Лабораторный источник питания
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
Re: Лабораторный источник питания
Ну так что кто печаткой то поможет
Да ещё такой вопрос чей это девайс?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Вот здесь ещё не рылся? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Всё придумано до и для нас.
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
1. печатку можно минут за сорок с карандашом в руках разработать.
2. http://www.uydudoktoru.com/elektronik-d ... 2-3-a.html - очередной копипаст с электроникс-лаба.
3. с серией К572ПВх лучше не связываться. в ветке про МК был хороший проект вольтамперметра.
-=Snaiper=-
Это для вас,а для меня не очень сложную схему на МК около часа разводить
Чтож вам так ПВшки не нравятся
- oleg235
1. если не гнаться за компактностью и строгой однослойностью - схема получается из принципиалки. печатаете ее на бумаге, наклеиваете на кусок нефольгированного пластика, сверлите отверстия, втыкаете в них выводы и соединяете с обратной стороны проводами по схеме.
2. тем что в нужный момент под рукой их нет, а когда есть - то дороже чем Мега8 и требуют обязательной гальванической развязки по питанию. если ее нет - сгорают сразу. кстати, если мультиметром попробовать померить напряжение на его батарее - он умрет.
FOLKSDOICH писал(а):Вот здесь ещё не рылся? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Обсуждение на 128 страницах!!! С несколькими десятками схем. Почитал я там почитал и понял что мне не нужен уневирсальный блок питания а нужно для начала пара не очень универсальных. Наверное для начала нужно будит найти 12 вольтовый двуполярный, с защитой, и индикацией. Самое обидное что схем в принципе много но когда начинаеш читать форум оказывается ч то многие из них с ляпами. \и пойди выбери что то нормальное
- oleg235
едва ли вам нужен двухполярник "для начала. мне он за 10 лет занятий радиоэлектроникой не понадобился ни разу.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
oleg235 писал(а):едва ли вам нужен двухполярник "для начала. мне он за 10 лет занятий радиоэлектроникой не понадобился ни разу.
тоже лет десять как собрал двуполярный блок питания
сейчас собрал вот этот;
http://lanex.kulichki.com/iron/bp/40-bl ... -0002.html
вроде работает
и ампервольтметр к нему прикручиваю;
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
все это засуну в корпус от бесперебойника,и все будет компактно и немного места занимать на столе а то его и так мало
и хоть избавлюсь от своего (гроба) БП.
- bootal
- Первый раз сказал Мяу!
#DIZEL# писал(а):oleg235 писал(а):едва ли вам нужен двухполярник "для начала. мне он за 10 лет занятий радиоэлектроникой не понадобился ни разу.
тоже лет десять как собрал двуполярный блок питанияа пользуюсь одним плечом.
вроде работает![]()
все это засуну в корпус от бесперебойника,и все будет компактно и немного места занимать на столе а то его и так мало![]()
Вот это я понимаю апарат, а то энкодеры кнопочки.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Кстати собраны оба плеча БП по неубиваемой схеме(быстрее транс сгорит,чем детали в схеме
) проверено!!!
недостаки только от 2-24в а не от нуля,и под нагрузкой не запускается
зато не критична к деталям,защита от КЗ, выходной ток зависит от транса, диодного моста и силового транзистора! при правильном монтаже заработает сразу!
собрал их штук 20.
собрал их штук 20.
- (9.97 КБ) 2600 скачиваний
Мне этот понравился.
http://avr.ru/ready/contr/power/power
Много уже собрало,работает.Я делаю на тороиде, импульсник потом.
Я раньше пользовался 12V на 400 мА "от детской железной дороги" мне вроде хватала для моих поделок. Но сейчас он умер, как думаете стоит собирать опять 12V или сразу 24V и сколки ампер, в принципе, для большинства любительских схем, хватило бы? А то обидно собирать на 2-3 А и питать от него программатор или термометр. А всей остальной энергией обогревать квартиру
- oleg235
на 1,5-2А обычно хватает. 3-4А - можно уже минидрель запитывать.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Вот доделал свой девайс
теперь на столе порядок
- (133.03 КБ) 2506 скачиваний
- (133.62 КБ) 1717 скачиваний
- (135.43 КБ) 2097 скачиваний
А мне не понравился. Очень высокоомные резисторы идут на затвор МОСФЕТов (рис2). Понятно почему - "у МОСФЕТов высокое входное сопротивление". А то, что большая входная емкость затвора, автор, возможно, не знал. В результате эта схема будет возбуждаться, и возбуждается - это подтвердил сам автор при обсуждении на форуме. Для решения проблемы автор ввел задним числом неслабые конденсаторы в цепь обратной связи ОУ (в статье не отражены, читать форум), однако реакция на изменение нагрузки и КЗ будет очень тупой, нельзя исключать выбросы выходного напряжения при переходных процессах. В общем, схема изначально сырая, как и большинство таких красивых самоделок.stalnoi писал(а):Мне этот понравился.
Коты, а ктото прикручивал вольт метр и амперметр цифровой к этой схеме? и если да то какой и как он себя вел?
SmarTrunk писал(а):А мне не понравился. Очень высокоомные резисторы идут на затвор МОСФЕТов (рис2). Понятно почему - "у МОСФЕТов высокое входное сопротивление". А то, что большая входная емкость затвора, автор, возможно, не знал. В результате эта схема будет возбуждаться, и возбуждается - это подтвердил сам автор при обсуждении на форуме. Для решения проблемы автор ввел задним числом неслабые конденсаторы в цепь обратной связи ОУ (в статье не отражены, читать форум), однако реакция на изменение нагрузки и КЗ будет очень тупой, нельзя исключать выбросы выходного напряжения при переходных процессах. В общем, схема изначально сырая, как и большинство таких красивых самоделок.stalnoi писал(а):Мне этот понравился.
Автор переделал схему.см второй вариант внизу).КЗ отрабатывает чётко ,превышение тока тоже.Схема при подборе сопротивлений заводится сразу ,никакого возбуда нет.Если интересно могу поэкспериментировать .Осцил есть.
А как вам эта
http://radiokot.ru/konkurs/061/
1. По такой схеме можно собрать отрицательный канал?
2. Возможно ли на выходе получить больше 35 В ?
- (21.61 КБ) 2046 скачиваний
- sema
- Мудрый кот
1. да
2. да
2. да
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
а можете еще подсказать как увеличить выходное напряжение ?
подавать большее напряжение на 3ю ногу DA1.1 и уменьшить резистор с 3й ноги на базу транзистора кт 815 ?
или домтаточно будет увеличить номиналы на выходном резистивном делителе ?
