_RUS73_ писал(а):Vanek12***** писал(а):Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
КПД получился 40% ( потребляемая мощность 185 ватт отдаваемая 73,5 ватт).
Что то как то сомнительно все это, надо мультиметр другой. но режим 10 ампер у моего мультиметра точно правильный!
А при изменении диапазона измерения тока щуп не забывали переставлять в нужное гнездо
нет конечно. Все измерения проводил при нагрузке (старый телефон который ожет от ЮСБ заряжаться)
