БП с цифровым управлением.
vadd
Re: БП с цифровым управлением.
Сообщение vadd »
Фьюзы для ATMEGA16A-PU
(122.46 КБ) 539 скачиваний
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Мда, vadd, и это надо было аж трижды попросить внимательно посмотреть на фюзы.
Хотя с другой стороны... всего лиш трижды... , да... еще и не такое бывало, однако.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
vadd
Сообщение vadd »
Да, здесь я виноват, извеняюсь что, я морочил голову. :oops: Еще раз огромное спасибо за помощь. Как все доделаю выложу фото и разводку печатных плат, может кому пригодяться.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
vadd, раз виноват, будет тебе партийное задание-исправление: проверь работу хекса на этом Твоем 8535.
B_G-0-25-encoder-super-final-catod-015A_8535.rar
(2.11 КБ) 272 скачивания
O-LED
Сообщение O-LED »
vadd писал(а):Ура!!! Заработало. Убрал галочку с "JTAGEN". И все стало на место.
с ума сойти.... зачем же вы писали что проверили фьюзы, если даже на них не взглянули.
KIT
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Итак, подведу маленький итог.
Те, кто хочет использовать индикаторы с общим катодом, вот исходник и фюзы:
Успехов!
BG_0-25V-AVR-final-catod.PDF
(167.41 КБ) 432 скачивания
B_G-0-25-encoder-super-final-catod-1_55A.rar
(2.13 КБ) 320 скачиваний
Cap FUSE.zip
(7.61 КБ) 291 скачивание
Последний раз редактировалось kotyk7 Вт фев 01, 2011 00:16:31, всего редактировалось 1 раз.
vadd
Сообщение vadd »
kotyk7, испытал прошивку для меги 8535.
Все работает номально кроме амперметра, если его подключить к шунту, то срабатывает защита без нагрузки.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Хорошо, vadd.
Спасибо.
Короче прошивка для меги 8535 уже тоже есть.
Если что обращайтесь.
vadd
Сообщение vadd »
Привет,kotyk7. Собрал цифровую и аналаговую часть, регулировка напряжения работает прекрасно, на выходе мы получаем напряжение с шагом 0,1в точно, и 1,5в грубо. Только не могу справиться с амперметром, он без нагрузки показывает 0,7А . Регулировка резистором PV2 ничего не дает, только можно поднять до 0,71А и все, а опускаться не хочет. Если амперметр подсоединить к шунту напрямую минуя ОР показания без нагрузки равны 0,00А, а с нагрузкой показывает в 10 раз меньше оригинала. В чем может быть проблема?
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
[list=]В чем может быть проблема?[/list]
Если по поростому то не работает цепь усиления напряженя которое падает на шунте при нагрузке.
А вот почему? - это другой вопрос.
Начнем с простого - ошибки монтажа!!! Раз.
Смотрю на этот узел ведь проще простого. И почему не работает.?
Может половинка ОУ дохлая? Возми скажем батарейку на 1.5 вольт подай ее напряжение на оба входа (вместо шунта) и померяй выходное напряжение. Есть ли усиление?
Промеряй цепи резисторов, нет ли обрыва типа брака. Два.
vadd
Сообщение vadd »
Все заработало. Причина была в ОУ, работала только половина.
kotyk7, если не трудно можно ли увелить защиту по току до 3А?
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
vadd,
во первых рад за Твои успехи. :beer:
Во вторых: увеличить ток срабатывания защиты конечно можно, но это уже иная тема, обсуждения которой не место на форуме, а скорее всего в личке. :tea:
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Выложите пожалуйста проверенную версию проекта, желательно с печаткой.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
К@тенок
прочитайте 13 и 16 страницу форума и все поймете или выберете.
А разводка плат - дело индивидуальное, смотрите то что есть и делайте как нужно Вам.
Предлагаю поделится вариантами разводки тех кто повторяет.
boba.s
Сообщение boba.s »
vadd писал(а):Собрал аналоговую часть, но регулировка напряжения с шагом 0,1 в так и не получилаль. Скачет хоотично как и на ЦАПе. Незнаю в чем дело?
всем привет! а можно печатку аналоговой части посмотреть?
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Хочу обратить внимание тех, кто имеет желание воспользоваться выложеной мной ранее разводкой платы аналоговой части.
Плата разрабатывалась как основа для экпериментов в рамках проэкта и поэтому учитывает ряд технических условий, в том числе и работу с токами до 5 А. Так в начале мне хотелось. В результате была испытана на рабочем токе в 8 А (больше имеющийся трасформатор не давал).
Поэтому в ней заложена геометрия с габаритами под соответствующии детали. Резисторы - шунты - в 10 Ватт керамические, и детали которые позволяли мне экспериментировать с узлом аналоговой защиты. Но при этом в целом, она полностью рабочая, проверенная и можно в ней ничего не менять, ели габариты Вам позволяют. Но, по скольку даный публичный проект расчитан всего на 1,5 А то резистор R27 (шунт) лучше использовать на 0,33 Ома (будет четче работать защита) и мощностью поменьше(3-5 Ватт). И самое главное: в разводке в цепи эммитера транзистора защиты Q1 на плате предусмотрено сопротивление которого в последнем варианте схемы уже нет. (В Sprinte-Layout оно обозначено как R25 вблизи Q4) тоесть в место него просто поставить перемычку. :music:
Для тех кто "не любит ваять" перемычки поставте сопротивление до 100 Ом будет облегчен режим работы транзистора защиты по току. :kill:
vadd
Сообщение vadd »
Наконец собрал свой БП полностью , выкладываю свой вариант печатных плат и фото.
БП с цифровым управлением .rar
(79.56 КБ) 483 скачивания
vadd
Сообщение vadd »
Фото1
1.rar
(96.19 КБ) 445 скачиваний
vadd
Сообщение vadd »
Фото 2
2.rar
(110.69 КБ) 373 скачивания
vadd
Сообщение vadd »
Фото 3
3.rar
(148.55 КБ) 367 скачиваний
