Мелкие практические вопросы
rmmp
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
arukas писал(а):но в принципе монтажная схема собрана правиль но? и должна работать?
Вроде правильно.
Но перед изготовлением платы схему лучше собрать на макетке и проверить всё ли работает как надо.
У тебя рисунок дорожек если смотреть прямо на детали и представить себе плату прозрачной.Переносить рисунок дорог на текстолит как будешь?
Не надо рисовать и размещать детали точно так же как на схеме.И есть некоторые правила,которые желательно соблюдать при разводке (не допускать длинных минусовых дорог это одно из них).Минусовая дорога на С1 слишком длинная.
С6,С7 перенёс.Ещё одно правило - блокирующие конденсаторы (это и есть С6,С7) надо размещать как можно ближе к микросхемам.
Также желательно не допускать крестообразных дорожек.
R8 лучше разместить вертикально,при этом на 10-15мм плата уменьштся (две. кр. линии).Также R10 и VT2 можно переместить немного влево,плата ещё уменьшится.
Огромных плат с кучей пустого места делать не надо.
Вот чуть подправил рисунок.
(56.02 КБ) 357 скачиваний
arukas
Сообщение arukas »
rmmp писал(а):
arukas писал(а):Переносить рисунок дорог на текстолит как будешь?
в прошлый раз когда я делал ... для этого устройства плату я перед печатью .... отражал по зеркально по горизонтали .... на плате получилось так же как на рисунке расположение дорожок и пришлось микросхемы припаивать со стороны дорожек ... а все остальное с обратной стороны...
в этот раз я думаю буду печатать так как есть что на рисунке... тоесть что бы на плате было зеркально ....
:shock: блин во описал )))) ... вроде не запутался нигде ....
или может посоветуйте как лучше будет напечатать эту схему....??
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
arukas
Сообщение arukas »
вот ... вроде бы все правильно ... (в осчередной раз все правильно :P )....
(165.37 КБ) 348 скачиваний
от первоначальных размеров она уменьшилась по ширине на 1,5 см по длине почти 3 см)))
rmmp
Сообщение rmmp »
arukas писал(а):или может посоветуйте как лучше будет напечатать эту схему....??
Печатать так чтобы микросхемы потом припаять нужной стороной. :)
arukas писал(а): по длине почти 3 см)))
Ещё можно уменьшить на 1-2см,сдвинув влево R10 и VT2.Также можно С3 разместить вертикально.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
R5, R6 - правее принять!
Последний раз редактировалось юрик Воронеж Чт фев 03, 2011 09:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
юрик Воронеж
и "диверсия" - вторая дорожка к 220 от релюххи не нарисованна :))
woron
Сообщение woron »
Добрый день! Помогите советом, плиз! Собрал схемку , а она неадекватная какая-то , то работает, после может отключиться. Через 5 мин или через час, как ей вставит! Через час может включиться, а может включиться назавтра, просто полежав на столе. Выключение сопровождается беганием цифр, потом ярче загорается ноль в одном из разрядов, и всё гаснет. Дальше может включиться сразу, а может только завтра , а может и не вкл.
(128.42 КБ) 324 скачивания
Ваще она меня...
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Soir
Сообщение Soir »
Проверьте (заменой) кварцевый резонатор. Ну и, естественно, надежность контактов МК, особенно если он на панельке.
woron
Сообщение woron »
Проверял, менял и кварц и кондёры и в панельке шевелил...
rmmp
Сообщение rmmp »
Или что то собрано неверно или неисправные детали или с питанием непонятки.Так же возможно что прошивка кривая\фьюзы неверно выставлены при прошивке.Или всё эти причины вместе.
woron
Сообщение woron »
Грешу на м\к, правда он пишется и читается.В понедельник попробую поставить HS в конфигурации.Мой ExtraPik уважает только тот комп, что на работе, на домашнем шьёт через Житомир на Пензу...
10on
Сообщение 10on »
Планируется электронно управлять замком. Из чего лучше сделать силовую часть - то что двигает нагрузку. Нагрузка не тяжелее шпингалета.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Например соленоид, или привод автомобильных замков.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
10on
Сообщение 10on »
Что из этого сколько стоит?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Сколько стоит соленоид не знаю, его можно снять со старых манитофонов, чаще в бобинных. А привод замков для авто, смотрите автозапчасти. Поиск в помощь.
rmmp
Сообщение rmmp »
10on писал(а):Что из этого сколько стоит?
Соленоид можно и самому намотать.Простой электромагнит,только помощнее.
Как рассчитывать - не знаю. :)
10on писал(а):Планируется электронно управлять замком. Из чего лучше сделать силовую часть - то что двигает нагрузку. Нагрузка не тяжелее шпингалета.
Бывает что шпингалет клинит (например когда дверь\окно чуть отходит).Так что надо обеспечить свободный ход шпингалета.
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет! Вчера уж поздно вечером спаял мультивибратор. А он @$@$ не работает! :cry: Транзисторы КТ315Б (буква скраю?), цоколевка вроде правильна, уже комп тода выключил, щас проверю. Потом думал электролиты сдохшие (старые ставил) поменял на (керамика вроде?) красненькие квадратики такие. Нифига. Что с коллектора VT1 что VT2. Да и вот еще на базы я повесил один переменный резистор место двух постоянных. В чем может быть проблема?
ЗЫ на коллекторах ваще постоянка, проверял осциллографом.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
10on
Сообщение 10on »
Ну это ясно. Я вот думаю что сделать чтобы дверь можно было открыть в случае поломки.
woron
Сообщение woron »
Существуют в природе и в продаже дверные замки с электроприводом, а на случай аварии-у них ключик...Денег, правда, стоят...
woron
Сообщение woron »
Самое то-привод замка авто.В перерывах энергию не жрёт, да и усилие приличное.Стоит недорого руб 100, на разборках можно найти и подешевле.
Вернуться в «Практика»
