Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Кстати, если подключить три отдельно взятых батарейки (на 1,5 В) параллельно (разными держателями) и включить все, напряжение ведь не будет, как если включить эти батарейки одним держателем?..
- Gudd-Head
- Друг Кота
Pilot55 писал(а):если подключить три отдельно взятых батарейки параллельно (разными держателями) и включить все, напряжение ведь не будет, как если включить эти батарейки одним держателем?..
Ничего не понял
Тут идея такая: в чём разница между параллельным соединением ИП и последовательным? Кроме разницы "при последовательном соединении если отключить один ИП - на выходе будет 0"?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Pilot55 писал(а):Тут идея такая: в чём разница между параллельным соединением ИП и последовательным?
В одном случае увеличивается ток, в другом - напряжение.
Ясно, спасибо. =)
Кстати, а если в ИП подключить потенциометр, то на выходе будет меняться только напряжение, или ток тоже меняться будет?.. (и сопротивление?)
потенциометром нзменяют напряжение, при условии, что ток =0, ток изменяют реостатом. Вам следует потусоваться в обучалке, уж очень мелкие у Вас вопросы.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Ладно, всё-равно спасибо. =)
нашол старый шуруповёрт но у его зарядного сгорел блок питания(18в 500мА) трансформатор и 4 диода. я к нему приделал другой трансформатор но намного мощнее.первый раз оба аккумулятора зарядились нормально только мост грелся не хило (д226) а на второй раз зарядное расплавилось почти полностью.почему так не могу понять.есть второе такое-же зарядное. аккумулятор Ni-Cd 14.4v 1.2Ah
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Д226 имеют максимальный ток 300 мА. А у вашего источника ток 500 мА. И что кроме транса диодного моста у вашего зарядного больше ничего нет?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
gabon писал(а):первый раз оба аккумулятора зарядились нормально только мост грелся не хило (д226) а на второй раз зарядное расплавилось почти полностью.почему
Наверно потому что во второй раз аккумулятор был разряжен сильнее и ток пошёл ещё больше, транс ведь позволяет. Надо ограничивать максимальный ток заряда. У меня вообще зеленый светодиод загорается, а красный тухнет, когда зарядка окончена.
Странно, если у вас только транс и мост в зарядном, без схемы.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- 10on
- Электрический кот
Никак не получается запитать этот приемник от сети. Если приемник вместе с усилком от сети работают то гул в динамике.приемник от батарейки то все ок. Ставил приемнику отдельный мост и кренку, также история.
PS Вместо телефона резистор и через кондер на усилок.
- Slavyan17
- Опытный кот
В импульснике сгорел плавкий предохранитель, который идет сразу после 220В. На что его можно заменить?
- (138.29 КБ) 380 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
- Stalker007
лучше всего для начала на лампу накливания 220В 25-40Вт, а уже после убедившись что схема работает на другой плавкий предохранитель.
Они обычно просто так не горят.
- Slavyan17
- Опытный кот
Он сгорел, вернее всего я его сжег по глупости (замкнул провода)
. А можно обычный поставить? Если без него то транзисторам придет каюк? А если туда резистор воткнуть
или он будет греться как сковородка?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Slavyan17 писал(а):А можно обычный поставить?
Что "обычный"? Предохранитель? Тогда что вы подразумеваете под "обычным"?
- Slavyan17
- Опытный кот
Под обычным стеклянный
- Gudd-Head
- Друг Кота
Slavyan17 писал(а):Под обычным стеклянный
"Стеклянный" - это корпус. Вы подразумеваете плавкий?
- Slavyan17
- Опытный кот
Gudd-Head писал(а):Slavyan17 писал(а):Под обычным стеклянный
Да верно
- Gudd-Head
- Друг Кота
Slavyan17 писал(а):Да верно
Дык, там скорее всего и стоял плавкий
