Доброго времени суток всем форумчанам!
Очень мне приглянулась данная схема, и проста для начинающего, и нет связано с программированием микроконтроллеров, да и детали доступны в нашем городе. За что отдельное большое спасибо автору!
Перечитал тему и хотел бы подытожить выше сказанные изменения в схеме:
1
driver_gv писал(а):В микрофарада, там где число с десятичной точкой (4700.0, 0.1, 2.2)
В пикофарадах, где просто число (200 , 470)
В нанофарадах, где указано явно (10n)
Сам по началу принял что конденсаторы 19, 26, 33 имеют емкость 10 пикофарад
2
driver_gv писал(а):Да, именно так, ошибочка в маркировке. Надо:
T2,T7,T13 = 3 x BC807
3 В качестве стабилитронов 3, 9, 16
4
driver_gv писал(а):Номинал резистора R78 надо увеличить до 16-18 кОм для получения напряжения 16-18 вольт на выходе питания вентилятора "минипылесоса" (было 3к9 - 5 вольт)
При сравнение печатки и схемы нашёл разницу
На схеме между стабилитроном Д815Ж и коллекторами транзисторов КТ972 последовательность установки 4007 диодов и резисторов различна.
В 2-х случаях после 815 стоят резисторы, в третьем стоят диоды. По схеме после 815 стоят диоды.
Геннадий, подскажите пожалуйста как исполнять? или возможно кто из форумчан уже задавался этим вопросом?
С уважением, Алексей.
