Параллельный программатор
a.garkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Параллельный программатор
и еще мож пригодиться информация:
разъем для ISP перевожу в параллельный режим сигнатура читается без ошибки (тока варнинг говорит что не совпадает), фьюзы тоже читаются... но больше ничего сделать нельзя... В чем же тогда отличие?
- Multik
- Встал на лапы
Вы пробовали всё, что делали на последних двух страницах?
Просадки напряжения 12 В нет? Источник питания хороший?.
Для того, чтобы дать нормальные рекомендации, нужно иметь достаточно информации. А у меня её нет.
Но исходить нужно из того, что должно заработать. Надо искать, где залепуха.
Последний раз редактировалось Multik Пт фев 04, 2011 11:58:24, всего редактировалось 1 раз.
a.garkin
нет просадки точно нет...
думаю надо переделать плату ибо ибо под корпусом 4 отверстия переходный, вроде и связь есть, но кто знает мож как то влияет...
Главное чисто хаммера собирал честно 2 раза, а тут собрал и застопорилсо...
a.garkin
Люди добрый
Собрал на макетке уже на отдельной все изменения автора подкючил к хаммеру результат все тот же... ISP пашет паралельный нет, говориться все так же мол установите напряжение...
Вопрос:
Не мог ли кто нибудь скинуть напряжения в режиме чтения сигнатуры с порта PD3 тот который включает паралельный режим... У меня так и висит 0 (НОЛЬ) Замыкания на землю нет! Это при том что обратная связь (как я понимаю) на LM317 заходит на PD5 (в районе 4 В)...
Буду премного благодарен... Ну ясень пень по смеу выше сказанному на RESET у мну болтается лишь 5В. ибо транзисторы то молчат. Ибо как я понимаю VT1 должен открываться при высоком уровне??? Я правильно понимаю?
Вопрос:
Здравствуйте.Собрал вот hvprog by der hammer студия его не видит, при подаче питания, загорается желтый потом красный, а потом зеленый и один зеленый остается светиться, кто знает что может быть?Помогите.
a.garkin
awhmirik писал(а):Здравствуйте.Собрал вот hvprog by der hammer студия его не видит, при подаче питания, загорается желтый потом красный, а потом зеленый и один зеленый остается светиться, кто знает что может быть?Помогите.
МAX проверь... программатор сам поднимается...
А не подскажеш как это сделать, имея один тестер?
Электролиты на схемах в обвязке МАХ232 часто вверх ногами, посмотри датиш на свою микру, что должно стоять и как..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Щас сделаю, а ничего что кондеры 22мкф?
Кондеры стоят правильно, тока с ком порта сигнал приходит на r1in & t1out ?А выходит с t1in & r1out.Так и должно быть?
Смотря микросхема какая, разные есть - MAX232, HIN232 и т.д. Емкости разные идут для них, и по 1,0 , а где по 0,1awhmirik писал(а):Щас сделаю, а ничего что кондеры 22мкф?
по 22мкф может к твоей не пойдет..
У меня max232n в даташите написано 1 мкф.Это так существенно влияет?
a.garkin
Мне то может кто-то даст совет?
Пару постов назад.. Часть решил.. Вопрос в паралельном режим (распайка точная) при живом контроллере, сигнатура читается не правильно по дефолту 0xFF 0xFF 0xFF прочитал как меня и отправили на десяток страниц назад подтянуть резистор с 2 ноги меги 8536 на землю... Теперь сигнатура 0xFD 0xFD 0xFD, оставляешь в разьеме в том же переводишь лишь на ISP все читабельно.. Заметил на выводе RESET в паралельном режиме тока 4.7-4.8 В и при прошивке фьюзов опускается, откуда в конце то концов беруться 12 В? Какой транзистор мозг мне полощет VT1, VT2 или VT5? Сам понимаю что где то затык ибо резет регулируется, вот тока такое впечатление что он регулируется как у Хаммера, а в недоработанном варианте...
Просадки быть не может, да и нету ее... Уже для эксперимента на входе 20В/10А... Та что с запасом, так сказать из пушки по воробьям
a.garkin
awhmirik писал(а):У меня max232n в даташите написано 1 мкф.Это так существенно влияет?
У меня НА AEPE так вот при 1 мФ через 5 минут работы дотронуться низя было, засунул керамику на 0,1 и все сигнал чистейшей воды...
Скачай тут софтину выкладыли для проверки посылает точки и в ответ точки должны быть, а не фигня какая нить...
Так что мне вместо всех электролитов поставить 0.1 керамику?
А как хоть называется софт, а то смотреть 80 страниц ...замучаюсь))
a.garkin
awhmirik писал(а):Так что мне вместо всех электролитов поставить 0.1 керамику?
я тоже уже устал смотреть...
пару страниц назад мне давали урлу как проверить а тама следующая ссылка...
- Multik
- Встал на лапы
a.garkin писал(а):Какой транзистор мозг мне полощет VT1, VT2 или VT5? Сам понимаю что где то затык ибо резет регулируется, вот тока такое впечатление что он регулируется как у Хаммера, а в недоработанном варианте..
5 В у тебя есть. Ну так замкни эмиттер с коллектором VT1. Если 12 В не появится, значит VT2, если появится, смотри VT1, а VT5 к 12 В вроде как ни при чём. Он на землю его сажает.
А RESET и не дорабатывался. Он как у родного Хаммера.
a.garkin
Multik писал(а):a.garkin писал(а):Какой транзистор мозг мне полощет VT1, VT2 или VT5? Сам понимаю что где то затык ибо резет регулируется, вот тока такое впечатление что он регулируется как у Хаммера, а в недоработанном варианте..
ОООО Спасибо!!! Реально ничо нету... вродже целый... Правда у меня другой но по параметрам вроде похож... У меня 2N5401
a.garkin
Чота не появляется, даже на другой такой же структуры заменил... на коллекторе VT2 тишина... Поставил сейчас А733 ПНП.
Еще какие мысли будут? Самому стыдно уже вокруг одного транзистора целый день...
a.garkin
Мля убиться ап стенку... щас даже в протеусе проверил))))
Маразм...
Маразм...
