Мелкие вопросы по теории
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Иногда эту полоску присоединяют к земле,получается экранировка.Иногда просто экономят реактивы,ведь проще вытравить небольшие промежутки между дорожками,чем всю ненужную фольгу.Вот как то так... :tea:
Azizbekov Timur
Сообщение Azizbekov Timur »
Здравствуйте. Помогите мне с микроконтроллерами, Я не знаю с чего начать. Никогда не работал с программаторами с какой стороны к ним подходить? Заранее благодарю.
ploop
Сообщение ploop »
anton sa
Сообщение anton sa »
а можно самому сделать осциллограф :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know:
[color=#800000][i]Начинающий радиолюбитель![/i][/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://img440.imageshack.us/img440/3456/78461988.gif[/img][/url]
Света
Сообщение Света »
Можно
rmmp
Сообщение rmmp »
anton sa писал(а):а можно самому сделать осциллограф :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Ты уверен что его сам сделаешь? :))
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
как правильно запускать 3-фазный асинхронник от 1-фазной сети? помню, емкость как-то привязывалась к мощности двигателя, а схему подключения конденсаторов даже не помню :(
Света
Сообщение Света »
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! Вот часто на форуми вижу там слова про какое-то смещение или сдвиг на базе транзистора, это кто такой?
заранее СПС
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
с википедии
В практической радиоэлектронике термин ток смещения имеет совершенно иной смысл, не связанный с максвелловскими уравнениями. Термин появился благодаря тому, что для нормальной работы электронного прибора обычно требуется установить определенный режим работы по постоянному току - "рабочую точку", рабочую точку необходимо "сместить" в нужное положение, подав на вход прибора начальный ток или напряжение. Напряжением смещения (или просто смещением) электронного прибора (лампы или транзистора) называется постоянное напряжение, приложенное к управляющему электроду (сетке, базе или затвору) относительно опорного уровня катода, эмиттера или истока, для достижения требуемого режима по постоянному току. При этом через прибор протекает постоянный анодный (коллекторный) ток, называемый током смещения.
В усилителях класса В, мощных генераторах радиочастот, силовых ключах — выходные каскады, как правило, смещены в зону отсечки, то есть ток смещения в покое равен нулю.
в двух словах транзистор чуть приоткрывается подачей постоянного тока на базу таким образом выставляется средняя точка что бы сигнал мог изменяться по синусоиде какбэ и в область "положительных" значений так и в сторону "отрицательных" ниже средней точки
возможно я неточно объяснил --старожилы подтянутся объяснят подробнее
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Алёша.
Сообщение Алёша. »
sergeys писал(а): слова про какое-то смещение или сдвиг на базе транзистора
Вот здесь про это говорили.
viewtopic.php?p=21481#p21481
aen писал(а):Транзистор не усиливает. Транзистор на выходе даёт копию входного сигнала. Как в кино, на плёнке маленькое изображение, а на экране большая копия этого изображения и она в общем случае не совпадает с оригиналом и это зависит от качества оптики, качества экрана, качество многого другого, так и в транзисторном каскаде на выходе просто копия и чем она ближе к оригиналу, тем в УНЧ например лучше и то не всегда. Поэтому и вводят всякие коррекции, обратные связи и т.д, а так же подают начальное смещение.
Если начальное смещение ассоциировать тоже с кино, то подача начального смещения соответствует тому, что проектор нужно установить (сместить) так, что бы увеличенное (усиленное) изображение попадало точно на экран и изображение ни с какой стороны не резалось.
Dvj_TARANTUL
Сообщение Dvj_TARANTUL »
Интересует такой вопрос про usb типа A. Там у него имеется 4 разъема. VCC+5, Ground, +DATA, -DATA. Хочу через USB подключить светодиоды, то есть мне usb нужен только для подачи питания это (как я понимаю) VCC и ground. В этом и вопрос, что делать с data? Можно ли оставить их не припаянными? Спасибо заранее :)
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
rojan
Сообщение rojan »
Можно, только какой смысл нагружать слабый в отношении питания порт какими-то светодиодами?
Он предназначен для устройств, а не для лампочек.
Красавец! Литра на три.
Dvj_TARANTUL
rojan писал(а):Он предназначен для устройств
Да, прекрасно понимаю. Но, хочется все-таки просто для красоты. Думаете, 5 вольт мало будет для светодиодов, подключенных параллельно?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Dvj_TARANTUL писал(а):Думаете, 5 вольт мало будет для светодиодов, подключенных параллельно?
5 В хватит. Может тока не хватить: у USB 500 мА максимум.
Dvj_TARANTUL
Gudd-Head писал(а):500 мА максимум.
Ааа, да. У меня имеется 20 светодиодов. Вообще, у них макс. ток 30 мА, но если 20*30, то получится 600 мА, это больше 500. Но а если сделать, чтобы эти светодиоды работали не на максимальном токе, а поменьше, например по 20 мА, тогда 20*20=400 мА, самое то. Просто повысить сопротивление токооганичивающих резисторов, чтобы ток был именно 20 мА. Тогда так можно будет сделать?
Gudd-Head
Dvj_TARANTUL писал(а):Тогда так можно будет сделать?
Можно. Только осторожно :)
Dvj_TARANTUL
Gudd-Head писал(а):осторожно
А в чем именно осторожность? =) Выпрямительный диод еще поставлю на +5 В. На всякий случай.
ageeff
Сообщение ageeff »
Ещё -0.8 V долой - падение на диоде
Gudd-Head
ageeff писал(а):Ещё -0.8 V долой - падение на диоде
Да ладно, в 0.4 В можно уложиться.
Вернуться в «Теория»
