Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
anco
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение anco »
falkonist писал(а):я бы попробовал последовательно с конденсатором включить резистор примерно на 1...2 кОм. Дело в том, что 3-й вывод - это выход ОУ ошибки и нагружать его конденсатором напрямую - значит, создавать К.З. по переменному току. Возможно, понадобится коррекция емкости. Попробуйте, пожалуйста, поиграться и отпишитесь, что получится.
Ставя большие сопротивления последовательно с конденсатором, схема начинала не пищать, а шуметь. При установке 47Ом и 0,22мкФ писк остался при переходе на стабилизацию по напряжению, но очень тихий и в на много меньшем диапазоне хода подстроечника регулировки ограничения тока.
И еще такой момент. При писке (не в самом его начале, а чуть дальше), если подключить кондер и убрать его, то писк пропадает - генерация писка пропадает.
По моему решением устранения писка был бы четкий переход с работы одного усилителя на другой. Но как? Мыслей пока нет.
Jmup
Сообщение Jmup »
Уважаемый anco, Вы стабилизацию тока делаете по положительному напряжению или отрицательному?
anco
Сообщение anco »
Jmup писал(а):Уважаемый anco, Вы стабилизацию тока делаете по положительному напряжению или отрицательному?
Шунт в разрыв косы трансформатора и на 15-ю ногу - отрицательное. download/file.php?id=50459
anco
Сообщение anco »
Картинки поясняющие появление писка.
Дрожит фронт на 8-й ноге
(143.31 КБ) 3480 скачиваний
Все стабильно на 8-й ноге
(147.06 КБ) 2285 скачиваний
Напряжение с шунта при писке
(175.85 КБ) 2043 скачивания
Напряжение с шунта - тишина
(172 КБ) 2887 скачиваний
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Похоже, во время писка, основная частота промодулирована частотой звукового диапазона, причем по фазе.
А вот провал в импульсе на 8-й ноге - вообще странное явление... Я такого не видел, затихающая синусоида была, но такого четкого стабильного провала... ни разу.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
anco
Сообщение anco »
Stalker007 писал(а):А вот провал в импульсе на 8-й ноге - вообще странное явление... Я такого не видел, затихающая синусоида была, но такого четкого стабильного провала... ни разу.
Похоже на отголосок импульса с 11-й ноги через трансформатор, транзистор на 8-ю.
anco
Сообщение anco »
Писк похож на борьбу двух стабилизаций: во время стабилизации по току на 3-й ноге пульсации похожие на сигнал с шунта. Во время писка - шум. Во время стабилизации по напряжению - стабильная линия.
Стабилизация по току
(151.12 КБ) 2162 скачивания
"Борьба" между стабилизациями - писк.
(146.97 КБ) 1501 скачивание
Стабилизация по напряжению
(146.89 КБ) 1836 скачиваний
GRS_SerG
Сообщение GRS_SerG »
GRS_SerG писал(а):Конечно хотелось бы вывести два светодиода, которые бы загорались при ограничении тока и напрящения.
на 494 не получится. Оба детектора ошибки через диоды подключены на одну ножку - 3-ю. И определить кто именно сработал не влезая внутрь кристалла :) невозможно...
Кроме того, я бы поостерегся вешать на ногу светодиод без эммитерного повторителя, ток может оказаться малым. Вывод детекторов ошибки задуман для введения цепей ОС, а не для индикации, поэтому и объединён :)
Добавил такой каскад (во вложении "Индикация режима.JPG", отмечено синим)
Jmup писал(а):
GRS_SerG писал(а):Товарищи, не проходите мимо, подскажите плиз!
Уважаемый, попробуйте на компараторе. Как в ОБУЧАЛКЕ "впеньдюрить" компаратор между 15 и 16 ногами, когда падение напруги на токоизмерителе будет меньше чем опорное, будет гореть один светодиод, соответственно стабилизирована напруга, когда больше, соответственно ток, загорится другой. Только :dont_know: с опорным надо будет "поиграть", только осторожно. Воть такая мысля. :P
Принцип работы компаратора известен, вот только не могу сообразить как его практически "прикрутить". Если не затруднит нарисуйте плиз схемку :oops:
Индикация режима
(88.74 КБ) 3358 скачиваний
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Схема импульсного зарядного журнал Радио №8 2004 г стр.46. Напоминает БП компютера, может кому пригодится.
(15.16 КБ) 4283 скачивания
Jmup
Сообщение Jmup »
GRS_SerG писал(а): Если не затруднит нарисуйте плиз схемку :oops:
Начинается, только никому, а то нас засмеют. :) Можно следить за просадкой напряжения на 1 ноге, так как напряжение падения на шунте маленькое, плюс пульсации, а тут, те же яйца только с боку. Когда напруга в норме горит зеленый, как только система стабилизирует ток, напряжение на 1 ноге падает и зажигается красный. Собственно это схема слежения за стабилизацией напряжения, как только ее нет, система сигналит. :idea: Ну просто же блин! Если будут вопросы - пишите в "мелкие вопросы по питанию", ну или мне в лс, а то засыраем тему, нам могут выписать - 3.14здюлей за флуд.
Allium
Сообщение Allium »
Вопрос к автору статьи и устройства falkonist и спецам темы:
скажите, можно ли заменить конденсаторы С9, С10 220мк на конденсаторы с переделываемого БП 470мк?
И еще интересно, будет ли работать зарядка с вот таким устройством исключив при этом реле К1 на выходе?
(14.89 КБ) 2605 скачиваний
Последний раз редактировалось Allium Вс фев 13, 2011 17:04:05, всего редактировалось 1 раз.
anco
Сообщение anco »
Уважаемые гуру зарядкоделания! Наконец то разобрался, как я понимаю, в причине писка в момент переключения стабилизации. Дело в том что на шунте присутствуют пульсации download/file.php?id=56868 напряжения (длинные пики вниз). Вот как раз они и дергают обратную связь с 3-й ноги. Как сделать фильтр, что бы убрать эти пики? Эксперементируя поставил RC 47Ом+0,22мкФ между 15-й и землей. Пики на 15-й ноге практически исчезли и писк пропал.
Если подтвердите, что это решение является правильным, то буду считать устройство готовым. :)
metal
Сообщение metal »
Сделав зарядное тоже столкнулся с писком пока нечего не делал ,вопрос в следующем ,приобрел эл.амперметр как его лучше за питать ?
(156.71 КБ) 2704 скачивания
999
Сообщение 999 »
Привет тоже сделал зарадник из AT. Спасибо за схемку! Ничего не писщало и почти не грелось ток до 10а. при 15,8в.
Но вот беда, в процессе вылизывания и засовывания в корпус замкнул выход был бабах...
После этого заменил 2sc2332 2шт, резисторы 2,2ом в их обвязке, TLку, И 1 С945.
Бп запускается только писщит тихонько напряжение держит, а вот под нагрузкой сильно писщит и выдаёт всего 0,2А.
Проверил резисторы диоды всё 4 транзистора. Всё цело, но не работает....(((.
Могло ли пробить трансформатор?
Подскажите куда копать?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
меняй и второй С945.
999
Сообщение 999 »
Заменил тлку, все транзисторы. Не помогло(. Без нагрузки не писщит и держит 16в. Под нагрузкой писщит и выдаёт тока 0,2а...
Заменил трансформатор большой не помогло(((
Куда копать подскажите?
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Наконец-то закончил свой вариант зарядки. В прикрепленном архиве схема и плата. В основе лежит схема falkonist плюс идеи из статьи Simurg.
Немного изменил схему ОС по току. Усилитель сигнала шунта на ЛМ358. Индикация тока на К1003ПП4 - была в наличии, не выбрасывать же. Конечно, лучший вариант - UAА180. Из-за примененного индикатора максимальный ток установил в 8А. Минимальный ток получился 1,3А. Сделал переключатель напряжения для аккумуляторов 6В.
Работает во всех режимах без хрипов-писков.
Не понравилась работа вольтодобавки для вентилятора. В следующей зарядке запитаю вентилятор от стабилизтрованных 12В.
ЗУ для свинца.rar
(58.96 КБ) 2921 скачивание
sema
Сообщение sema »
falkonist писал(а):По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм. Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП, нет релейной защиты от переполюсовки и т.п.
доброго времени суток! :) спасибо Вам за труд!
а можно взглянуть на этот вариант печатной платы?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
falkonist
Сообщение falkonist »
Битте плиз.
БП_1-2.rar
Печатка
(26.97 КБ) 2574 скачивания
sema
Сообщение sema »
Спасибо!
