RomanT писал(а):2. Ступенчатый, который рекомендуют профессионалы и производители АКБ, вот к примеру из инструкции стартёрного АКБ "АКОМ" Са/СаЧто же такое «сульфатация пластин».
Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлический свинец (негативная пластина) и PbO2 (позитивная пластина), составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.
Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый
«ступенчатый режим»:
а. начинают зарядку током 0,1C20;
б. разряд батареи, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт (8 Ампер) в течение 30 минут;
в. заряд батареи током 0,05C20 ≈ 24 часа;
г. разряд батареи (пункт «б»);
д. повторить пункт «в» ≈ 32 часа.
Интересно, такой метод я ещё нигде не встречал. Можно ссылочку на исследования по этому вопросу? А то странно получается. Инструкция вроде для Ca/Са аккумулятора, а пишут о сульфате СВИНЦА, хотя там образуется сульфат кальция- вещь, которая вообще не поддается разрушению и, следовательно, сульфатация необратима. Вроде так.
Starichok51 писал(а):опачки... это что же за такое автоматическое устройство, которое не имеет привязки к реальному времени?
на хрен нужна отдельная микросхема? когда все легко и просто делается в самом МК.
В самом МК имеется асинхронный таймер для отсчёта интервалов реального времени, но он уже занят под ШИМ-управление разрядом. Поэтому, здесь либо разряд, либо часы..
Для работы зарядного устройства нет необходимости ТОЧНО измерять время, в отличие от часов с календарём
