Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
nossudak
Сообщение nossudak »
Я дебильным образом воткнул его в розетку когда он был в режиме для силы тока...ничего не показывает,предохранитель цел,видимых повреждений нет..подскажите возможные места неисправности...кто с таким сталкивался?
gregor
Re: Сгорел мультиметр DT838
Сообщение gregor »
Если вообще индикации нет, то кранты АЦП (или батарейки нет :))) ). Если индикация есть, но ничего не меряет - ищи сгоревшие дорожки и оборванные резисторы. Дорожки, бывает, испаряются так, как будто их никогда и не было.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
nossudak
спасибо.значит в мусарку?
nossudak
подскажите,какая у него модель?ни на нем ни на инструкции я не вижу названия.. фото здесь http://s54.radikal.ru/i146/1101/4c/d6f029783bb0.jpg
gregor
Сообщение gregor »
Так на нем же английским языком так и написано "266 CLAMP METER"
nossudak
а я думал это не название а фигня какая то... к стати,кто нить знает как его калибровать?
К@Т
Сообщение К@Т »
nossudak писал(а):а я думал это не название а фигня какая то... к стати,кто нить знает как его калибровать?
Определитесь он работает или нет?Как вы его откалибруете если не работает индикация?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
sergeys
Сообщение sergeys »
а че там за калибровка?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
nossudak
:)это про другой речь..dt838 сгорел точно,но у меня есть еще один тот что на фото...он работает,но гонит фигню,надо калибровать,а я не знаю как:*(((
nossudak
sergeys писал(а):а че там за калибровка?
три переменных резистора,но не знаю кого надо крутить и для чего
95Виталь
ремонт dt 830b
Сообщение 95Виталь »
сломался китайский DT830B видимых причин поломки нет ни внутри ни снаружи .Уже неделю кручу верчу до сих пор не починил подскажите если кто знает
чайник второго уровня
Enman
Re: ремонт dt 830b
Сообщение Enman »
чинить электронную технику вообще очень просто - надо негодные детали заменить на годные и всё.....хочешь играться - никто тебе не мешает, изучай схему, даташиты.....нужен просто рабочий прибор - купи другой....а чем тебе можно помочь по твоему дурацкому вопросу??? тем более, что годные детали надо тоже купить, и дешевле, чем китайцы, ты не сделаешь, особенно с учётом потраченного времени..
мне было интересно, так 2 шт дармовые негодные починил - в обоих менял микросхему, в одном подошла в дип-корпусе, которую можно было купить за 70% цены прибора, другой долго валялся, потом удалось с maxim-а получить даром микросхему в корпусе на 44 ноги на 4 стороны и на голых жилках распаять на 40 контактов на 4 стороны, чтоб не валялась :) ...всего делов...
Дилетан
Сообщение Дилетан »
Здравствуйте,во время покупки мультметра DT838 продавщица решила продемонстрировать его роботоспособность.Поставила режим измерения напряжения переменного тока,но красный провод она вставила в гнездо для тока 10А...Затем черный провод сунула в фазу,а красный в ноль.
Провода с искрами бабахнули...в проводе образовались прорези одинаковой длины(примерно 3мм) из которых торчали жилки проводов.У меня 3 вопроса:
1) почему все пошло не так,ведь режим стоял на измерении напряжения?
2) почему образовались эти странные прорези?случайность это или какой то защитный механизм
3) можно ли купить такие щупы если вдруг я случайно испорчу их,я понял что техника очень тонкая...
nossudak
ПОТОМУ ЧТО КОГДА В 10А СТОИТ ЭТО КАК ЗАМЫКАНИЕ КОРОТКОЕ ЧЕРЕЗ ТЕСТЕР ИДЕТ...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Дилетан писал(а):Здравствуйте,во время покупки мультметра DT838 продавщица решила продемонстрировать его роботоспособность.Поставила режим измерения напряжения переменного тока,но красный провод она вставила в гнездо для тока 10А...Затем черный провод сунула в фазу,а красный в ноль.
10А DC-постоянное напряжение, а она сунула в переменку, прорези видимо прогар изоляции. Лучше не портить и не сувать, а то сам сгоришь.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Дилетан писал(а): почему все пошло не так,ведь режим стоял на измерении напряжения?
А вот в дорогих продвинутых тестерах есть "защита от дурака" - если ставишь мерить напряжение, а щуп сунул в гнездо для тока, то тестер запищит. Не говоря о том, что в дорогих моделях и по цепи 10А тоже стоит предохранитель, как правило.
А с дешевым - выбрасываешь и покупаешь новый...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Или гнездо шторкой закрывается вроде бы
Borodach
Сообщение Borodach »
Бывает, что после таких замеров АЦП остаётся жив. В этом случае можно использовать тестр как вольтметр для БП, зарядного, либо подобного устройства ... . :)
VitOlg
Re: ремонт dt 830b
Сообщение VitOlg »
Проверяй резисторы по шунту и то только другим мультиком, если хоть чето показывает ну и вообще смотри на монтажные дорожки Схему ищи в инете
veejut
Сообщение veejut »
Или гнездо шторкой закрывается вроде бы[/quote]
Да,были такие от Тектроникс.Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
