Доброго времени суток!
Вопрос такой: необходимо сделать лаб. стенд, который будет банально
снимать постоянную времени с паралельной RC-цепочки (используя AVR
для подачи напряжения и его же АЦП для снятия показаний).То бишь вешаем 4.7uF и 100к,тау=RC=0.47.
Постоянную времени определяю по уровню 0.63 от Uуст. (номер выборки, соответствующий уровню
0.63Uуст. умнож. на Тдиск.АЦП ,получаем тау)
Нужен какой-то выходной каскад для обеспечения работы стенда в режиме источника тока.
(по ТЗ надо обеспечить независимость тока выхода от нагрузки). Пробовал различные
вых. каскады, переписывал по-разному код - показания далеки от действительности, как
я думаю из-за влияния самого вых. каскада. Подскажите,как оптимально снять тау?Где грабли?
Регистрация переходного процесса силами AVR
Webspider163
- Родился
- aleksey_gregul
- Встал на лапы
Re: Регистрация переходного процесса силами AVR
Ну, так и соберите источник стабильного тока, хоть на 1 транзисторе. Его же и включайте выходом мк.
Хотя бы так
ток=(Uстабилитрона-0.62)/Rвэмиттере
Резистор, паралельный стабилитрону просто перестраховка. Можно ставить очень большой, можно и не ставить.
Но в таком случае выход мк всегда нужно держать в определенном состоянии (0 или 1 но не 3)
Это счень примитивная схема. Напряжение на нагрузке никогда не дорастет до питающего.
Если Вас это не устроит, соберите получше и вперед.
Пином, которым меряете, перед экспериментом будете разряжать цепочку через низкоомный резистор.
Во время измерений этот резистор мешать не будет.
Хотя бы так
Webspider163
- Родился
Спасибо,попробую)
