Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Re: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Так и не ответил, чо за черная хреновина возле разъема.
Переделывал, повторюсь, плату Dimon8956. Он внес дополнения в схему автора. Сдесь и L5, и "smd м/у 7-м и 22-м выводами меги" (конденсатор 0,1), и "черная хреновина возле разъема" (диодный мост), и, может еще что-то не ухудшающее общей работы устройства.
В общем, на фото все достаточно хорошо видно.
Все равно не пойму, диодный мост то зачем? Что, подаете переменку?
aleks726 писал(а):Все равно не пойму, диодный мост то зачем? Что, подаете переменку?
Правильно. Если нет такой надобности - уберите, тогда будете запитывать от источника постояного тока.
А можно L1,L2 использовать 550 мкН? А если индуктивности отличаются друг от друга на 50 мкН?
aleks726 писал(а):А можно L1,L2 использовать 550 мкН? А если индуктивности отличаются друг от друга на 50 мкН?
Думаю, можно, хотя не уверен на все 100. Ну а расброс наверное такой нежелателен. Тут уже к автору обратитесь.
wonderful
- Первый раз сказал Мяу!
Allium писал(а):Как и обещал, выкладываю материалы по изготовленому устройству.
Ну, вот, мой короткий отчет. Осталось разместить все в какой-нибудь корпус.
Вот тут все лежит
Еще раз спасибо автору за проделаную работу!
Здравствуйте, выложите плиз, материалы на другом обменнике - этот говорит ошибка сервера.
aleks726 писал(а):А если индуктивности отличаются друг от друга на 50 мкН?
Да какая разница? Хоть на 200. Это Step-Down - ему пох... и батарейкам видимо тоже. Задайтесь минимальным уровнем пульсаций на акке и рассчитайте катушку. Я пробовал))
DimAlt
- Вымогатель припоя
Не страшно. Вообще вот хорошая ссылка, http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t&p=391367
Обратите внимание посты Real.
DimAlt,aam
Спасибо за ответы. Пытался сначала подобрать из готовых, потом заставил себя разобраться и сам намотал. Получилось по 380 мкГн. Только вот провода другого не нашел, только 0,28, пойдет? И чтоб уж мне "добить" индуктивности, вопросы к автору: на схеме L4 3,3 мГн или 3,3 мкГн и что будет, если ее совсем не ставить?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
DimAlt
- Вымогатель припоя
0.28 пойдет. Главное проконтролируйте, что бы дросселя не входили в насыщение, если будет насыщение придется увеличить зазор, снизив при этом индуктивность, от этого никуда не деться.
L4 3,3мГ, без нее будет плохо, по большей части это она подавляет помехи от импульсного преобразователя, номинал не очень важен, от милигенри и выше. Я выпаял с радиотелефона, намотана на гантельке.
DimAlt писал(а):0.28 пойдет
Какой там ток? Я думаю, не меньше 0,7 А. Лучше в 2-3 провода намотать. Что касается индуктивности этого дросселя, то там 100 мкГн вполне хватит, можно даже 80.
Вот тут: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... e.html#Abw можно прикинуть индуктивность.
aam писал(а):DimAlt писал(а):0.28 пойдет
Это вы про какой дроссель и что значит намотать в 2-3 провода?
A у кого вот такой отчет был? И что с ним деоать?
0:00:42; 0x00 0x00 0x7F 0x7F 0x44
0:01:09; 0x7E 0xF3 0xFE 0xFE 0x00
0:01:48; 0x7F 0x7F 0x90 0xFE 0x00
0:02:21; 0x7F 0x7F 0x90 0xFE 0x00
0:02:54; 0x7F 0x7F 0x90 0xFE 0x00
0:03:26; 0x7F 0x7F 0x21 0xFE 0x00
0:03:59; 0x7F 0x7F 0x21 0xFE 0x00
0:04:32; 0x7F 0x7F 0x42 0xFE 0x00
0:05:04; 0x7F 0x7F 0x42 0xFE 0x00
0:05:37; 0x7F 0x7F 0x44 0xFE 0x00
0:06:18; 0x7F 0x7F 0x2D 0xFE 0x00
0:09:42; 0x7F 0x7F 0x55 0xFE 0x00
aleks726 писал(а):Это вы про какой дроссель
Про дроссели стабилизаторов тока
Что касается фильтрующих дросселей, то там одно правило - чем больше, тем лучше, ток там вряд ли больше 100 мА, так что любой можно типа КИГ
aam писал(а):aleks726 писал(а):Это вы про какой дроссель
А как самому намотать фильтрующий дроссель?
Можно намотать на ферриоовом стержне, можно на тех же кольцах из распыленного железа от компа. На ферритовом кольце мотать нельзя - влетит в насыщение.
Можно выдрать готовый из энергосберегайки (если он там имеется)
aam писал(а):Можно намотать на ферриоовом стержне, можно на тех же кольцах из распыленного железа от компа. На ферритовом кольце мотать нельзя - влетит в насыщение.
Вскрыл лампу. Это тот который на кольце? А кольцо-то вроде ферритовое. Оба можно на таком мотать (L3,L4)? Провод 0,21 пойдет?
Черт, как фотку добавить?
вот вроде получилось http://fayloobmennik.net/385884
aleks726 писал(а):Это тот который на кольце?
Нет. Кольцо ферритовое, велетит в насыщение без зазора. Дроссель должен быть в виде гантельки, внешне поход на маленький электролит, только верх черный, а не блестящий. Эта сберегайка слишком пацанская
