Преобразователь напряжения.
NIMESIS
- Встал на лапы
Подскажите, как пересчитать блокинг-генератор из этой статьи для использования с другим транзистором и при другом питающем и выходном напряжениях.
Хочу попробовать собрать какой-нибудь совсем простой преобразователь напряжений;
Из этого блокинг-генератора вообще можно допустим преобразователь 12-6 В сделать?
А вообще интересует все-таки как рассичать DC-DC преобразователь, желательно при этом на древних транзисторах биполярных.
У меня например П203Э валяются.
Только в полётах живут самолёты...
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Пересчёт блокинг-генератора
Тогда читать эту книжку.NIMESIS писал(а):У меня например П203Э валяются.
http://www.radiosovet.ru/book/radiotv/1 ... torax.html
NIMESIS
- Встал на лапы
Тут нужно для расчёта знать величину индуктивности насыщения.
У меня в наличии сердечник от строчника из материала 3000НМС
Из справочника по магнитопроводам и сердечникам из сундука кота нашел справочные материалы на этот сердечник.
Вроде Bнас получилось 2600 Гс = 0,26 Тл
Я ничего не напутал?
Помогите с трансформтором!
Модераторы не удоляйте пожалуйста если чтото не так !!! А если удаляете напишите причину пожалуйста!
Намотал я трансформатор повышающий на ферите 2000НМ Короче сначало намотал 200-250витков провода 0.3мм потом обмотал изолентой и поверх изоленты 50-70 витков провода 1мм! Но проблема в том что я незнаю как его запустить, помогите пожалуйста! Вот фото:
- мисник кот
- Встал на лапы
преобразователь
помогите зделал преобразователь 12/220 задающий генератор намотан на феритовом кольце выходная обмотка выдает 5вольт и подпаял к базе п210 колектор минус емитер к трансу и так оба плеча все работает ну хотел установить BUZ11 для поднятия мощи реально ето может схема есть задающего на кольце под буз11збросьте буду благодарен
Re: преобразователь
мисник кот писал(а):помогите зделал преобразователь 12/220 задающий генератор намотан на феритовом кольце выходная обмотка выдает 5вольт и подпаял к базе п210 колектор минус емитер к трансу и так оба плеча все работает ну хотел установить BUZ11 для поднятия мощи реально ето может схема есть задающего на кольце под буз11збросьте буду благодарен
Лучшее враг хорошего
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Преобразователь напряжения.
Маккк
Пардон, не понял? Запустить кого, трансформатор? Куда?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- мисник кот
- Встал на лапы
преобразователь напряжения
Проблема с заменой транзистора КТ935А на BUZ11
Перенес сюда.
Для каждого аналогичного вопроса зачем новую тему создавать?
Вот же Вы уже спрашивали чуть выше.
Вы хотя бы схему выложили. Здесь же гадалок нет.
Перенес сюда.
- мисник кот
- Встал на лапы
Не могу выложить схему-пишет (слишком большой файл) фотал фотоаппаратом и телефоном.Все равно не получается меньше 200Кб. Может как-то по другому но я не знаю
Значит нужно научится сжимать... Вопрос как - можно адресовать гуглу.мисник кот писал(а):Не могу выложить схему-пишет (слишком большой файл)
- мисник кот
- Встал на лапы
Выложите схему у кого есть-задающего генератора на фуритовом кольце с использованием транзисторов BUZ11
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
http://savepic.net/index.php
мисник кот писал(а):Выложите схему у кого есть-задающего генератора на фуритовом кольце с использованием транзисторов BUZ11
вместо тех полевиков которые на схеме поставте свои можно было бы и другое сделать но они на 50 вольт всего
- (26.36 КБ) 701 скачивание
- мисник кот
- Встал на лапы
Вот эта схема. Заменил КТ935А на BUZ11-и они горят. Помогите разобраться
- (8.83 КБ) 730 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
на фуритовом кольце работать не будет.
нужно ферритовое кольцо.
- мисник кот
- Встал на лапы
Я помочь прошу.А тут одни умники грамматические ошибки ищут! Спасибо большое
мисник кот писал(а):Я помочь прошу.А тут одни умники грамматические ошибки ищут! Спасибо большое
менять БТ на MOSFET нельзя без изменений схемы а схему вообще не видно
- мисник кот
- Встал на лапы
файл прекриплен название 488078m.jpg смотрите выше
мисник кот писал(а):файл прекриплен название 488078m.jpg смотрите выше
да я его открывал номиналов вообще не видно
- мисник кот
- Встал на лапы
в прынцыпе на схеме и так все ясно немогу уточнить задающий работает устанавливаю биополярные п210 а также кт825 составные транзисторы качають феритовой транс а делаю замену на BUZ11 они вылетают хотя они мочнее на 120ват 36 ампер
