ТВ-антенна из тарелки от спутникого интернета.
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Привет, коты. Сразу к делу. Можно ли сделать так, как обозначено в заголовке темы? Простите, если, может быть вы таким не занимаетесь. Был спутниковый интернет дома, но из-за дороговизны и слишком маленькой скорости от него быстро отказались, а комплект-то остался в целости. Дак вот как из него можно сделать хоть сколько-то путную антенну для ТВ?
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Re: ТВ-антенна из тарелки от спутникого интернета.
Ну так купите себе спутниковый ресивер и настройте антенну на спутник.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Дело в том, что я вообще неалё в этом. Нужно ли менять конвертор на тарелке? Какой ресивер брать? Как настроиться на спутник?
- dalay-lama
vanderSEXXX писал(а):Нужно ли менять конвертор на тарелке? Какой ресивер брать?
Всё зависит от того, что вы хотите смотреть и что у вас было до этого. Раньше я тоже пользовался интернетом через спутник (провайдер SatGate). Сейчас эта антенна используется под Триколор. Конвертер сменил, т.к. для интернета использовался конвертер с H и V поляризацией, а Триколор вещает с левой и правой.
vanderSEXXX писал(а):Как настроиться на спутник?
Для настройки антенн есть прибор, который называется Sat-finder: http://sat-finder.ru/ , но можно настроить и без прибора. Для этого нужен ресивер, телевизор, помощник и программа saa: http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Что хочу смотреть? Нужен первоначальный набор каналов, чтоб показывали самые основные телеканалы. Особо телевизором не увлекаюсь, просто хочется чтобы то что есть было в хорошем качестве. Мой интернет был HellasSat SpaceGate, как-то так. Конвертер кажется как и у вас, с H и V поляризацией, значит, видимо, надо сменить? Сколько будет стоить нужный конвертер + самый простой трансивер?
- dalay-lama
vanderSEXXX писал(а):Нужен первоначальный набор каналов, чтоб показывали самые основные телеканалы.
600 руб в год: http://www1.tricolor.tv/Default.aspx Eutelsat W4 36° в.д.
vanderSEXXX писал(а):видимо, надо сменить?
Да. Ему цена в базарный день - 120 руб.
vanderSEXXX писал(а):Сколько будет стоить нужный конвертер + самый простой трансивер?
Цены везде разные. Модели? Выбирайте: http://www1.tricolor.tv/hardware.aspx
У меня DRS-5001.
Что можно принимать со спутников: http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php
Откройте программу Satellite Antenna Alignment, введите координаты своего дома. В левой части окна на первой вкладке зеленым будет выделен угол места тех спутников, на которые вы можете настроить свою антенну, если нет препятствий.
По каждому спутнику можно посмотреть транспондеры и список каналов, которые они транслируют. Трансляция ведется в Ku и C диапазоне, в круговой и линейной поляризации. Большинство каналов закодированы.
Диапазон, частота гетеродина, поляризация, коэффициент шума - всё это обычно написано на конверторе, посмотрите.
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
dalay-lama писал(а):vanderSEXXX писал(а):Нужен первоначальный набор каналов, чтоб показывали самые основные телеканалы.
Вах, видно для вас огромное количество каналов за определённую плату это есть минимум. Я скромнее, мне и бесплатного хватит. Или бесплатное использование невозможно???
Насчёт программы Satellite Antenna Alignment, я не могу её скачать. Пробовал качать с 5 разных сайтов, в том числе и с предложенной выше ссылки, но везде скачанный файл сразу же блокируется антивирусом. У меня стоит NOD32, пишет "Множественные угрозы". Это норма? Нужно отключать антивир?
GRAF писал(а):По каждому спутнику можно посмотреть транспондеры и список каналов, которые они транслируют. Трансляция ведется в Ku и C диапазоне, в круговой и линейной поляризации. Большинство каналов закодированы.
Ничего не понял. А можете сказать, какой конвертер нужен для просмотра обычных российских каналов? (первый, россия, пятый, нтв, твц и т.д.) Блин, я наверно много прошу, но знающих людей ближе вас у меня никого нет. Выручите уж пожалуйста, котяры
На триколоре и бесплатные есть - все общероссийские. Да и 600р в год за 80 каналов не так уж и много.
Только имейте ввиду - бесплатные триколоровские каналы можно смотреть только с триколоровским оборудованием, т.к. сигнал кодирован.
- dalay-lama
vanderSEXXX писал(а):Я скромнее, мне и бесплатного хватит. Или бесплатное использование невозможно???
Ну отчего же? Я ведь дал ссылку: http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php Почитать что там не влом? В окошке спутник выбрать к примеру 13-ти градусник Hotbird и нажать пимпу показать. А дальше смотрим что там написано: частота транспондера, поляризацию (это к конвертеру), кодирование. Если в поле кодирование пусто, значит халява. Помните о бесплатном сыре в мышеловке? Выбирайте! Не забудьте о зоне покрытия. Возможно, в месте вашего проживания этого спутника не видно, или антенна нужна больше, чем есть в вашем распоряжении.
vanderSEXXX писал(а):Насчёт программы Satellite Antenna Alignment, я не могу её скачать. Нужно отключать антивир?
Отключите и скачайте. Не вы первый, не вы последний. У меня тоже Nod32 и он тоже ругается на saa подобным образом.
vanderSEXXX писал(а):А можете сказать, какой конвертер нужен для просмотра обычных российских каналов? (первый, россия, пятый, нтв, твц и т.д.)
Нет не можем! Для начала определитесь, с какого спутника будете принимать каналы. Смотрите выше.
vanderSEXXX, что на вашем конверторе написано?
vanderSEXXX,коль у вас был спутниковый интернет,видимо,сохранилась и ДВБ карта в компе.В этом случае задача очень упрощается.
Скачайте любую программу для просмотра САТ ТВ,установите и сразу же сможете смотреть открытые каналы с HellasSat.
Настроить ее не сложно,мноое понятно интуитивно.
Я пользуюсь DVBdream,достаточно удобна,есть русский интерфейс (до версии 1.4i они бесплатны).
Впоследствии можно установить доп. плагин,позволяющий смотреть некоторые кодированные каналы.
Пробуйте,все у вас получится.Удачи!
Очень рекомендую к прочтению http://www.nstr.alyno.ru/
ploop писал(а):На триколоре и бесплатные есть - все общероссийские.
Только за первый год надо всё таки заплатить (стартовую карту активировать). В последующие годы общероссийские каналы будут показывать бесплатно.
R3Dio 73!
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
GRAF писал(а):vanderSEXXX, что на вашем конверторе написано?
Хахаха, знали бы вы, как я ща по хардкору угорел, пока лазал на крышу с фотиком, тарелку пофоткать))) Держите саму тарелку и надписи на конвертере. Тарелка смотрит точно но юг кстати.
Юрий_60 писал(а):vanderSEXXX,коль у вас был спутниковый интернет,видимо,сохранилась и ДВБ карта в компе.В этом случае задача очень упрощается.
Всё это есть, и когда мне настраивали спутниковый инет на компе, сделали и ТВ, но оно нихрена не ловит кроме украинских каналов, не знаю почему. Сказали будет ловить только те пакеты, у которых частота больше 30000hz(вроде так). Пользовался кстати программой ProgDVB.
- Тарелка в полный размер
- (34.09 КБ) 372 скачивания
- Конвертер с надписями
- (71.91 КБ) 679 скачиваний
Конвертор для приема сигнала частотой 10.7-12.75 ГГц с линейной поляризацией. Частота гетеродина 9.75-10.6 ГГц. Уровень шума 0.2 дБ.
Ловит антенна только то, что транслируется со спутника, на который она настроена. Настроите на другой-появятся другие каналы.
Наверное 30 Ms/s(символов в секунду-скорость потока).
В программе Satellite Antenna Alignment щелкаете на спутник, открываете вкладку "Транспондеры" и ищите там подходящие по частоте, поляризации и скорости потока (она там обозначена в колонке SR-FEC). SR-Symbol Rate.
Конвертору и антенне побоку, что ловить. С потоком данных работает тюнер и ПО.
vanderSEXXX писал(а):Сказали будет ловить только те пакеты, у которых частота больше 30000hz(вроде так).
Похоже тарелка настроена на спутник HELLAS SAT-2 (позиция 39° в.д.).
Список каналов тут: http://satmaster.wen.ru/trans/39.html Показывать будут только те каналы напротив которых нет значка $.
Если поставить конвертор с круговой поляризацией то можно перестроить на EUTELSAT W4 (позиция 36° в.д. это НТВ+ и Триколор). Там с десяток открытых каналов наберётся. Если брать ресивер с подпиской на НТВ+ или Триколор то это обойдётся примерно 7000-7500руб. (вместе с карточкой и подпиской Триколор на год, а НТВ+ "лайт" на 2 года).
Так же возможно (судя по фото) не меняя конвертора перестроить на HOTBIRD (позиция 13° в.д.) рускоязычных каналов там очень мало (несколько штук), но общее количество открытых каналов (иностранных) на 90см. тарелку порядка трёхсот. Ресивер нужен любой цифровой (Б.У. можно купить за 1000-1500 руб. а то и дешевле).
R3Dio 73!
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
VIRGO писал(а):Похоже тарелка настроена на спутник HELLAS SAT-2 (позиция 39° в.д.).
Да, точно, эти каналы и показывают на компе) Среди них нет ничего интересного, да и до кучи они все на украинском. Было 2 музыкальных канала, но сейчас их уже там нет. Видимо на кодированное вещание перешли:(
VIRGO писал(а):Если поставить конвертор с круговой поляризацией то можно перестроить на EUTELSAT W4 (позиция 36° в.д. это НТВ+ и Триколор). Там с десяток открытых каналов наберётся.
Отлично! 10 русских каналов мне хватит! Для настройки на EUTELSAT W4 нужен любой цифоровой ресивер?
VIRGO писал(а):Так же возможно (судя по фото) не меняя конвертора перестроить на HOTBIRD (позиция 13° в.д.) рускоязычных каналов там очень мало (несколько штук), но общее количество открытых каналов (иностранных) на 90см. тарелку порядка трёхсот. Ресивер нужен любой цифровой (Б.У. можно купить за 1000-1500 руб. а то и дешевле).
13° в.д. - это в какую сторону нужно повернуть тарелку?
- dalay-lama
vanderSEXXX писал(а):Для настройки на EUTELSAT W4 нужен любой цифоровой ресивер?
Похоже, что вы не читаете того, что вам пишут. Дело дойдёт до того, что вам никто не захочет отвечать.
VIRGO писал(а):ploop писал(а):Ресивер нужен любой цифровой (Б.У. можно купить за 1000-1500 руб. а то и дешевле).vanderSEXXX писал(а):13° в.д. - это в какую сторону нужно повернуть тарелку?GRAF писал(а):Откройте программу Satellite Antenna Alignment
dalay-lama писал(а):...для интернета использовался конвертер с H и V поляризацией, а Триколор вещает с левой и правой. Для настройки антенн ..., можно настроить и без прибора. Для этого нужен ресивер, телевизор, помощник и программа saa: http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
В программе, после ввода своих координат, вы найдёте направление на спутник (азимут и угол места). Дальше, если не ориентируетесь в пространстве, по компасу определите в какую сторону должна смотреть антенна. Можно обойтись и без компаса, с помощью программы Google Earth, ориетируясь по азимуту, полученному из программы SAA. Направляете её туда. На ресивере настройте частоту транспондера, символьную скорость, поляризацию и т.д. Все эти параметры найдёте здесь: http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php (я уже приводил ссылку выше). На ресивере включите вывод на TV информации о силе и качестве сигнала и по максимальному уровню подстроите антенну. Самое главное - "зацепиться за спутник". Настройка очень точная и тонкая. Поэтому изменять положение антенны нужно очень аккуратно.
vanderSEXXX писал(а):Отлично! 10 русских каналов мне хватит! Для настройки на EUTELSAT W4 нужен любой цифоровой ресивер?
Там не только русские, есть азербайджанский и татарский.
Из русских:
TV3 (эфирный)
8 канал(фильмы, передачи)
Союз (православный канал)
TV ARM RU (Армения на русском, русские фильмы)
A-One (музыкальный)
Pro Dengi (бизнес)
TV-CLUB (теле-магазин)
TV-SALE (теле-магазин)
TTC (что то на русском.. х.з.)
Инфоканал НТВ+
Инфоканал Триколор
Может ещё чего появилось... (давно не делал полное сканирование).
Сейчас попробовал поставить на тарелку конвертор с линейной поляризацией и просканировать. С EUTELSAT W4 с линейной поляризацией нашёл один канал ARM1.
Значит можете попробовать перестроить свою тарелку не меняя конвертор.
Параметры транспондера: частота 11109 мгц, поляризация вертикальная.
Поворачивать надо совсем немного (на 3см) правее если стоять сзади тарелки (т.е. на запад). На три сантиметра нужно переместить конвертор, а не основание тарелки!
Рекомендую перед манипуляциями сделать метки на креплении, чтобы всегда можно было вернуться в исходное положение.
Если будет найден ARM1, то можно будет поменять конвертор на другой (с круговой поляризацией) или несложными действиями переделать уже имеющийся конвертор на круговую поляризацию. (потребуются: руки, ножницы, использованная пластиковая карта или подобный кусок пластика, горячая вода и клей или герметик)
Приём на любой цифровой ресивер.
Тоже на запад, только гораздо дальше и пониже.
R3Dio 73!
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Ооо спасибо котяры, теперь дошло всё:) Отпишусь если что
