Зарядка мобилки от батарейки
chaosfil
Re: Зарядка от пальчиковой батарейки
Сообщение chaosfil »
Можете дать схему?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
chaosfil писал(а):Кто нибудь встречал такую зарядку?Мне интересно что там внутри?
Да посчитайте вы какая емкость пальчиковой батарейки должна быть, что бы зарядить аккумулятор от сотового?
У учетом умножения напряжения и КПД преобразователя получается порядка 5 а/час
Где вы такой элемент пальчиковый возьмете?
chaosfil
Re: Зарядка мобилки от батарейки
есть схемка
(31.37 КБ) 974 скачивания
chaosfil
и такая схема
(25.54 КБ) 922 скачивания
юрик Воронеж
Re: Зарядка мобильного телефона от аккумулятора
Сообщение юрик Воронеж »
член эту микру знает, у меня не заработало.
И к аффтару - ну сколько можно дублировать подобные темы?
таких как минимум 2
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Vanek12*****
Сообщение Vanek12***** »
юрик Воронеж писал(а):И к аффтару - ну сколько можно дублировать подобные темы?
таких как минимум 2
ну незнаю я искал такую но не нашел, незнаю может искал плохо, чтоб не мучится решил свою создать.
ArcherFox
Сообщение ArcherFox »
не парьтесь, возьмите 2 акб соедините параллельно и заряжайте.
максимум 8 вольт. как и в большинстве китайских зарядок.
заряжать будет.
ненужное отсечет контролер питания в сотике.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
ArcherFox писал(а):не парьтесь, возьмите 2 акб соедините параллельно и заряжайте.
заряжать будет.
Следите за тем что пишите и советуете, это ведь не игрушки
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
где бы найти такой контроллер, который бы отсекал ненужные вредные и глупые советы?
olegators68
Сообщение olegators68 »
Nokia 5310 похож поддерживает зарядку через microUSB, 5.5 вольт как полагаю померяли на незагруженной штатной зарядке? Контроллер зарядки в телефоне конечно-же есть, но лучше держать на выходе преобразователя безопасные 5 вольт.
Делал несколько преобразоватей литиевый аккумулятор (полностью заряженный кстати 4,2 вольт) - 5 вольт на 34063, от 2,5в стабильные 5 в выдают, 3в это гарантированный нижний предел, на самом деле работают и ниже, хоть не современные, зато дешевые и доступные.
У вас в расчетах "Lmin=8 uH"? Будет работать через пень-колода с КПД паровоза в конце зарядки, попробуйте подставить 10ма ... 300 мкГн, не менее! Качественный дроссель, а не барахло типа ДПМ и полосатиков, дроссель здесь главный элемент.
Здесь подборка плат по 34063
34063.zip
(104.27 КБ) 502 скачивания
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vanek12*****
olegators68 писал(а):Nokia 5310 похож поддерживает зарядку через microUSB, 5.5 вольт как полагаю померяли на незагруженной штатной зарядке? Контроллер зарядки в телефоне конечно-же есть, но лучше держать на выходе преобразователя безопасные 5 вольт.
Нет через ЮСБ порт этот терефон нельзя заряжать ( ну у меня через провод ЮСБ не заряжается).
Спасибо за программу , с ней рассчеты получились немного другими, прежними остались только токозадающие резисторы. вот что у меня получилось:
параметры:
входное напряжение 3 вольт (с литиевым аккумом будет правда на 1 вольт больше но думаю справится)
выходное напряжение 5 вольт
максимальный ток 500 мА
пульсации 1 милливольт
частота 44 килогерц
детали получились такие:
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
L1=11 мкГн (минимум)
C2=55785 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм R3=3 кОм (5 вольт)
схема включения тоже изменилась
Меня очень удивил конденсатор С2 очень уж емкость нужна большая, может в программе ошибка какая нибудь??? резистор Р1 купить нигде не получится так как его номинал очень маленький поэтому его уберу.
Vanek12*****
заряжать будет.
без комментариев.
Amangeldy
Сообщение Amangeldy »
Приветствую всех!
Я в радиоэлектронике профан, но нравиться пользоваться умными гаджетами для зарядки.
Не подскажите, если ли в странах аналог такого гаджета:
http://cgi.ebay.co.uk/Ideal-Perfect-XMA ... 35ae394f94
а то вроде как то и хочется его взять, но 44% пользователей указало низкий его рейтинг...
и с другой стороны - хочется услышать совет умелых людей...
вопрос такой: стоит его покупать или нет.
мой КПК - HTC Touch HD2 быстро садится... а скоро в дальнюю поездку (не на авто) и хочу держать его всегда в активном режиме...
благодарю, за скорый ответ
юрик Воронеж
параметры:
частота 44 килогерц
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
C2=55785 мкф
R4=180 Ом
на счёт резюка - нельзя - он ток ограничевает, а если его коротнуть - микра испустит волшебный дымок.
olegators68
Удалил двойной пост получился :dont_know:
Последний раз редактировалось olegators68 Ср фев 02, 2011 18:21:04, всего редактировалось 1 раз.
olegators68
Vanek12***** писал(а):Меня очень удивил конденсатор С2 очень уж емкость нужна большая, может в программе ошибка какая нибудь??? резистор Р1 купить нигде не получится так как его номинал очень маленький поэтому его уберу.
"Пульсации 1 милливольт",вам уже говорил про это _RUS73_, ну не усилитель, же микрофонный им питать :)) ставьте 50-100 мв, вобще С2 200мкФ нормально, "резистор Р1" защита-ограничалка по току, уберайте, токо выход не замыкайте. Если паленый мультик есть там можно в делителе найти низкоомный резистор
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Ну или нужную величину сопротивления резистора можно легко получить путем паралельного соединения резисторов.
Vanek12*****
Спасибо! При пульсации 100 милливольт 558Мкф, ну я поставлю 1000МКФ так как он у меня есть :) тоесть резистор Р1 просто убрать ??
Спасибо всем!!!!!!!!
юрик Воронеж
да ёпт - это ЗАЩИТА! А на защите нельзя экономить! Коротнёте выход - капец. Я параллелил 3 штуки 1ом и всё, не парюсь. Этот резистор ограничивает ток на выходе, а если его нет - то при кз ток будет расти и микра выгорит. А если не коротить выход - ничего, но дело ваше :))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Прошу прощения, что спрашиваю здесь, не совсем по теме. Но плодить отдельные темы тоже не хочется. :dont_know:
Кто может подсказать- в аккумуляторе от Нокии, BL-4U, стоит какая-то пятиногая фиговина, с надписью: в верхнем ряду МР22А, в втором ряду В912Р; что это за зверек? (Гугль не помог :( )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
