Сделал плату TDA2030
Тихон Мурзикович
Сообщение Тихон Мурзикович »
TDA2030 Мостовое подключение.
Сделал плату в SL 5.0 проверьте пожалуйста, сам не смогу проверить.
TDA2030.lay
(34.44 КБ) 733 скачивания
(33.11 КБ) 1047 скачиваний
Последний раз редактировалось Тихон Мурзикович Сб фев 05, 2011 23:59:48, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
As
Re: Сделал плату TDA2030
Сообщение As »
Вот смотрю я на схемы этого раздела, и во многих усилительные микросхемы, типа той же TDA2030, используются с увеличенной (по сравнению со стандартной, из даташита)глубиной обратной связи... Интересно, не будет ли это приводить к нестабильности усилителя? Хотелось бы, чтоб по этому аспекту высказался Максим_В, его схемы всегда образцовы по стабильности и правильной коррекции...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Да вроде всё просто: Увеличивая ООС = уменьшаем усиление и снижаем искажения, и наоборот, вплоть до возбуда.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Brigadir, теория усилителя с обратной связью не так уж и проста... И уж тем более - если усилитель на микросхеме, параметры которой определены конструктивно... Моей теоретической подготовки явно недостаточно, но, из практики с ОУ, даже увеличение глубины обратной связи в пару раз требует пересчёта коррекции... Иначе появляются "мистические" явления, типа треска при вращении регулятора громкости, или щелчков в АС при включении холодильника...
Тихон Мурзикович
блиин
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Фнч то на вход поставил? А как динамик при мостовой соединении защищать будешь? питание то двухполярное. ?Р.С.Разводка конечно не очень .Глянь у других как разведены платы на этом камне . У Скифа ,Линкора и прочих,ваш покорный слуга тоже немно покрутил мостовой вариант . Но меня больше интересует момент,когда один из камней сгорает,что у нас на выходе ?
Тихон Мурзикович
мне нужен усь на колонку 6 ом 30 ватт
Seal
Сообщение Seal »
Тихон Мурзикович писал(а):TDA2030 Мостовое подключение.
А почему-бы не использовать рекомендации производителей?
Там есть и рисунки ПП .
Тихон Мурзикович
Плата TDA2030 по мостовой схеме.
Привет Коты и Кошки. Я хотел бы у вас попросить платку TDA2030 по мостовой схеме.
Схему прилепил. Прошу вас пожалуйста. Мне срочно надо ее сделать... :) :wink: :beer:
Перенес сюда.
(33.11 КБ) 662 скачивания
sergeisams
Re: Платкин кот
Сообщение sergeisams »
Посмотри здесь http://elwo.ru/publ/tda2030/1-1-0-260 . Да и здесь этот вопрос обсуждался http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42262 .
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 27, 2011 22:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Re: Плата TDA2030 по мостовой схеме.
Сообщение Сэр Мурр »
Seal
Сообщение Seal »
Кому-то лень просмотреть вложение в моем предыдущем посте ?
