Мелкие вопросы по теории
ageeff
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ageeff »
Ну хорошо 0.4 , а зачем он нужен?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Моторчик ДП40 0.16 2-9-Д20-У21 (вроде это онhttp://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=em&rec_id=3323) для сверлилки пойдет, текстолит и фанеру сверлить, и возможно ли как нибудь крепить сверла без цангового патрона!?
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Моторчик ДП40 0.16 2-9-Д20-У21 (вроде это он http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_ ... ec_id=3323) для сверлилки пойдет, текстолит и фанеру сверлить,
Это он или вроде он?Может и подойдёт,а может и нет.Надо пробовать.
alekseykolesnik писал(а):и возможно ли как нибудь крепить сверла без цангового патрона!?
Можно всё,но тогда есть шанс что после каждой десятой дырки сверла будут ломатся.Так что лучше купить патрон.
alekseykolesnik
дорого он стоит!?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Не!не дорого!
Может кто подскажет как подключаются шаговые двигатели с 4 выводами?(если не трудно. :) )
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
марку, а так наверно как и все остальные
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
DIMON_CHAiNIK\\
m42sp-6te
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/motor_m42sp_6nk_e.pdf<<<только здесь Nk а не te.
alekseykolesnik
Возможно ли использовать транзисторы вместо фотодиодов http://cxem.net/house/1-158.php!?
DIMON_CHAiNIK\\
Можно попробовать использовать "любимые" МПшки(транзисторы)... :))) только крышку срезать(аккуратно!).
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Может кто подскажет как подключаются шаговые двигатели с 4 выводами?(если не трудно. :) )
В верху страницы банер "НПФ Электропривод", у них на сайте есть много чего полезного и интересного.
alekseykolesnik
А какие контакты мпшек использовать эмиттер и базу, коллектор и базу или эммитер и коллектор!? :dont_know:
DIMON_CHAiNIK\\
Методом научного тыка. :))) Берёте индикатор стрелочный,подсоединяете как небудь к транзистору,подносите к лампе,отклонилась стрелка,значит ОК.
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0902/fc/fc9c2fe75317.gif.html
Вот нашел простую схему,кажется можно переделать под мой двигатель,убрав vt3 and vt6 и приходящуюся на них обмотку.Двигатель правда будет рывками вращатся.Я не ошибаюсь? :oops:
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
а обмотки как вызваниются ? они может в звезду собраны? и переделывать не нужно
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
DIMON_CHAiNIK\\
Сейчас попробую позвонить.
Прозвонил.Там две отдельные обмотки.
Так всетаки я правильно рассуждал?
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
выходит правильно,но вообще любой шаговый идет рывками просто маленькими я подробно с ними не связывался,попробуйте свою схему на счетчике только возможно перемычку с Т3 на R(c 15 выв. на 5 ) нужно будет повесить на другой выход счетчика --что-бы он стал 2 фазным
и вот почитайте http://www.electroprivod.ru/bipolar.htm у вас по ходу биполярный поищите схемы подключения типовые и дерзайте
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Dvj_TARANTUL
Сообщение Dvj_TARANTUL »
Такой вопрос. Не могу догнать. Вообщем дан источник питания 5 вольт, потом подключен резистор и два светодиода, все это последовательно. Вот. Максимальный ток светодиода у каждого по 30 мА, но я хочу, чтобы каждый из них работал по 20 мА. Макс напряжение на светодиодах у каждого по 2.5 В. Помогите, пожалуйста, скажите, какой резюк нужен? Чтобы они светили одинаково. А то в магазин еду, не могу определиться. Спасибо вам заранее! :)
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
Gudd-Head
Dvj_TARANTUL писал(а):источник питания 5 вольт, резистор и два светодиода, последовательно. Макс напряжение на светодиодах у каждого по 2.5 В.
Не получится, придётся на каждый светик вешать по резистору.
Dvj_TARANTUL
Gudd-Head писал(а):на каждый
То есть, получается на первый ставить 125 Ом, а на второй 1 Ом?
Gudd-Head
Dvj_TARANTUL писал(а):на первый ставить 125 Ом, а на второй 1 Ом?
Получается включить их параллельно.
Dvj_TARANTUL
Gudd-Head писал(а):параллельно.
Что-то я "тупанул". Спасибо =)
Вернуться в «Теория»
