Propeller clock
Sanchesster
Re: Propeller clock
Сообщение Sanchesster »
Спасибо, что быстро откликнулись! Забыл совсем про супер-клей! :)
А с намоткой на ротор проблем не возникло: мотал обычным ПЭТВ-2 0,315. Виток к витку "пирамидкой"(каждый следующий слой на виток меньше), там даже без лака всё держалось. Главное - хорошо подготовить поверхность, сделать шероховатой, сделать бороздку глубиной чуть меньше диаметра провода перпендикулярно оси под провод и мотать сверху, фиксируя его самим собой.
А в каких пропорциях эпоксидку и спирт смешивать?
LINKS_234
Re: Propeller clock
Сообщение LINKS_234 »
а обычный лак уже не катит ? 10 баксов 400гр банка лака крамолиновского вроде. сохнет минут 10. или же взять в бутылочке жидкий российский. по запаху при этом друг от друга не отличаются. воняют лаком для ногтей.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Sanchesster
Re: Propeller clock
Я мотаю на оправке с бортиками, после этого хочу пропитать, высушить и снять катушку с оправки. Проблема в том, что лак не пропитывает всю катушку, до нижних слоёв не проникает.
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
А я мотал проще ,просто намотал на куллере и обжал термоусадкой ,так проще и быстрей.
Ребята давайте жить дружно!
Sanchesster
Re: Propeller clock
Цианокрилат :idea: очень помог, хоть и вонюч! Спасибо!
IseMan писал(а):А я мотал проще ,просто намотал на куллере и обжал термоусадкой ,так проще и быстрей.
У меня есть возможность делать удобные разборные оправки на лазерном станке. :wink:
Оправка представляет собой набор пластиковых шайб, скрученных вместе болтом. После намотки и пропитки болт вытаскивается, шайбы одна за одной вытаскиваю из середины катушки и вуаля - имеем бескаркасную катушку! :)
P.S. Если кто собирётся делать оправку, то делайте её немного под углом - конической - так проще снимать катушку. Так делают на производстве бескаркасных катушек. Правда они и провод специальный применяют - спекаемый при нагреве, поэтому не имеют проблем с фиксацией витков!
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
Оправа была в виде дезодорантовских баллончиков.
А шоб легКОТо снималось, наматывал газетную бумагу.
Ей же и подбирал толщину.
AXMET
Re: Propeller clock
Сообщение AXMET »
Всем добрый день.
Вот собрался собрать часики. Только негде нету MIC2941А. Посоветуйте что-нибудь!
Sanchesster
Re: Propeller clock
AXMET писал(а):Всем добрый день.
Найди даташит на микросхему, прочитай что это и как работает и найди замену с похожими параметрами.
Ткни в эту строчку.
nibiluk
Re: Propeller clock
Сообщение nibiluk »
в Украине есть http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=MI ... &query=any :))
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Я КАК ТО С УРАИНСКОГО САЙТА ЗАКАЗЫВАЛ ,С ПРЕДОПЛАТОЙ 2000Р УПЛАТИЛ И НИЧЕГО НЕ ПРИСЛАЛИ И НИ СЛУХУ И НИ ДУХУ,Я И ПИСАЛ ТУДА ПОЛНЫЙ НОЛЬ. СЕЙЧАС С ЗАГРАНИЦЕЙ НЕ СВЯЗЫВАЮСЬ.
AXMET
Re: Propeller clock
Сообщение AXMET »
Да я даташ читал. Я вот это подумал постивить L200CV. Или предложите что нибудь.
Chups
Re: Propeller clock
Сообщение Chups »
Ребят, никто не поможет подправить прошивку для датчика движения...
...на 39-ой странице я описывал что хочу...
...чужая глупость не делает тебя умней...
AXMET
Re: Propeller clock
Сообщение AXMET »
Нашел схему часов. Вот только не могу догнать как они управляются! Через пульт или как? И еще хочу сделать питание через навесной транс. А моторчик от HDD будет. Как думаете будет работать?
Sterowanie silnikiem.pdf
(12.87 КБ) 492 скачивания
Elektronika zegara.pdf
(30.81 КБ) 366 скачиваний
LINKS_234
Re: Propeller clock
схема супер - кварц на 16МГц , мега32 и никакого управления :) такие часы собираются спокойно на меге 8 с внутренним тактом.
AXMET
Re: Propeller clock
Сообщение AXMET »
как управление нету? А как включать и выключать часы? Как настраивать?
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
Думал куда их засунуть
http://www.nixiana.com/hardware/ntpclock.shtml#hardware
Мож кого на это хватит.
AXMET
Re: Propeller clock
Сообщение AXMET »
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста чем можно заменить MIC2941A? А то у нес в магазине их нету!
LINKS_234
Re: Propeller clock
m.ix, лично мне ссыкотно так реализовывать - в такие часики хочется всегда пальцем ткнуть и пощупать что же там такое. в случае газоразрядных минимум что получится - порез. максимум - осколки стекла в глазах. со светодиодами за это боятся не приходится.
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
Я сам когда увидел офанарел , правда там лампочка лёжа была.
У мну мой пропеллер на двух килооборотах вращается.
Второй по просьбе шефа собирал на фольгированном фторопласте.
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
кто то докумекал
отписал русский шрифт
http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0 исходник прошивка под русский + дни недели
А вот сам ледз орг видно слёг в морг и ооочень давно
мобуть кто то там зареге и видит усю тамошнюю картину
Вернуться в «Умные мысли»
