не заряжается нокиа е66
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
ydinsacha
Сообщение ydinsacha »
подключаю зарядник к телефону ... ни какой реакции.аккумулятор заряжаю напрямую.
_RUS73_
Re: не заряжается нокиа е66
Сообщение _RUS73_ »
Для начала проверить нужно предохранитель
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
SML
Сообщение SML »
Для начала проверить зарядник.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
F2000 это предохранитель
ydinsacha
прозвонил контакты телефона ак.где-то коротит
tohasadist
Сообщение tohasadist »
кз на клеммах? тогда даем вольта 3 и смотрим что греется на плате, но при кз тел не включится....
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
micro_i
Сообщение micro_i »
Короткое по АКБ или по разъему зарядного?
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
ydinsacha
к.з по разъему ,телефон при этом работает , но а.к.б. быстро разряжается
tohasadist
защитный стабилитрон скинь (маленькая стекляшка)
ArcherFox
Сообщение ArcherFox »
Сначало надо на кз проверить.
Если его нет то стабилитрон дергать не надо.
На зарядке вобще напряжение есть?
По хорошему надо провода под штекер с амперметром и смотреть. есть ли потребление. и уже дальше от этого идти.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
ydinsacha
зу у меня с индикатором.ток потребления показывает а вот как...при включенном состоянии ноль внимания. при выключенным телефоне сек.3 и зарядник показывает .что тока зарядки нет.
tohasadist
какое сопротивление показывает м-у + и - разъема ЗУ?
ydinsacha
сопротивление на тел. контактах ак-10 ом
tohasadist
это по зарядке или на АКБ? цепляйтесь к ним с БП и смотрите что греется, будет греться либо TAHVO либо BETTY, если по разъему ЗУ, я не помню на чем этот тел собран в питании
SML
Сообщение SML »
Снять предохранитель и проверить в какую сторону от него коротит. Иногда площадка плюсовая подгнивает, а под ней масса.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
