Импульсный блок питания на ir2153
>TEHb<
Re: ИБП на IR2153
Сообщение >TEHb< »
Да, косяк. Значит буду "догоняться" ёмкостью. Там, правда, и на самой плате есть дохленький LC фильтр на входе, но всё же ВЧ туда гнать не хочется, но и НЧ пульсации тоже не круто. Ладно, там по месту видно будет, мотаю на кольце.
"Привет!" - соврал он.
Yftul
Re: Издеваемся над IR2153
Сообщение Yftul »
IOPA4 писал(а):http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 - рабочая схема. Повторил, доволен.
Схема заманчива своей простотой. Интересно, можно ли с нее получить до 250 Вт (12В, 20А), при значительной неравномерности мощности, потребляемой нагрузкой (автомобильные галогенки, управляемые ШИМом)?
Eklipsio
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Eklipsio »
Собрал этот бп по схеме без защиты от большого тока, на входе дроссель из бп, и фильтрующий конденсатор x2 перед мостом. После только 1мкф пленка, большой электролит пока ставить не стал. Ир питается от 2х параллельных 56к 2вт, конденсаторы 220мкф и 47 мкф электролиты + керамика 2мкф около повторителя на кт814/815, затворные резисторы 10ом. После транса мост на fr607 и 1000мкф. Пока нагружал макс на 40 вт, после 3х минут работы вся схема холодная (кроме выходных диодов - теплые). Так вот, есть ли смысл ставить конденсатор после выпрямленной сети, или лучше на выход 10к мкф, и как лучше сделать плавный пуск схемы, даже при такой конфигурации при включении слышен небольшой треск.
facepalm
LINKS_234
Re: ИБП на IR2153
Сообщение LINKS_234 »
треск возможно из-за того что нету кондёра по первичке. он будет сглаживать пульсации 100Гц после моста . а так у вас на выходе будет ВЧ промодулированные импульсами 100 Гц от сети.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Eklipsio
Re: ИБП на IR2153
Нет, небольшой треск при включении в сеть из-за броска тока. Если поставить конденсатор, то он будет гораздо сильнее, поэтому и спрашиваю, как лучше организовать плавный пуск.
facepalm
>TEHb<
Re: ИБП на IR2153
Сообщение >TEHb< »
Так придумали же термистор. Гляньте в ATX, там по входу должен быть, скорее всего зелёненький, похожий на матовый конденсатор.
LINKS_234
Re: ИБП на IR2153
это тоже не спасение. их ставят для ограничения тока зарядки электролитов по первичке. плавному пуску он способствовать не будет. да и вообще на 2153 врядли получится сделать плавный пуск , т.к. необходимо менять скважность, чего она не умеет. есть вариант ставить доп цепи , типа компаратора на частотозадающий кондёр + RC цепь по другому входу + элементы "И" на выходе компаратора и 2153.
Eklipsio
Re: ИБП на IR2153
Термистор - не айс вариант, из розетки вывалится, потянешся сразу вставлять, а он не остыл. У кого без термистора, при зарядке конденсатора проблем вылетающих пробок нет? Сильно переделывать схему желания нету, мб только добавлю защиту от кз(нет ничего более вечного чем временное :)) ).
facepalm
serg_ns
Re: ИБП на IR2153
Сообщение serg_ns »
Пакетник конечно не вылетает, но искра, при втыкании в розетку, некислая такая :? Термистор, правда, маленько сгладил ситуёвину.... но не сильно. :))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Tehnik123
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Tehnik123 »
доброго дня всем!
Собрал данный блок и во время испытаний смотрел генерацию на полевиках,так вот вопрос почему импульсы идут только на 5 ноге , а на 7 их нету ,вообще пусто? Если микра накрылась , то из-за чего это возможно?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Eklipsio
Re: ИБП на IR2153
А относительно какой точки вы мерили импульсы? И в каких условиях снимались показания?
facepalm
Tehnik123
Re: ИБП на IR2153
Собрал 2153 с обвеской , дал ей внешнее напряжение 14 в и смотрел выводы полевиков - на одном \5\ есть хороший прямоугольник, а на втором \7\ пусто.В чем проблема?
Murlock
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Murlock »
Или КЗ или микра убита. BS-диод установлен?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Eklipsio
Re: ИБП на IR2153
На 7 будет сигнал только если смотреть относительно вывода 6 с подключенными транзисторами, или соединить 1 с 8 и 6 с 4, тогда только будет на ней сигнал какбэ.
facepalm
Tehnik123
Re: ИБП на IR2153
Диод на месте , делал я замыкание 6-4 и 1-8 , но все также.Вывод:микра дохлая,так?
Но , что странно неужто сразу 2 штуки , мертвые?
anatol378
Re: ИБП на IR2153
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Tehnik123
Re: ИБП на IR2153
Как ни странно обе микры были не рабочие , взял новую и генерация пошла на 5 и 7, НО ПОЧЕМУ ОНА ОПЯТЬ ВЫЛЕТЕЛА, генерация идет только на 5 ноге.
Так вот вопрос КАКИМ ОБРАЗОМ ЕЕ МОЖНО ТАК ЛЕГКО СПАЛИТЬ?
Murlock
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Murlock »
диод нужен ултьтрафаст. а как у Вас?
У.Н. Румфорд.
Tehnik123
Re: ИБП на IR2153
HER108 стоит разве мало?
Murlock
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Murlock »
это еще может происходить по-причине черезмерного понижения потенциала верхнего плеча драйвера вследствие индуктивных выбросов. например из-за длинных проводов или неправильной разводки.
У.Н. Румфорд.
