"Этот двухканальный нормирующий (предварительный) усилитель звуковой частоты, собран на ИМС типа NE5532, с отличными характеристиками. Соответствует высоким требованиям любителей музыки. Его можно использовать для совместного использования вместе с любым оконечным усилителем мощности. Например для усиления сигнала от микрофонов, и других источников сигнала с низким выходным уровнем.
Основные характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот .......40-20 000 Hz
Напряжение питания .............12-20V
U вых.....(Uвх 0,02V)..............2V
Уровень шума......-60Дб
Неравномерность АЧХ.........4Дб
К грм.....................<0,1%
В качестве источника питания можно использовать любой стабилизированный источник питания, напряжением в пределах, указанных в параметрах.
Использование усилителя: подключить плату согласно схеме, имеющейся в описании. Подать питание."
Фото:
Заранее благодарен!
