiny13 RESET
Сообщение hexFF »
посмотри в сторону uniprof- а, но там схемы адаптеров могут отличаться.
либо собери http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
или погугли в сторону avrisp mkII clone.
оба шьют из студии
king-live
Спасибо! Буду пробовать.
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
Я делал в кодевижион - проблем нет....
king-live
Доброго времени суток.
CodeVisionAVR он разве поддерживает PonyProg. В списке программаторов его нет. (Ругается)
king-live
Приобрёл программатор Chip Blaster AVR на mega8. Прошил! У tiny13 отключил RESET и эта нога стала портом вывода. Но!!!! На ножке (бывший RESET) при логическй "1" напряжения выхода на ~25% меньше чем на остальных выводах. Но переключается нормально, программа работает нормально и АЦП слава богу работает.
Как это можно объяснить! Спасибо.
x3leo
Сообщение x3leo »
Если в Proteus зайти в свойства МК, то там есть графа RSTDISBL. Поставьте там "Programmed" и все будет так, как настроили в Кодвижене. Сам сталкивался с такой проблемой)
Закрыто
