Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Пожалуй перенесу в описание данной схемы, другим котам в дальнейшем будет проще при выборе.
- Victor_P.
Так это ж даже не я придумал, в какой-то схеме здесь видел и перенял идею, только чуть саму схему переделал.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Victor_P. писал(а):Так это ж даже не я придумал, в какой-то схеме здесь видел и перенял идею, только чуть саму схему переделал.
Не чего страшного автора идеи я знаю, надо вообще порядок в схемах навести
, окультурить чуток.Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Spruts80 писал(а):Human писал(а):Здравствуйте, Уважаемые Коты! Прошу помочь разобраться. Проблема в части схемы, которая управляет оборотами мотора фена. Когда фен не подключен напряжение, между выводами питания мотора фена, тестер показывает от 1 до 23В, а когда подключаю фен от 1 до 8В. Рисунок печатной платы на всякий случай прикрепил.
П.с Регулятор собирал на LM317
Разводка не айс, я бы на вашем месте пере развёл бы по культурнее.
Откиньте вывод идущий на вывод PC3/ADC3 и посмотрите что будет, обвязку LM317 рассчитали верно?, желательно так же на выходе (на мотор) повесить конденсатор 100мкфх50в.
Пробывал и с присоединенным к PC3/ADC3 и без. А не дадите совета как лучше и что именно не так в разводке платы?
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Human писал(а):Spruts80 писал(а):Human писал(а):Здравствуйте, Уважаемые Коты! Прошу помочь разобраться. Проблема в части схемы, которая управляет оборотами мотора фена. Когда фен не подключен напряжение, между выводами питания мотора фена, тестер показывает от 1 до 23В, а когда подключаю фен от 1 до 8В. Рисунок печатной платы на всякий случай прикрепил.
выложи исходник перерисую - сам глянешь.
Подключи двигатель и по меряй напряжение при максимальных оборотах на пинах PC3/ADC3 и PC5/ADC5.
Резисторы ты правильно расчитал для LM317? Или использовал те что в схеме?
Резисторы как на схеме. Но я проверял в калькуляторе, вроде подходят номиналы.
- РЕГМОТОР.zip
- (11.13 КБ) 635 скачиваний
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Human писал(а):Резисторы как на схеме. Но я проверял в калькуляторе, вроде подходят номиналы.
Моё виденье вашей печатки
При печати по играйтесь с слоями, выберите что вам именно нужно: с заливкой или без заливки, с маркировкой или без.
Печатка на ошибки проверялась частично.
- LM317.rar
- LM317.rar
- (23.12 КБ) 596 скачиваний
Спасибо Spruts80!
А не подскажите, какой диод не нужно ставить при использовании 3-й прошивки для фена?
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Human писал(а):Спасибо Spruts80!
fr207 стоит от 6 ноги оптопары до симистора.
Я так понимаю речь об прошивке Luk702_fan_SE-3.rar она аналогична этой Firmw.rar
Обновил 101 страницу
Неконтролируемый нагрев фена lukey 898 решен. Сдох симистор BTA20, заменил на BTB25. Мало ли, пригодится кому.
- Slavyan17
- Опытный кот
Привет всем. Есть два транса для галогенок на 12В, 8.5А. Можно их приспособить под паяльную станцию? Имеется несколько вариантов:
1. Перемотать один транс на нужное напряжение и силу тока. Какая нужна проволка?
2. Соединить два транса вместе, первичка параллельна, вторичка последовательно. Соединять трансы после диодного моста или до?
Жду советов
Жду советов
- (21.58 КБ) 1451 скачивание
- (76.65 КБ) 946 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Фен греется и не останавливается. Симистор менял. Мерил сопротивление между 4 и 6 выводами оптопары, оно равно 10,2кОм при выключенной схеме и 5.2кОм при подаче питания на схему. Есть мнения где, что померить? Ну кроме как в голове
Собрал станцию по схеме Victor_P. Как тут уже кто-то писал, уже откинул от термопары на 5в подтяжку, но комнатная температура ниже 33 все равно не опускается. На капле припоя выставил при 300С. Температуру держит, но после набора т-ры постоянно что-то пикает то по 3 раза, то еще как-то. Кнопками +- температура не меняется (точнее циферки меняются, но потом перепрыгивает назад - че так?)Так должно быть? или я что-то не так делаю?
Из режима OFF на М2 и М3 не реагирует, на М1 и комбинацию М1М3 реагирует. Кнопки, дорожки проверил - ОК. Прошивку лил 3.7в от Volly. Мог контроллер прошится криво? Спасибо зо помощь.
Перешил контроллер - все заработало. Че он криво прошился
Все работает супер (кроме невозможности выставить комнатную температуру - может паяльник такой). Спасибо Авторам.
Кто хочет повторить - не сомневайтесь. Удачи.
GenukUA писал(а):кроме невозможности выставить комнатную температуру - может паяльник такой
На всякий случай скажу. Я не мог выставить температуру ниже 31, начинались глюки на дисплее. Причина оказалась в слабом блоке питания. Заменил на более мощный и глюки прекратились.
Я блок питания использовал промышленний стабилизированный импульсный 24В 2.7А.
Посмотрите пожалуйста как разведена плата. Делаю как написано в инструкции по калибровке. После первого пункта (откалибровал по комнатной) подключаю нагреватель фена и почему то температура при нагревании сильно отстает от фактической. Калибрую на 300. Отключаю нагреватель теперь температура отстает опять, только при охлаждении (фактически фен остывает гораздо быстрее чем показывает на дисплее моей схемы).
Схема мною была взята с этой ветки и передела под свои запросы. Гляньте, может что не так.
- motherboard.lay
- (72.04 КБ) 2602 скачивания
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Human писал(а):Посмотрите пожалуйста как разведена плата. Делаю как написано в инструкции по калибровке. После первого пункта (откалибровал по комнатной) подключаю нагреватель фена и почему то температура при нагревании сильно отстает от фактической. Калибрую на 300. Отключаю нагреватель теперь температура отстает опять, только при охлаждении (фактически фен остывает гораздо быстрее чем показывает на дисплее моей схемы).
В смысле отстаёт?
установили допустим 300 градусов фен нагревается до этой температуры и переходит в режим удержания заданной температуры, проверяем соответствие температуры, если не соответствует то крутим резаки.
С LM317 я так понял разобрались
по плате я бы ещё один конденсатор бы воткнул на ноги программирования, как раз влазит, тем более питание заводиться с той стороны.
Всем доброго времени суток!
Скажите, кто-нибудь делал в железе на Lukey702 датчик положения паяльника в подставке (прошивка от Volly)?
Но ведь РВ2 - это же кнопка "минус"!? Я чего-то недопонимаю...
Если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была).
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Uselock писал(а):Всем доброго времени суток!
Скажите, кто-нибудь делал в железе на Lukey702 датчик положения паяльника в подставке (прошивка от Volly)?Если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была).
Это не для станции Люкей, а для станций собранных по схемам выложенным тут.
