Опознание радиоэлементов
NikVE
Как определеить мощность резистора по его внешнему виду?
Сообщение NikVE »
Вот тут вопрос такой возник: можно ли определить мощность резистора по его внешнему виду? Ну, например, вот лежат резики современные с кольцами-обозначениями. Один диаметром 1,5 мм, другой - 2,5 мм, третий - 5 мм. Какой мощности каждый из них? Есть ли какой-нибудь принцип для определения мощности?
Алёша.
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Алёша. »
Nusik1975 писал(а):опознать транзисторы.
Оба ГТ310
С какой буквой, на них написано.
Здесь ещё можно посмотреть.
viewtopic.php?p=436478#p436478
Последний раз редактировалось Алёша. Пн фев 14, 2011 17:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Спасибо, Алёша.
homeguner
Сообщение homeguner »
Эта странная штуковина выковыряна из пирометра. Пытался ее по малолетву распилить (потом склеил), внутри то ли железный то ли феритовый цилиндр, и в него с боков входят провода.
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
clvr00
Re: Как определеить мощность резистора по его внешнему виду?
Сообщение clvr00 »
NikVE писал(а):Вот тут вопрос такой возник: можно ли определить мощность резистора по его внешнему виду? Ну, например, вот лежат резики современные с кольцами-обозначениями. Один диаметром 1,5 мм, другой - 2,5 мм, третий - 5 мм. Какой мощности каждый из них? Есть ли какой-нибудь принцип для определения мощности?
С опытом оно как-то само определяется.
А пока лови http://www.evita.lt/other/rezistor.pdf
и учись сам гуглить :))
С уважением, Вячеслав.
Reggggg
Сообщение Reggggg »
Помогите с полоной маркировкой детали
(172.63 КБ) 505 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
Chip115 писал(а):Помогите опознать кнопку.
Плейер Digma 851
в магазах попадаются подобные кнопки, но размер больше. мне бы конкретную модель узнать.
Модель кнопки узнать сложно.Искать такую же по внешнему виду или припаять другую.
homeguner писал(а):Эта странная штуковина выковыряна из пирометра. Пытался ее по малолетву распилить (потом склеил), внутри то ли железный то ли феритовый цилиндр, и в него с боков входят провода.
Трансформатор.
t@nki$t
Помогите опознать
Сообщение t@nki$t »
:cry:
(41.5 КБ) 518 скачиваний
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Это неоновые лампочки!
MAVr 34
Re: Помогите опознать
Сообщение MAVr 34 »
t@nki$t писал(а)::cry:
Краткость сестра таланта... :)) Они самые.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня тоже такие валяются :lol:
а как они называются? :dont_know:
(у меня и длинные и короткие)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
AndrNet
Сообщение AndrNet »
ДАНДАН писал(а):у меня тоже такие валяются :lol:
Одна называется - "Длинная неоновая лампочка"
Вторая - "Короткая неоновая лампочка"
aleksey_gregul
Сообщение aleksey_gregul »
ДАНДАН писал(а):а как они называются?
Та, что справа похоже ИН-3
Та, что слева похожа на газовый стабилитрон.
Соник
Сообщение Соник »
download/file.php?id=57645
Помогите определить имена стабилитронов (справа подписал напряжение стабилизации полученное ОПЫТНЫМ путём)
alekseykolesnik
А зачем имена!?
Соник
Сообщение Соник »
Чтоб знать врага в лицо :)))
alekseykolesnik
Pivtsaev
Что это?
Сообщение Pivtsaev »
Кто знает - для чего в этом контроллере отверстия?
(18.77 КБ) 4792 скачивания
Ardarik
Сообщение Ardarik »
может для вентеляции?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Nusik1975
Не могу понять, на какое напряжение этот стабилизатор?
(42.87 КБ) 780 скачиваний
Вернуться в «Практика»
