Негативные новости
Re: Негативные новости
вообще-то сверла имеют по всей длине профиль одинаковый - начало сверла просто заточено. так что со сломанным основная проблема его как бы воткнуть - а дальше оно сверлит как обычно - режущая кромка у него сбоку
Были времена, когда платы сверлили и гвоздём, и швейной иглой. Можно, я наконец, буду работать с нормальным инструментом? Конечно, сама дрель у меня сейчас самое слабое место - все же не профессиональный инструмент, а так, сборная солянка с люфтами, и возможно, не соосностью. Но я вроде приловчился. Хотя о хорошей сверлилке мечтаю.
я про экстренные случаи.
ko666ka писал(а):вообще-то сверла имеют по всей длине профиль одинаковый - начало сверла просто заточено. так что со сломанным основная проблема его как бы воткнуть - а дальше оно сверлит как обычно - режущая кромка у него сбоку
Нифига не сбоку. Сбоку - спираль, которая служит для отвода стружки, а также выполняет функцию калибровки. А рабочая часть в торце. И поэтому точат именно её. Вот концевые фрезы - другое дело. У них действительно помимо торца режущей является спираль. И её кстати затачивают. На заточных станках. Сам знаю, так как этим самым заточником работаю (по совместительству).
извините, ошиблась (я плакаты в свое время рисовала и с зенкерами и сверлами вместо лаб лет 20 назад) так что вот режущая кромка сбоку не основная. на торце наконечник который может быть победитовым, для того что б "войти" в материал и резать его.
- LUXOR
- Мудрый кот
As писал(а):А у меня однажды было пара "центровок" - такое коротенькое (милиметра три-четыре длиной) сверлышко , на более толстом основании. Используется, кажется, в токарном деле - но и платы сверлить удобно... Если, например, отверстие нужно раззенковать - достаточно чуть нажать...
+1 классная вещь
А для дома беру самые дешевые сверла по 3-5 рублей за шт , беру как правило раз в полгода/год десяток
блин
чета какойто депресняк напал
мож Задорнова пасатреть
- LUXOR
- Мудрый кот
А меня все никак не покидает мысль провальности моего будущего усила
сами унчики уже почти готовы , да вот запитывать нечем
даже транс есть а мотать нечем . А ибп делать стремно
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Я тоже ибп хотел делать для моего уся на лампах, пока разбирал с блока питания от компа резанул сильно по пальцу.Крови было много
,пришлось идти в травму.
- LUXOR
- Мудрый кот
hrak писал(а):Я тоже ибп хотел делать для моего уся на лампах, пока разбирал с блока питания от компа резанул сильно по пальцу.Крови было много,пришлось идти в травму.
Этож как резанутся надо было
РЛС
Потом зашивали, шрам остался
Ибп я послал нафиг т.к. нормальный тан
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
сходил в радиомагазин
кризис у них какой-то
меги8 в DIP корпусе нет, операционников нет, стабилизаторов аля 7805 нет, текстолита одностороннего нет
переменники какие-то зверские, с кучей ног, либо древние огромные, совковые
хоть TDA8425 была...
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
переменники с до@уя ног наверное переменники со свитчем.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- LUXOR
- Мудрый кот
юрик Воронеж писал(а):переменники с до@уя ног наверное переменники со свитчем.
О_о
Терпенье и труд - всё перетрут. Технология рабочая, многие ею пользуются. Даже я. Хотя я перешел на фотоспособ, но изредка ЛУТом тоже пользуюсь, когда надо старые запасы стеклотекстолита попользовать.
Как говорят в народе: отрицательный результат - тоже результат....
Tell Me The Truth
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
FreshMan писал(а):не получается ЛУТ.....
давно забил. Юзайте фотоспособ!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Дороговато выходит, ваш этот фотоспособ для маленьких аккуратных плат на небольшое кол-во элекментов.
юзаю ЛУТ
уже нашарился без воды
надо только подложка от самоклейки, подождать пока остынет до 50-70 С и аккуратно снять..отлично отходит и дорожки даже в 0.1 мм остаются на плате.
юзаю ЛУТ
- LUXOR
- Мудрый кот
Redrik Shuhart писал(а):Дороговато выходит, ваш этот фотоспособ для маленьких аккуратных плат на небольшое кол-во элекментов.
юзаю ЛУТ
да есть такое , также печатал , пока принтер подыхать не стал (от старости
А мне вот придется на весенние каникулы лечь на операцию
