токашо в маём лаббп взорвалсо кондер (4700мкФ 25В) после стоящий диодного моста. прикол в том, что он стоял во втором канале бп, а я в тот момент использовал первый канал полярность не перепутал (если бы перепутал, то он бы взорвалсо в первые минуты после запуска. А он проработал ужо месяц) скорее всего был скачок напряжения в сети. Но тогда почему точно такой же кондер в первом канале остался?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Возвращаясь с работы черт знает сколько времени простоял на остановке. Прождал автобуса. Замёрз. Проклял всех автомобилистов (за создание пробок). В конце концов плюнул и пошел пешком.
alexj28 , импортные "электролиты" не имеют запаса по напряжению (в отличие от "советских"), поэтому напряжение на них должно быть раза в полтора меньше максимального. Я на этом тоже обжигался. 63-вольтовые конденсаторы при работе в БП с напряжением на холостом ходу 60 вольт за год-полтора потеряли ёмкость. Практически все. Без всякого вспухания и звуковых или оптических эффектов. Шесть 25-вольтовых на питании усилителя, работая при напряжении 22 вольта - потекли... Видимо, именно меньшими технологическими запасами, в том числе, и определяются малые габариты "импортных" конденсаторов по сравнению с "нашими"...
Не далее, как вчера, выпаял из старых плат несколько конденсаторов электролитических... Не помню маркировку, такие низенькие, но широкие бочечки, люминиевый стакан, пластмассовая заглушка с двумя выводами... На заглушке "+" выпуклый прямо на выходе вывода. 50 мкФ на 50 В. Прикинул насколько они громоздкие по сравнению с современными импортными. С такими же параметрами небыло, взял на 4,7 мкФ 50 В, зрительно прикинул... Так старый советский очень даже ничего по размеру... Только широковат, место на плате занимать будет...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Ненавижу тригонометрию люто бешено . Нужно через пару дней сдавать 62 тригонометрических уравнения, а я пока только штук 30 решил ((( причем не потому что лень, а потому что попросту не знаю как ((( сей факт заставляет срать кирпичами
медведа... ипздец, у нас фф школе карантин вводят только в тех классах, где больше половины нет - а те кто есть пусть заболевают @уки эти чинуши, @адлы
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
А у меня однажды было пара "центровок" - такое коротенькое (милиметра три-четыре длиной) сверлышко , на более толстом основании. Используется, кажется, в токарном деле - но и платы сверлить удобно... Если, например, отверстие нужно раззенковать - достаточно чуть нажать...
Дык второе и было - запасное. первым сверлом сверлю с лета прошлого года. Только подумал, что долго работает - хоп, сломалось. Ладно, достаю запасное - на второй дырке ломаю и его. Так и не понял, в чем причина - какой мусор под платой попался или сверло люфтануло. Сейчас нету самого популярного у меня размера. Буду заказывать. А, сверла - "CARBIDE TUNGSTEN DRILL" аж по 4 евро за штуку.
