сабвуфер soni
starline3033
- Родился
сабвуфер soni
Здрасте, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с таким вопросом: имеется сгоревщая саб.головка Sony XS-GTX120L ,уже разобрана (не мной), хочу перемотать на ней обмотку - нужны параметры провода,количество витков и так далеее. Заранее благодарен.....
Re: сабвуфер soni
starline3033 писал(а):Здрасте, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с таким вопросом: имеется сгоревщая саб.головка Sony XS-GTX120L ,уже разобрана (не мной), хочу перемотать на ней обмотку - нужны параметры провода,количество витков и так далеее. Заранее благодарен.....
на сайте производителя посмотри или в поисковике поищи!!!
starline3033
- Родился
Re: сабвуфер soni
ссылочку дай если такой спец по поиску, а то чото официал не дает таких сведений.....
- Sentinel
- Открыл глаза
Re: сабвуфер soni
Да ничего ты не найдешь.. Если не размотал катушку - считай витки, слои, направление намотки... Если размотал - мотай от балды
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: сабвуфер soni
Если сохранился хотябы кусочек провода, надо померить его диаметр и намотать такого провода, чтобы сопротивление соответствовало номинальному сопротивлению динамика.
starline3033
- Родился
Re: сабвуфер soni
SeregaT писал(а):Если сохранился хотябы кусочек провода, надо померить его диаметр и намотать такого провода, чтобы сопротивление соответствовало номинальному сопротивлению динамика.
Образец провода есть (10-20 см) а будет ли разница в сопротивлении в зависимости от того помещена катушка в магнитное поле или нет? что будет если использовать провод сечением более чем заводской или менее?
-=Sm()kE=-
- Родился
Re: сабвуфер soni
Разница между "в магнитном поле" и "вне магнитного поля" огромна. Собственно чаще всего сгорание катушки происходит именно тогда, когда катушка вылетает из магнитного зазора и часть просто не попадает в магнитное поле- в этой части ток очень резко возрастает и система начинает работать не как "мотор", а как нагревательный элемент. Как следствие- скорая смерть. Но вот на сопротивление (при условии статичности магнитного поля) нет никакого влияния. Расчет на сопротивление будет одинаков.
Если намотаете более тонким проводом, то сабвуфер не сможет выдать положенную мощность. Если намотать более толстым, то есть шанс, что катушка не влезет в зазор.
Кстати, сабвуфер не серии Xplood часом? Катушка не 38 мм в диаметре? Если так, то берите провод 0.35 (по лаку) и мотайте 4-х слойную. 1 слой: 40 витков, 2 слой: 39 витков, 3 слой: 38 витков, 4 слой: 37 витков. Если взять катушку так, чтобы дифузор был опущен вниз а выводы впереди, то мотать от правого вывода по часовой стрелке.
И еще, мотайте обязательно на оправке, ибо мотать надо очень плотно, а катушка от такого дела просто сожмется и не налезет на керн.
Heavy Metal - это когда плохому человеку хорошо!
starline3033
- Родился
Re: сабвуфер soni
ооооооо!!!!!!!да именно хплоид и диаметр 38мм. огромное спасибо за вразумительный ответ. а то остальные пользователи тока Мякают и не могут ничего посоветовать. все на днях еду за проводом и буду мотать. кстатм оправку давно уже приготовил. по результату отпишусь....... спасибо всем!!!!!!!!!
Focke-Wulf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: сабвуфер soni
да а а а, на язык автор такой умный, а выехать как динамик перемотать,мозгов не хватило,хорошо что хамить тут голова хорошо работает.
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: сабвуфер soni
starline3033 писал(а):ооооооо!!!!!!!да именно хплоид и диаметр 38мм. огромное спасибо за вразумительный ответ. а то остальные пользователи тока Мякают и не могут ничего посоветовать.
Ептыть у нас радиотехнический форум , а по звуку - это на вегалаб
- Максим_В
- Друг Кота
Re: сабвуфер soni
Катушки есть на сайте фирмы AIE ,вот ссылка http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html
- Максим_В
- Друг Кота
Re: сабвуфер soni
LUXOR писал(а):starline3033 писал(а):ооооооо!!!!!!!да именно хплоид и диаметр 38мм. огромное спасибо за вразумительный ответ. а то остальные пользователи тока Мякают и не могут ничего посоветовать.
Насмешил. Тут каменщики в основном ,там на дискрете в почете .
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: сабвуфер soni
Максим_В писал(а):LUXOR писал(а):starline3033 писал(а):ооооооо!!!!!!!да именно хплоид и диаметр 38мм. огромное спасибо за вразумительный ответ. а то остальные пользователи тока Мякают и не могут ничего посоветовать.
Ну вопрос то шел про перемотку той башки
